Elikkä sain tuossa toissa päivänä vihdoin asennettua vahvistimen ja erkkasarjan autoon. Musiikkia kuului ehkä sellaiset 10min, kunnes kaikki lakkasi. Katsoin vahvistinta, eikä siinä palanut enää vihreä valo herätteen merkiksi.
Noh, vaihdoin sitten seuraavana päivänä herätejohdon toiseen, mutta vika ei korjaantunut. Vahvistimen sulakkeet näyttävät olevan ehjät, virtakaapeli ja sulake kiinni kuten pitää, maajohto kiinni...
Tänään laitoin virtapiuhan takas ja sitä piti vähä katkoa ja kuoria uudestaan ja laitoin sen sitten paikalleen. Toimi nyt about 3min ja sitte loppu. Eli vika nyt taitaa ilmeisesti olla maadoituksessa, jos kerran virtaa tuntui menevän ja heräte kans toimi.
Itelläni oli kanssa aika samanlainen vika joka johtui siitä kun olin asentanut erillissarjan jonka magneetti otti runkoon kiinni vika korjaantui kun siirsin kaiutinta eri asentoon jolloin magneetti ei päässyt koskemaan runkoon... Ihan samalla tavalla miultakin hävis kajareista ääni ja vahvari pimeni...yleensä musiikkia kuului n.1-5min ja sitten kaikki hiljeni
