Kadett E ja -80/60 sarjat / kuinka auto TONTTIIN
VilleJ
Viesti Kirjoittaja VilleJ »
- Elikkä mistä kyseinen sarja edullisesti?
- Onko kokemuksia katsastuksesta kun tähän ei vissiin oikeen sitä TÜV hyväksyntää ole.
- Tippuuko maavara alle sallitun 8cm?
- Saako madaltavia jousilautasia Kadettiin mistään?
Jotain tällästä hakusessa
Pitäisköhän sitä vaan jatkaa iskaritorneja ylöspäin... :) ideoita saa antaa.
Opel saa muovin ruostumaan. Kadett 16SV -88 Golf LX Diesel -83
moogeli84
Viesti Kirjoittaja moogeli84 »
autovarusteelta kyselin vectraan madaltavia jousilautasia muutama viikko sit, silloin oli viellä kadettiin jokunen jäljellä...
audi a6 2.7BIT quattro
volvo V40 T4
ex-audi a4 2.8 v6 quattro
ex-vectra-b 2.2 sport
ex-vectra-a 2000 fwd
ex-vectra-a 2000 4x4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
miksei siirrä niitä lautasia itse 8)
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
opel lenk tuning:ilta sakemannilasta löytyy kadettiin alustoja, esim. 80/60 Weitec, 355€+rahti n. 40€. Sisältää käsittääkseni tuv hyväksyntälaput luonnollisesti, miksipäs ei sisältäisi.. ja kyseinen firma ei myy ns. laittomia kamoja, kaikista pitää olla hyväksyntäpaprut jne, itse myyjä niin sanonut.
lenktuning.com
Katsastus voikin olla sitten mielenkiintoinen :) löydettävä sopiva asema :)
Vectra C Estate -07
VilleJ
Onko kokemuksia sitten tuosta sivustosta että tuleeko ne kamat sitten kanssa perille jos maksaa ennakkoon? Tilasin ekaa kertaa saksasta kamaa tänään (rengas-online). Saa nähä kuinka käy.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
NO rengas online kyl vissiin ihan luotettava tai niin muut sanoneet jotka sielt tilanneet et itekkin tilaamassa sielt talvi kumit kunhan lomilta palaa
SORI OT ;)
whathifi
rengas-onlineltä tilattu 5 sarjaa kumeja ja kaikki tulleet niinkuin pitäneetkin, erittäin luotettavana pidän itse. Ja jos alkuperäiseen asiaan palaa niin lenktuning myös luotettava pulju, nopeat vastaukset/toimitukset ja asiantunteva myyjä
Vectra C Estate -07
VilleJ
No ehkä tilaan sitte ens liksasta alustan. Pitänee jotku etuvieterit ja iskarit jättää leimaa varten jemmaan. Ei sitä takapäätä niin matalaks kyllä saa ilman jousiakaan että olis alle 8cm siellä maavara.
omega 2.0turbo
Mulla oli itellä aikanaan 16v-kadetissa kyseinen weitecin 80/60 alusta, ja pakko on kommentoida sen verran, että:
- katsastuksessa ongelma, etuvalojen alareuna putoaa alle sallitun minimin (muistaakseni 50cm maasta), ratkaisin itse ongelman sorvauttamalla alumiini holkit, jotka korottivat etupäätä 2cm. Olivat paikallaan ainoastaan leimalla...
- aivan kauhea ajaa muualla kuin radalla, mutta siellä toimii erittäin hyvin.
- etuiskarit ei kestä yhtä kesää pidempään, itse vaihdoin kesän jälkeen eteen konin säädettävät, jotka oli myös aivan loppu seuraavan kesän jälkeen.
- suosittelen eteen poikittaistukea, ja mielellään korin jäykistehitsausta, alkaa aika nopeasti kori pitämään saumoistaan narinaa, kun jää joku nurkka muita ylemmäs, esim katukiven ylityksessä.
