Boah:n V6 Vectra B (Kuvia puunatusta imusarjasta)
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
JJ kirjoitti:yleensä ne verkot passaa paremmin kun ne on samanlaisia maskissa ja puskurissa
siksihän minä tässä kyselen että miten tilanne on ;)
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Hankin nyt tuon normiverkon, kun ainakin Steinmetzin maski ja alaverkko varmaan maksaisi luokka 500e. Irmelin tuotteista en tiedä, onko nillä tuohon sopivaa verkkoa.
Tulipa todettua myös, ettei B1 puskurin etuhinauskoukun peitelätkä käy (liian pieni) tuohon uuteen puskuriin. Mahtaakohan B2 puskurin lätkä sitten käydä? Nyt en pääse kokeilemaan, kun oma B2 puskin eri kaupungissa. Harmillista, jos pitää erikseen hankkia tuohon lätkä ja vielä saada siihen väri päälle. Ite tietty paukkupurkilla sen maalaan.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
ei käynyt selväksi onko sulla siis sportin verkko maskissa, sellainen hunakenno-tyylinen?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Boah
Normi Irmeli on tulossa. En oikeen lämpene tolle Saksan sportin maskille, kun siinä on se merkki. http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... vec010.jpg
JJ
Boah kirjoitti:Normi Irmeli on tulossa. En oikeen lämpene tolle Saksan sportin maskille, kun siinä on se merkki. http://img.photobucket.com/albums/v201/ ... vec010.jpg
no sitte vaatii sen irmun ritilän sinne puskuriinki
-Janne
Boah
Meinaat tuota ritilää? Tiedä vaan sopiiko suoraan ja tommosia hunajaa maksavia ritilöitä en rupeaisi leikkelemään.
filtteri^^
Viesti Kirjoittaja filtteri^^ »
mikäli aukko on samankokoinen ku vakiopuskurissa (siis sun nykysessä) niin käy suoraan plug and play. puskurin tosin joudut irroittamaan, tuo irmelin ritilä kun tuolee ruuveilla kiinni ylhäältä ja alhaalta sitä ko. aukkoa.
ja hintahan oli siel jossain 120-150e tienoilla vissiinki. eli toisaalta aika suolainen hinta yhdestä ritilästä.
It's not a dream. opel is real!
Opel Vectra B2 z22se Irmscher Sport
Boah
Luulen, että tuo orkkis 'hunajakenno' verkko saa kelvata. Hintaa silläkin sen 60e, jossa siinäkin mielestäni puolet liikaa. Kunhan vähän peittäisi tuota tehostajan jäähdytintä ja ilmastoinnin kennoa.
filtteri^^: Puskuria tulee varmaan irroteltua vielä monta kertaa, kun kilpi ei edes ole vielä kiinni. Listalla myös Defan pistoke ja sumarit. Eipä tuo puskurikaan ole vielä kunnolla kiinni. :D
filtteri^^
ei sulla muuten kuvaa siitä oo.. oon ihan ulapalla et mikä puskuri tässä edes on kun en kuvia ole löytänyt, enkä mitään juttua että minkä olet ostanut :D
Boah
Tuossa kuva kyseisestä yksilöstä. Nykyään maali päällä.
http://i289.photobucket.com/albums/ll22 ... 010198.jpg
Tuossa samanlaisesta puskurista Fallenin ex-auton nokalla.
http://tols17.oulu.fi/~jkarjalainen/vec ... tra011.jpg
filtteri^^
juujuu.. ihan hieno kapistushan tuo näytti olevan :)
tuli tässä mieleen, et mulla olis ollu sulle b2 puskurikin jos oisit kelpuuttanu, mut ei tainnukkaa olla enää tarvetta :D unohdin aikanaan sitä mainostaa.. noh, säilyy se tuolla varastossakin.
filtteri^^
apache
filtteri^^ kirjoitti:mikäli aukko on samankokoinen ku vakiopuskurissa (siis sun nykysessä) niin käy suoraan plug and play. puskurin tosin joudut irroittamaan, tuo irmelin ritilä kun tuolee ruuveilla kiinni ylhäältä ja alhaalta sitä ko. aukkoa.
irmelin maski maksaa sellaisen saturaisen niin kyllä tuon ritilän hinta on maskin kanssa linjassa.
JJ
ja ritilä on on siis suht paksua ja vankkaa muovia eikä mitään teräsverkkoa. Hinta ei ole kyllä paha jos max 150e lähtee uus, ulkonäkö kun muuttuu sillä täysin ja parempaan suuntaan.
tässä oman vehkeen keula, http://jteppo.1g.fi/kuvat/OCF%20Summerp ... 6.jpg/full
Muutaman kerran tullu mietittyä jos tuon maskin vaihtaisi merkittömään malliin eli niinku i30:ssä ja kun yks kiinnike tuosta on poikki, mut toistaiseksi vielä jäänyt tekemättä se.
-Janne
filtteri^^
Upper radiator grille insert for standard frame - X hatch
Article no. i2901057 - Availability: (Available) Price:148,00 £
Lower radiator grille insert - X hatch
Article no. i2901059 - Availability: (Low availability) Price: 169,00 £
tosta nyt on helppo laskea, kun maskin saa automuovista sillä 95€ niin kyllä maskille vielä se joku 115e jää hintaa.
mutta joo, satasen nurkilla.. paljon se silti yhdestä muoviritilästä on- (söi miestä kun ei tullut tuon I puskurin kylkiäisenä tuota irmelin ritilää, vaan vakio) nyt taisi offtopic olla siinä mun osalta.
