Boah:n V6 Vectra B (Kuvia puunatusta imusarjasta)
CaLis
Jussi V
apache
- OCF Member 2015
Boah
Ei ole vielä CaLis teijän koululta tullut puhelua. Huomenna voisi tietysti soitella sinnekin päin.
Äsken hain Motonetistä uuden takavalon ja nakkasin sen paikalleen. Samalla reissulla sattui kuitenkin MOOTTORIN VIKAVALO syttymään ensimmäisen kerran minun Opel urani aikana, oli ilmeisesti aikakin...
Pitää mennä lukemaan koodit niin ehkä siitä viisastun. Veljen käytössä kuulemma syttynyt pari kertaa jo tälläviikolla kun kierrokset reilussa 1000 ja kiihdyttää rauhallisesti. Eikä tälläistä 'epäoleellista' asiaa minulle muistanut kertoa prkl.
Kuvia varmaan saatte heti kun niihin on aihetta. Automuovilta ei ole vielä kuulunut mitään. Muut kuulemma tilaustavaraa paitsi I-maski.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Boah
Luin äsken koodit ja antoi 0115 sarjan joka meinaan jäähdytysveden lämpöanturia. Varmaankin kontaktihäikkä liittimessä. Eipä tuohonkaan V6:ssa pääse käsiksi imusarjojen yläosia irrottamatta, joten tarkastelu siirtyy viikonlopulle aikaisintaan. Tuskin kuitenkaan kovin vakava vika, jos moottorinohjaus menettää hetkellisesti koneen lämpötilatiedon.
Tämä lämpöanturijuttu saattoi selittää sen miksei auto tahtonut pari päivää sitten käynnistyä ekalla yrittämällä.
Boah
Soittelin puskurin maalauksesta ja on haettavissa maanantaina. Jos vielä vaihto onnistuisi heti tuolla koululla niin ei ainakaan kuljetuksessa kärsisi ja paikalleenlaitto lykkääntyy muuten ainakin viikolla.
Veli lupasi viimeisen jarrusatulan suihkia kun itteä nappaa.
Pestä jos jaksaisi niin kehtaisi ottaa kuviakin. Obeliski meettiin vasta uudella puskurilla varmaankin.
Boah
Tuli Vectra pestyä pitkästä aikaa, huomenna saan puskurin niin voisi kuviakin ottaa. Tuu CaLis pelipaikalle, kun klo 15 menen puskurin hakemaan pois. Myllyttämistä tuo vaan huutaa, kun on niin pirun kulahtanut.
Pesun jälkeen ei sitten toiminut bensa- eikä lämpömittarit. Onneksi lähtivät toimimaan kun parinkytä kilometrin ajattuani pysähdyin ja starttasin uudestaan.
Sisuta myös puunattu, vaikka edelleen takapenkin tuhkisen ympäristö törkyinen edellisen omistajan jälkikasvun jäljiltä.
Tuli myös Tatech:lle pistettyä mailia, kun heiltä ainakin pitäisi saada B2 etuvaloihin sopivia liittimiä. Omat purkkaviritykset palasi taas mieleen kun tehtiin kaverin autoon uuttaa johtosarjaa, jossa samanlaisia liittimiä.
CaLis
Boah
Puskurin hain tänään amiksesta maalauksesta. Jälki näytti ihan hyvältä, vaikka en sitä ole kunnolla pölyistä pyyhkinytkään. Yksi valuma näkyi, mutta tulee kaiketi maskin alle.
Puskuria piti sitten ruveta pistämään paikalleen tuossa takapihalla (kerrostalon). Sain puskurin jotenkuten vaihdettua, mutta jossain vaiheessa tuli taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja vähän pahoitellen toteamaan, että kaikenlainen autonrassaus on kiellettyä taloyhtiössä. Kuulemaa valitettu puheenjohtajalle useita kertoja. En kylläkään muista, että olisin tuolla juuri muuta tehnyt kuin lasinpesunestettä lisännyt. Voisivat perkeleen valittajavanhukset hypätä alas sieltä parvekkeiltaan, kun ei muuta tekemistä olevan kuin toisten kyttääminen. Ehkä tuo puskurinvaihto nyt ei ehkä ole sopivaa, mutta että useita kertoja valitettu...
Kohta menen pesemään puskurista pölyt pois niin nään miltä se todellisuudessa näyttää. Ei nytkään pahalta näytä.
CaLis
Boah
Boah
Tulipa hommattua täältä foorumilta Vectraan rattiakseli, kun tuo tämänhetkinen on väljä. Tuntuu selvä klappi ja kolisee ärsyttävästi kun ajaa esim. mukulakivikadulla. Kolina kuuluu nimenomaan rattiputkesta.
Eilen sain tuon 'uuden' akselin, mutta siinä tuntuu myös välystä. Eihän tuossa itse akselissa nyt saa mitään klappi olla oikeesti. Välys tuntuisi olevan ratin kiinnitysosassa joka on tarkoitus painua ilmeisesti kasaan kolaritilanteessa. Katsotaan nyt miten tuon kanssa tehdään, kun myyjä lupasi koittaa hankkia vielä toisen akselin.
Nyt menisin aikuisten oikeasti ottamaan autosta pari kuvaa, mutta niska on niin jumissa, etten saisi autoa edes peruutettua pois katoksessta, kun pihalla on asfalttityöt käynnissä.
Vaihteeksi taas bongasin FittiVille Vectran ABC:llä ja havaitsin ettei olekaan niin hieno tuon Saksan sportttipuskurin alaverkko. No sellainen omaan kuitenkin tulee. FittiVillen autossa istuu kylläkin paremmin, kun Opelin sporttimaskissa on samanlainen verkko. Itellä kun Irmscher tilauksessa.
apache
- OCF Member 2015
Boah
JJ
