XBOX 360 jauhantaa
A2K
Viesti Kirjoittaja A2K »
heheee..
rakas xbox 360 alko jonku aikaa sitten unohtelemaan mikä se on. luultavasti dementia pelikoneessa. ainakun laittaa pelin sisään (riippumatta onko uus vai vanha peli) aina tulee ilmotus että laita tämä peli xbox 360 konsoliin. wtf?? sehän on kyseinen koje. noh. kyllähän se aina auttaa kun vähä ravistelee ilmassa konetta. :lollis:
noh kävin kysymässä liikkeestä että pistetäänkös takuuhuoltoon ku takuutaki o 3 vuotta ja kon o vasta 1,5v vanha. no ne anto numeron et soitas tonne. no siel vastaa virolaiset tytöt ja oha tuo iha hyvää suomee mitä ne puhuu omituisesta aksentista ja joistain virheistä huolimatta.
no kerroin kaiken ja ne anto jonku viitteen. sit lähettivät mailissa rahtikirjat jokka pitää tulostaa ja liimata laatikon päälle johon pitää pakata xbox. boxin mukana ei saa olla mitään ylimäärästä. ei kovoo, piuhoja eikä pelejä. eikä titty myöskään ohjaimia.
laatikko ei saa olla missään tapauksessa alkuperänen laatikko. eikä siinä saa olla mitään viitteitä xbox tai mikrosoft tai vastaavia merkkejä/kirjotuksia yms. eli ei mitään mikä viittaa siihen että kyseisen firman romut o taas huollossa.
no sit pitää soittaa kuriiri firmaan joka tulee hakemaan boxin pois javie huoltoon joka kestää 2-3 viikkoa saapumisesta. kuriiri palvelu tuo boxin sit takas uudessa loodassa. kone lähtee rahtikirjan mukaan frankfurttiin saksaan. jee jee :roll:
vastaavaa kirjotusta voipi löytyä jo täältä mutta laitoin oman kertomuksen huollosta joka on mielestäni täysin idiootti. miksei kyseisen boxin myyny firma voinut lähettää ite boxia menemään. saatana.
aini. kyseessä on citymarketista ostettu boxi. aikamoista pelleilyä. :evil:
pahoittelen mahollisia virheitä ja pitkää romaania. 8)
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
ite ku laitoin poksin huoltoon 1.5kk sitten.juurikin noin niinkuin sinä.niin minusta se oli tosi kätevä systeemi.soitto vaan ups:llä ja sovit millon ne hakevat poksin kotiovelta.sitten vaan seuraa sähköpostia ja ups:n lähetyksenseurantaa,niin tietää missä mennään.sitten ku poksi on palailemassa niin soittelevat millos oot kotona jotta voidaan poksi tuoda kotiovelle.täällä korvessa tosin haun ja tuonnin suoritti itella.
se takuu taitaa olla muutes nykysin 6v.
itellä ku on boksi ostettu yksityiseltä ja on niitä ihan alkupään koneita.niin tuolta viron poikien helpdeskistä kysyi vaan koneen sarjanumeron ja totesi olevan hyvin takuuta jäljellä.
ite jouduin lähettämään tuon korjattavaksi levyaseman tiltattua.takasin tullessa oli mukana 1kk live lappu ja inffoa siitä mitä on vaihdettu. eli levyasema ja emolevy.
Lähtee ku nakki haulikosta
A2K
niinno. oha se sillai kätevä et kotiovelta kotiovelle. mut oisin mielummi dropannu sen liikkeeseen ja hakenu pois ieltä myöhemmi. mut ihme kone se o ku sairastaa dementiaa.. :lollis:
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Jaha, alkais olemaan x-boxin hinnat kohillaan..
Tekeekö tuolla arcade mallilla mitään ja minkä hintasia nuo pelit tuohon on?
Ainakin aiemmin tuli tehtyä päätös boxin ja pleikan välillä pleikkarin hyväks juurikin pleikkarin pelien hintojen takia..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
unique kirjoitti:Jaha, alkais olemaan x-boxin hinnat kohillaan..
Samoissa ne pelien hinnat liikkuu kaikilla konsoleilla.
EDIT: Arcade nyt on siinä mielessä huono että siinä ei ole kiintolevyä joka estää esim. isoimpien lisämatskujen lataamisen konsolille. Itsellänikin on melko paljon lisämateriaalia ja ei kyllä ilman kiintistä tulis toimeen. Voihan sen tietty jälkeenpäinkin ostaa tuon kiintiksen siihen Arcade-malliin mutta hinta on melko suolainen erikseen ostettuna.
unique
Speitan kirjoitti:
No siis, pleikkari kolmoselle juu on pelit kalliita mutta kun tähän asti on kakkosta pelattu, niin siihen saa hyviä pelejä sieltä käytettyjen pelien kaupasta jo 10 eurolla..Muutaman ostanu alle kympilläkin..
