Liitinhässäkkä käsijarrun alla ja PÄIVITETTYÄ sähkölasi asia
jamo2001
jukra
Moi!
Kun yrittää laskea/nostaa ikkunaa painaen ko nappulaa pitkään, kuuluu kun rele lasinnostimen moottorissa naksahtaa (vetää) ja ehkä noin sekunin kuluttua naksahtaa uudelleen kun rele vapautuu. Lasi ei vain koskaan liiku edes millin osia. Eli todennäköisesti vika on ohjainkortissa tai itse moottorissa. Mittausten perusteella virrat tulee kortille asti ihan ok, joten johtosarjat ovat kunnossa.
Sitten noviisin kysymyksiä:
Saako tuon ohjainkortin irti ilman nostimen moottorin irrottamista?
Jos ei niin onko sen moottorin irrottamisessa ja takaisinlaittamisessa jotakin huomioitavia juttuja/kikkoja? Esim. pysyykö lasi ylhäällä jos moottori on irrotettu? Ompussa näyttää olevan ohuella teräsvaijerilla lasin nosto- ja laskusysteemi - onko sen vaijerin kanssa jotain niksejä?
Ohjainkortin elektroniikan kanssa pärjään kunhan pääsen siihen käsiksi, mutta tuohon mekaanikkapuoleen kaikki neuvot/vinkit ovat enemmän kuin tervetulleita!
Tietysti jos joku on selvittänyt tähän tapaukseen sopivan vian ohjainkortilta, niin ratkaisu myös siihen kiinnostaa: säästyy vianhaulta ja voi keskittyä korjaamiseen
Samankaltainen vika vänkärin puoleisissa sähkölaseissa on minunkin Omegassa: vm. -89 2.0i automaatti. Kuskin puolen lasit toimii ongelmitta.On 2003-06-09 17:11, Janne T wrote:
kyllä se kortissa oleva rele napsuu, kun nappia painaa.
Azzyyr
Kyllä se ainakin vecusta lähtee. On parilla torxilla kiinni omassa kotelossaan.Sitten noviisin kysymyksiä:
Vecussa moottoripaketin irroitus tapahtuu porakoneella. On meinaan niitattu kiinni ovipeltiin se paketti. Ja epäilen että lasi ei pysy kiinni ilman tukemista jos koko moottoripaketin ottaa pois. Mutta kuten sanoin, kortin saa yksinäänkin pois paikaltaan, ainakin vecussa.Jos ei niin onko sen moottorin irrottamisessa ja takaisinlaittamisessa jotakin huomioitavia juttuja/kikkoja? Esim. pysyykö lasi ylhäällä jos moottori on irrotettu?
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
jukra
Ompussa on näköjään yhdellä ristipääruuvilla ja kortinrungossa olevalla "muovikielekkeellä" kiinni. Huonopuoli on, että kortin ja moottorin välisessä piuhassa ei ole liittimiä, joten porakone hommiksi menee. Ei näköjään muuten saa sitä korttia pöydälle ja työn alle.On 2003-07-02 08:03, Azzyyr wrote:
Jep, eipä taida pysyä ompussakaan sen perusteella mitä pystyi mekanismia ovipellin raoista kurkistelemaan.Ja epäilen että lasi ei pysy kiinni ilman tukemista jos koko moottoripaketin ottaa pois.
Näköjään se ohjainkortti on valettu jollakin mustalla kovalla töhnällä sen kuoren sisään. Voipi olla ettei saa ehjänä auki, mutta eipä tossa ole paljoa menetettävää kun ei se näytä nytkään toimivan... Yrittänyttä ei laiteta
Pitää joku aurinkoinen päivä irrotella koko moottoripaketti kortteineen ja katsoa voiko niille tehdä mitään (muuta kuin vahinkoa
jukra
Tänään oli sitten aurinkoa (pakko tehdä taivasalla, kun ei ole tallia) ja aikaa tutkia tarkemmin ompun takaoven lasinnostinta.
Ohjainkortti ja moottori olivat toimintakuntoisia. Toimimattomuuden syyksi paljastui "tiiviisti" muovikuoreen suljettuun hammasrataskoneistoon päässyt vesi. Ruoste oli jumittanut totaalisesti koko hammaspyörä ja -akseli välityksen. Hammaspyörä on muovia, mutta se moottorinakselissa oleva hammastanko ruostunutta terästä
Ensiavuksi ruosteenirrotusöljyä, pahimmat ruosteet pois ja kas kummaa: systeemi suostui jopa hiukan pyörimään!
Saa ton varmaankin toimimaan ainakin joksikin aikaa kun huolella puhdistaa ja pistää uudet rasvat koneistoon. Pitää varmaan veistellä myös uudet tiivistepahvit muovikuorien väliin.
Saa sitten nähdä onko etuoven lasinnostimessa sama vika, oireet ainakin ovat juuri samat. Huomenna voipi olla aikaa jatkaa remonttia.
Lopuksi vielä: kiitokset neuvoista, Azyyr! Ei tuo loppujen lopuksi niin vaikea operaatio ollut irrottaa mekanismia, kuin mitä etukäteen luulin.
Janne T
Kumpa olis mullakin mekaaninen vika, mutta ei! vian on pakko olla korteissa, koska kummassakin on erilainen vika ja se siirtyy kortin mukana siihen oveen, kumpaan sen kortin tökkää. vit**n ooppeli, kun ei oosaa yksistä sähköikkunoiden nostimista tehdä kunnollisia. japanilaisissakin vehkeissä toimii aina, mutta ei ooppelissa =)
Janne T
Azzyyr
Kas, nyt on löydetty vanha thredi...
Minulla vika korjaantui, kun Turusta yhdeltä romuttamolta löytyi samalla varaosanumerolla oleva kortti viime syyskuussa.
Joutui tosin ostamaan koko nostomekanismin mutta hintaa ei ollut kuin 90 euroa. Hieman halvempi kuin Opelin liikkeessä..
Koko talvi on pitänyt ottaa se rikkinäinen kortti työn alle ja tutkia siitä se vika, mutta eihän mulla ole ollut aikaa eikä inspiraatiota...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