Mutta jos noiden asioiden kanssa haluaa elää, niin sitten voin suositella alustaa... :roll:
kadette2
Viesti Kirjoittaja kadette2 »
jos ei oo ihan pakko olla weitec, niin tuossa oli ainakin yks mahdollinen 80/60 sarja. http://cgi.ebay.de/Sport-Fahrwerk-80-60 ... 286.c0.m14
ainakin hapa... :)
kadette2
Nyt on vuoden sisään kavereiden kans 4 säädettävää alustasarjaa ja muutamat vanteet tilattu saksasta (ebays:tä) ja kaikki on ihme kyllä parissa viikossa tullu perille. :D
VilleJ
Tossa just kattelin ku parsin etupyöräkoteloa leimakuntoon että eipä siellä juuri mitään joustovaroja ole -80 jousilla varmaankaan.
Omassa on -60/40 + etujousista laikattu 1,5 jengaa veke ja pohjaanlyöntikumit poistettu.
Ei se iha hirveesti jousta, kolisee vaan vitusti ku ei ne jouset pysy aloillaan katkastuna.
Tarttee varmaan jatkaa vähän sitä iskaritornia ylöspäin, mutta kumminki niissä rajoissa että konepelti mahtuu kohtuu hyvin kiinni.
Ensin pitää tosin vähän paikkailla ettei tuu ilman tornien jatkamistakin iskarit läpi pellistä.
Tossa laikka-alustalla, perä vähän korkeella (-40).
Tossa lienee 60/40
Vakio xD
Eihän tossa muuten hittookaan, mutta ku ens kesänä olis tuumaa pienemmät vanteet matalilla kumeilla ni tulloo liikaa tilaa kaareen.
VilleJ
Coiloverit???
Onkos kellään tietoa minkä auton sarjasta on muokattu siihen "buzz tuning" Kadettiin säädettävä alusta?
Kävi vaan mielessä jos ostais esim 2-3 korisen golfin jonkun halpis coiloversatsin ja muokkais sen käymään Kadettiin tai Kadetin käymään siihen.
Ilmeisesti ainakin takaiskaritorneja oli suurennettu, jotta jouset mahtuu samaan osoitteeseen ja etutolpat poikki ja hitsaamalla coilovertolppa siihen ja sitten tietysti ne raidepäiden paikat pitää sinne hitsata myös.
Tai sitten oon nähnyt että joku on ostanut semmosia satseja missä tulee vaan jouset, lautaset ja kierteet, jotka voi sitten hitsata minne huvittaa. tosin sitten pitäis keksiä ainakin eteen jotku lyhyet iskarit. Nythän taitaa olla niin että hakkaa iskari yläpäähän kiinni :P
Saishan kadettiin sopivat coiloverit tietty noin 750 eurolla mut aika suolanen hinta tommoseen ritsaan. Mielummin vaikka kemppailen vähän. :)
Vai pitäisköhän sitä suosiolla vaihtaa autoa :P
Kaitzu
Re:
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
omega 2.0turbo kirjoitti:Mulla oli itellä aikanaan 16v-kadetissa kyseinen weitecin 80/60 alusta, ja pakko on kommentoida sen verran, että:
Menikäs nää jouset Jope:lle??? Hältä ainakin joskus "sain" -80mm etujouset ja jeps, alas tuli että pätkähti vaikkakin auto oli matala ennen noitakin. Ongelmia jousien kans oli ihan mukavasti ja katsastusta oli ihan turha suunnitella niillä jousilla, ajoin hetken ja vaihdoin -60mm jouset takas. Ja koko settiä toi alaspäin madaltavat jousilautaset, olikoha -10mm.
Tästäki operaatiosta on sit aikaa muutama vuosi...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kaitzu kirjoitti:
...tais jopelle mennä koko kadetti...nykyään vaan noita ventiileitä on kaddussa enemmän.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