Mitä se lisämatsku meinaa? Siis musiikkia ja elokuvia vai?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
xbox originaalit, live arcade pelit, musiikkia, musavideoita, trailereita, pelidemoja...
jamppu_
verkkokaupassa xbox360 pro 60gb muistilla 259.90€ ei enää paha
Speitan
jamppu_ kirjoitti:verkkokaupassa xbox360 pro 60gb muistilla 259.90€ ei enää paha
Näköjään saa uuden änhooällän kera sopuisasti myös.
http://pelaajalehti.com/2008/09/11/nhl- ... jahintaan/
unique: Lisämateriaalilla tarkoitin lähinnä esim. peleihin ladattavia karttoja, lisätehtäviä ja sen semmoista. Esim. Forzaan saa pari rataa lisää ja autoja. Tietysti saa sitten ladattua niitä pelidemoja, live arcade pelejä + muita mitä crisse mainitsi.
EDIT: Itselläni on ladattuna tosiaan levylle melko paljon tavaraa. Guitar Hero biisejä, Rainbow Six karttoja, Ghost Reconien tehtävät ja kartat, Forza 2:n lisämatskut, Test Drive Unlimitedin matskut ja sen semmosta.
jamppu_
onko nuo forzan kentät ilimasia? en ainakaan eilen löytäny niitä sieltä valikosta :-?
ja tuohon kovalevyn etuihin vois lisätä tulevan päivityksen(kuulemma).missä saa ladattua pelin kovalevylle,jottei tarvii kuunnella sitä levyaseman hörinää
-=opel=-
Viesti Kirjoittaja -=opel=- »
Oma boxini tuli tänään huollosta (myyjäliike ei soittanut vaan itse piti tiedustella, citymarket) vähän yli 4 viikkoa oli reissussa. Onnellisena lähdin sitten kotiin kytkemään laitetta kiinni ja huomasin että mukana tuli vielä "hyvityksenä" 1kk Live kortti.
Noh, kytkin boxin kiinni ja mielenkiinnolla odotin onko parannusta tapahtunut... Järkytykseni huomasin että laite oli yhtä paska kuin huoltoon lähtiessään! :evil: :evil:
Vikana teräväpiirtopuoli, sen värit on aivan mitä sattuu ja heti kun kytkee sen kautta boxin televisioon, myös ääneen tulee sellainen tasainen 50hz humina. Häiriö ääni vaihtelee sitä mukaan kun missä valikossa olet...
Kun vaihdan scart- puolelle mitään vikaa ei ole.
Pitää kokeilla huomenna töissä vielä varmuudeksi toisella töllöllä jos tästä omasta sattuisi olemaan komponenttipuoli jotenkin vialla. HDMI- puoli kyllä pelaa ja teräväpiirto yleensäkkin..
Näin tällä kertaa... Taidan purkaa kaupat koneesta, tai uus tilalle..
Vähän alkaa rauhallistakin kaveria hermostuttamaan...
crisse
Juu kannattaa kokeilla myös toisella piuhalla jos mahdollista. Itel oli viallinen komponentti piuha ja värit oli tosiaankin mitä sattuu.
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
-=opel=- kirjoitti:Oma boxini tuli tänään huollosta (myyjäliike ei soittanut vaan itse piti tiedustella, citymarket) vähän yli 4 viikkoa oli reissussa. Onnellisena lähdin sitten kotiin kytkemään laitetta kiinni ja huomasin että mukana tuli vielä "hyvityksenä" 1kk Live kortti.
Jotenkin vaan äkkiä kävi mielessä että eikai komponenttipunainen ole mennyt sekasin äänipunaisen RCA:n kanssa, mutta eihän niissä kukaan sekaisin voi mennä.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
DjFaSt
Viesti Kirjoittaja DjFaSt »
Nyt hotsittais ostaa 360. Halu pelata nhl09 on kova!
Mihin hintaan irtoaa tällä hetkellä ja mikä verso kannattaa ostaa? Onko tota boksia myynnis änärin kera? Ennen ainakin on aina ollut... :)
"Voisin heittää tähän jotain vitun analyyseja, mutta ette te puusilmät oo niistä ennenkään tajunnu hevonvittua, joten ihan sama."
kaakana
Viesti Kirjoittaja kaakana »
DjFaSt kirjoitti:Nyt hotsittais ostaa 360. Halu pelata nhl09 on kova!
Katoppas 5. viesti ylöspäin... :D Speitan kirjoittama...
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
