x20xev/22xe koneen virittäminen.
Tubbe
Ongelmia piisaa... En tiedä olenko ymmärtänyt oikein, mutta eikö noitten virityspakosarjojen pitäisi mennä suoraan alkup. putkistoon? Ostin lexmaulin peltipakosarjan joka oli ollut X20XEV koneella varustetussa B Vectrassa. No ongelma on se että pakosarjassa on laippa n. 15cm lambda-liitoksen jälkeen, mitä omassa B2 Vectrassani ei ole, ensimmäinen laippa-liitos on vasta katin jälkeen. Pakosarja menisi kyllä muuten hienosti paikalleen, mutta tosiaan tuo laippa tuottaa päänvaivaa. Minkälainen tuo B2 Vectran putkisto on katkeaako se ensimmäisen kerran vasta katin jälkeisestä laippa-liitoksesta? Voiko olla niin että jos tuo satsi onkin tarkoitettu B1 malliseen Vectraan, vai onko niissä eroja putkiston osalta? On kyllä todella syvältä, jos joutuu tuon takia alkup. putkiston pilkkomaan ja siihen hitsaamaan jotakin laippoja että saa satsin kiinni. Apuja kaivataan nyt kipeästi!
E: Tässä vielä kuva: http://i514.photobucket.com/albums/t347 ... nti002.jpg
radet
- OCF Member 2022
JukeN
- OCF Member 2016
radet
- OCF Member 2022
Tallukka
radet
- OCF Member 2022
radet
- OCF Member 2022
radet
- OCF Member 2022
radet
- OCF Member 2022
radet
- OCF Member 2022
