Jousien vaihto A Vectra
OVV6
On pieni ongelma kun ei saa mutteria auki jousen yläpäästä, etupään jousista kyse, meni yks poikki ja nyt pitäis laittaa uudet, mutta mutta ei vaan aukea, joten vinkkejä kiitos millä konstilla sais auki
ja mitä muuta pitää oottaa huomioon, ei millään viitteis viedä autoa korjaamolle.
jiivee666
Re: Jousien vaihto A Vectra
Et saa auki? Pyörii koko tolppa mukana? Siitä päästä saa kiinni jakarilla tai kuusiokolo avaimella, mikä estää sen pyörimisen.OVV6 kirjoitti:On pieni ongelma kun ei saa mutteria auki jousen yläpäästä, etupään jousista kyse, meni yks poikki ja nyt pitäis laittaa uudet, mutta mutta ei vaan aukea, joten vinkkejä kiitos millä konstilla sais aukija mitä muuta pitää oottaa huomioon, ei millään viitteis viedä autoa korjaamolle.
Tai sit vetää pulttipyssllä niin aukee.
OVV6
Mielessä kävi et pulttipyssyllä vois mahdollisesti aueta, mut en satu omistamaan simmosta, pitää kysyä kavereilta jos jollain olis.jiivee666 kirjoitti:Et saa auki? Pyörii koko tolppa mukana? Siitä päästä saa kiinni jakarilla tai kuusiokolo avaimella, mikä estää sen pyörimisen.OVV6 kirjoitti:On pieni ongelma kun ei saa mutteria auki jousen yläpäästä, etupään jousista kyse, meni yks poikki ja nyt pitäis laittaa uudet, mutta mutta ei vaan aukea, joten vinkkejä kiitos millä konstilla sais aukija mitä muuta pitää oottaa huomioon, ei millään viitteis viedä autoa korjaamolle.
jiivee666
Mikset pidä siitä iskarin päästä kiinni samalla kun avaat? Onko se pyöristynyt ettei saa kiinni? Pyssyllä on ainaki omat auennu jos ei muutenOVV6 kirjoitti:Mielessä kävi et pulttipyssyllä vois mahdollisesti aueta, mut en satu omistamaan simmosta, pitää kysyä kavereilta jos jollain olis.jiivee666 kirjoitti:Et saa auki? Pyörii koko tolppa mukana? Siitä päästä saa kiinni jakarilla tai kuusiokolo avaimella, mikä estää sen pyörimisen.OVV6 kirjoitti:On pieni ongelma kun ei saa mutteria auki jousen yläpäästä, etupään jousista kyse, meni yks poikki ja nyt pitäis laittaa uudet, mutta mutta ei vaan aukea, joten vinkkejä kiitos millä konstilla sais aukija mitä muuta pitää oottaa huomioon, ei millään viitteis viedä autoa korjaamolle.
Jope
Riisikippo
- Minut on bannattu!
lmb-58
havericky
Höpö höpö. Iskarin varresta vaan kiinni isoilla putkipihdeillä ja rättiä riittävästi niiden pihtien väliin ettei iskarin varsi naarmuunnu. Sitten toinen jannu räikällä tai pulttipyssyllä iskarin ylämutterin kimppuun. Tätä konstia olen ainakin itse käyttänyt monesti enkä ole saanut kuitenkaan iskarin vartta naarmutettua. Järkeä saa käyttää!
lmb-58
jampza
Asiasta vähän niin kun toiseen... mistäs sais A vecculiin madallus jouset eteen sekä taakse jotkut sopivat... 40 - 50 mm? laittakaa linkkejä ->
2slow4motion
eibach ainakin muinoin teki. Linkkiä ei ny oo mut gööglee kokeilee
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
ChiEf
Ebay, Motonet, Completos, Kitupiikki.... Onhan noita. Paikallisesta varaosaliikkestä kyselemään aluksi.jampza kirjoitti:Asiasta vähän niin kun toiseen... mistäs sais A vecculiin madallus jouset eteen sekä taakse jotkut sopivat... 40 - 50 mm? laittakaa linkkejä ->
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
