Boah:n V6 Vectra B (Kuvia puunatusta imusarjasta)
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Tommonen tuli kadulta bongattua... Vaiheessa vielä pahan kerran, joten ei enempää kuvia kehdannut napsia. Ja toivotaan, etteivät miliisit puutu tuohon kilpeen, ennen kuin saan sen vkl:na paikalleen.
Ritiläksi puskuriin tulee joka tapauksessa se vakio nyt ainakin ensin. Saisivat jo osat tulla ja ei jaksa tuota vakiomaskia enää ruuvata paikalleen.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Riisikippo
Minut on bannattu!
en tiiä ootko maininnu aikasemmin, mut meinasitko kylkilistoille mitä? tosi hieno!
Boah
Kiitos, itsekkin pidän tuosta keulasta, kunhan vielä saisi viimeistetyä.
Kylkilistat olisivat hienot korin värissä. Tuossa vaan epäilyttää muutama seikka:
1. Yli 10v vanhan auton listat on varmaan kyllästetty silikoonilla.
2. Kuitenkin joku ne listat kolhii parkkiksella...
3. Nuo pitäisi maalata paikallaan, kun ovat kerran hyvin kiinni.
4. Jos maalattaisiin paikallaan, pitäisi olla ilman autoa =ei kiva :lollis:
Istuu muuten paljon paremmin paikallaan, kun aikaisempi B1-puskuri. Taisi olla joku Motonetin tarvikemalli.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
hommaat b2 sivulistat, niissä on valmiiksi maali päällä niin ne on helppo maalata uudestaankin.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
hyvältä näyttää :peukku:
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
vaihdoin tohon mun ex-veccuun silloin uudet kylki listat ja oiskos maksanu jotain 100€ kaikki neljä siis noi isommat et ei nyt niin kallis homma hankkia uusia ja maalata niitä! ja joo ei noita vanhoja saa muuten pois kuin laittamalla ne p*sk*ks* joten suosittelen niitä uusia!
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Kyllä ne ehjänä irti saa. Ite maalasin ne irrallaan ja laitoin maalauksen jälkeen takaisin 2puoleisella teipillä. Hyvän näkönen keula tulee, nyt vaan sitten b2 helmat ja takapuskuri.
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Boah
No pistetään mietintään nuo kylkilistat. Kyllä vaan niillekin tulee hintaa, jos listat maksaa 100e ja maalaus saman verran vähintään. No eihän näitä järjellä tehdäkään...
Takapuskurinkin kohdalla himottaisi joku hienompi ratkaisu, mutta koska autossa on vetokoukku (irrotettava) niin eipä siihen oikeen mitään saa. Enkä todellakaan ota koukkua pois.
Etukilpi nyt kyllä ihan ekana paikalleen...
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Kylläpäs tuli hieno tuosta keulasta, pitäiskähän tuo laittaa samanlainen tilaukseen ;)
Kuvasta ei saa oikein selvää, onko tuossa faceliftin valot?
Boah
On siinä. Istuvat muuten pirusti paremmin tuon B2-mallisen puskurin kera, kun ei jää valojen alle rakoa.
apache
Boah kirjoitti:On siinä. Istuvat muuten pirusti paremmin tuon B2-mallisen puskurin kera, kun ei jää valojen alle rakoa.
Joo saman totesin itsekin omassa autossani. Perskeles pitäis huomenna tai sunnuntaina repiä helmat irti, olen myynyt ne eteenpäin. Ja uudet tilalle jossain vaiheessa.
filtteri^^
Viesti Kirjoittaja filtteri^^ »
boah, sympatiatarjous, osta ne mun b2 helmat nyt pois :D ko onniin komia tuo puskin et suorastaan HUUUUUTAAA ko. helmoja ;) ja jos osaat oikeesti tinkasta vähän, niin eiköhä sulle hintaa saada alaspäite :)
It's not a dream. opel is real!
Opel Vectra B2 z22se Irmscher Sport
apache
filtteri, suoraan sanottuna hintapyyntösi on kauhean kova, itse sain ehjät helmat puolet halvemmalla yhdeltä romikselta.
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Maalauta ne kylkilistat paikallaan. Voit itse jo hioa ne valmiiks tasaisiks ja silloin ei tarvi silikoneista välittää. Iso ja turha homma ruveta repimään ehjiä listoja pois...Varmasti halvempi tapa, eikä autokaan seiso maalarilla niin pitkään...
007 ja Pallosalama -(z)-
filtteri^^
ei se oo hullu joka pyytää vaan se joka maksaa.. eikä se nyt se todellakaan viimeinen hinta ole :D boahille aattelin, et jos hän ne ostaa niin 70e+ kulut on ihan sopiva hinta... tai kuka nyt sitten ostaakin. jos ostaa, säilyy ne mulla täälläkin :)
