miksi vilkut ei sammu??
jkerkela
Viesti Kirjoittaja jkerkela »
hyvvää päivää taas kaikille.
kohtasin b vectran kanssa taas uuden ongelman eilis päivänä... vilkut ei sammu kun avaimen ottaa pois virtalukosta... miksi?? osaako joku sanoa??
vilkut toimii normaalisti sillon kun autolla ajaa tai virrat on päällä mutta sitten kun sammuttaa auton ja virrat nii vilkut jämähtää päälle..
lisäyksenä vielä että viime yöksi otin akun pois että jos siinä joku vika koodi juttu on niin olisi nollannut sen... mutta ei..
LISÄTTY 26.9.-08
kuulin myös ehdotuksen että voisi olla vikaa hälytin boksissa.... onko mitään perää??
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Pari veikkausta:
1. Hätävillkkukatkaisija rikki/tuntee muuten vain yksinäisyyttä. Rämpytteleppä sitä, jos alkais pelaamaan.
2. Vilkkureleellä mielenkiinto yhteistyöhön loppunut.
3. Muita sähköpuolen mielenhäiriöitä, kuten oikosulku.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ethän nyt vain jämähtämisellä tarkoita sitä että jos esim jätät vilkun oikealle ja sammutat virran , jää oikean puoleiset parkit päälle . Jos tuo ilmiö kyseessä ,se on Saksan parkki (säästö syistä jätetään vain ajoradan puolen parkit päälle) . Noita on joskus jäljellä myös Suomeen tuoduissa . Unohda kommentti jos eri oireet .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
sollu
Viesti Kirjoittaja sollu »
Tuliko vika ihan itekseen vai teitkö jotain asennushommia ennen vikaa?
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Annan ääneni tuolle hätävilkkujen yksinäisyydelle.. :wink:
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
jkerkela
sepse kirjoitti:Ethän nyt vain jämähtämisellä tarkoita sitä että jos esim jätät vilkun oikealle ja sammutat virran , jää oikean puoleiset parkit päälle . Jos tuo ilmiö kyseessä ,se on Saksan parkki (säästö syistä jätetään vain ajoradan puolen parkit päälle) . Noita on joskus jäljellä myös Suomeen tuoduissa . Unohda kommentti jos eri oireet .
Seppo
en tarkoita nyt tuota.. ne vaan jää päälle... kaikki vilkut... joka kulmasta...
jkerkela
sollu kirjoitti:Tuliko vika ihan itekseen vai teitkö jotain asennushommia ennen vikaa?
aiemmin vikana autossa oli kuskin puoleisen takaoven lukko ja yhdistin johdot... väri väriin,,, ei voinu mennä väärin.. ja siitä on aikaa jo paljolti yli 2 viikkoa.. ja tämä uus vika tuli toissa päivänä...
sepse
Sitten veikkaan minäkin hätävilkkukytkintä.
Seppo
jkerkela
nyt on hätävilkun katkaisijalle pidetty seuraa muutamia hetkiä mutta ei se sillä kummennu vaikka teki mitä.... uusia ehdotuksia??
sepse
Ehdotus
Jos tuo vika olis mulla omassa kinnerissä , menisin tuttuun hajottamoon ja ostaisin "uuden" hätävilkkukytkimen sillä kaupalla että jos vika ei poistu kikkareen saa palauttaa , vaikka kokeilu pihassa. Jos testi suoritetaan irroittamalla tuo olemassa oleva hätävilkku kytkin liittimestään saattaa olla että vilkut sammuu mutta ei saada varmuutta onko vika siinä koska kaikki vilkku toiminto kulkee sen kautta joten korvaava osa tarvitaan testiä suorittaessa. Seuraavaksi jääkin ainoastaan tuo viiksi kytkin koska pelkkä viallinen vilkkurele ei pysty kytkemään molempia puolia saman aikaiseen toimintaan. Ja ovessa suoritettu kytkeskely ei saa vilkkuja toimimaan kuvaillulla tavalla.
Hälyttimen vika kommentin huomasin juuri / on mahdollinen / itsellä ei niistä kokemusta mutta eiköhän se ongelma poistuisi hälyttimen sulake poistamalla ??
Seppo
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Tuli mieleen että vaikuttaakos multitimer vilkkuihin millään lailla. Se kun osaa yleensä aiheuttaa mitä erikoisimpia vikoja hajotessaan.
jkerkela
Matzi kirjoitti:Tuli mieleen että vaikuttaakos multitimer vilkkuihin millään lailla. Se kun osaa yleensä aiheuttaa mitä erikoisimpia vikoja hajotessaan.
mistä tämän multitimerin löytää tarkasteltavaksi... tämä on mun eka ooppeli niin paikat hukassa
Jello
Viesti Kirjoittaja Jello »
Seppo
No jopas!
Tuokin asia selvisi :)
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
jkerkela kirjoitti:mistä tämän multitimerin löytää tarkasteltavaksi... tämä on mun eka ooppeli niin paikat hukassa
Se on sulakekotelon sisässä. Muistaakseni ratin puoleisesta laidasta tungettu sulakekotelon sisään. Erinäinen määrä releitä pitää kiskoa irti ensin ja vasta viimeksi lähtee tämä härpäke irti.
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Jos autossa on jälkiasennettu hälytin niin vika on 99.9% siinä. Sähköt boxille on tietenkin otettu RYÖVÄREILLÄ jostain niin onko ihme jos ei se toiminutkaan kuin hetken :no:
