X20xev nokka-akselin asentotunnistin
Eli mulle on vaihettu tuohon se uudempi tunnistin + liitin, ja tänään kävin kysyyn että myydäänkö sitä anturia erikseen.
Ei myydä. Noin 120€ on se "korjaussarja" eli uudempi anturi ja liitin.
Eikö muka myydä erikseen? Montaako eri anturaa on tehty?
Motonetissä myydään seuraavia:
2,0-X20XE --98 YKK-anturi/NOKKAaks Tarvike. . . . . . . . . 10-9109 34.50 ???
2,0-X20XE --98 YKK-anturi/NOKKAaks aito GM. . . . . . . . . 10-9209 49.90 ???
2,0-X20XE --98 YKK-anturi+johto/NOKKAaks (X20XE). . . . . . 10-9208 118.50 ???
2,0-X20XE 99-- YKK-anturi. . . . . . . . . . . . . . . . . 10-9181 42.90 ???
Mikä on tuo alin?
Mikä on tuo alin?
varmaan kampitunnistin kun ei lue perässä että nokka akselille..
onko sulla rikki se vaihdettu tunnistin vai miksi kyselet?
joskus oon nähny niitä uskomattomia tinauskötöstyksiä siinä uudessa johdossa kun sehän pitää liittää se uus liitin siihen vanhan tilalle..
liekkö sulla nyt huono tinaus/liitos siellä?
Rikki taitaa olla.
En tiedä kuin pitkät johdot niissä uusissa liittimissä on, mutta tuossa ei edes näy missään liitoskohtaa (kutistesukkaa, teippiä tms.) En oikein usko että ois liitoksissa vika.
Ja mittasin sen anturin niin antoi turhan paljon ohmeja, joten luultavasti on se itse anturi rikki.
Eikö sit mistään löydy uutena tuohon uuteen liittimeen sopivaa anturia? Onko tuo tyyppivika ollu ihan viimesiin x20xev koneisiin asti?
Siis ei olis?
Hmm onkohan tuo sun sivuilla olevassa anturin vaihto projektissa oleva kuva teksti oikein http://vectra.desteem.org/carimages/ant ... G2419s.jpg jossa lukee että ylempi on uusi liitin?
joo tossa kuvassa jonka linkkasit näkyy öljyntäyttökorkin vasemmalla puolen tommonen musta kotelo seuraa ventiilikoppaa tänne jakopäähän päin noiden huohotusletkujen ali niin se hurahtaa sieltä alta sen sisälle...
liekkö sitten sullottu se liitos sinne kopan sisälle jos sulla on toi ylempi liitin niin kyllä siinä sillon liitos on.. se johto ei oo kovin hirveen pitkä mikä sen uuden nenätunnistimen mukana tulee niin ei se kovin kaukana oo.. toi 20cm ei siitä kauas heitä.
Hmm empä tiiä. Oisko sulla laittaa kuvaa?JukeN kirjoitti:Pitäs käydä tarkistamassa, mutta onkos tuo uusittu johtosarja sama kuin Astra G:ssä.. Pelkkä anturi 75e Motonetissä.J.S.T kirjoitti:Juu. Ylempi liitin on. Onko sitten kellään tietoa saako mistään sitä uuemman mallin anturia erikseen vai tuleeko aina johto mukaan?
Edit. Ainaki tuo korjaussarja on sama.
Tarkotikko tätä anturia? Sehän saattas olla se sama ku mulla.
2,0-16V 100kW 98--00 YKK-a NOKKA/moottno14xxxxxx/17xxxxxx 10-9197 74.90 ???
En oo vielä. Ainoastaan Oulun liikkeistä.
juuri tapeltu
--2,0-X20XE --98 YKK-anturi/NOKKAaks Tarvike-- Ei toiminu ohmiarvot 18 ja 18 sekä vanhan mallinen liitin.
2,0-X20XE --98 YKK-anturi/NOKKAaks aito GM. .(josta GM merkki hiottu pois) . . . . . . . 10-9209 49.90 ??? toimii ohmiarvot 13 ja 12 mutta vanhan mallinen liitin
vikakoodi 0340
eli olen vaihtanut noin 1,5 vuotta sitten sen parannetun version siitä anturista joka maksoi 120€ että sekään ei kestäny joten tyydyin tuohon vanhaan malliin sekä vaihdoin sen liittimen (en katkassu johtoja vaan liittimet irti muovista ja asennus toiseen muoviin ).
arvatkaa vaan ruvetttiinko tutkimaan tuon tarvike anturin takia mittaileen ja purkamaan.
vikakoodi 0340
