Signum 2.0T Sport Facelift OPC
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
melko raktoriks menee noin isoilla vanteilla vai johtuukos siitä et ei ole madallus satsia! ja muutenkin melko DUB tyyliset noikin kun paksut puolat ja huuli :no:
mickus
Viesti Kirjoittaja mickus »
Mielenkiintoinen tuo valovikavalo-ongelma. Laittelin tuossa pitkiinkin xenon-sarjan (ebaysta), eikä sytytä vikavaloa. Eikä ole mitään relesarjoja ja vastuksia välissä. Luulisi ettei saman vuosimallin Signumeissa olisi sen suhteen eroa.
On vissiin nuo kattokaiteet olleet lisävarusteena, ei kannata ottaa pois, kun ovat harvinaisuus :D
Signum 2.0T Elegance
mickus kirjoitti:Mielenkiintoinen tuo valovikavalo-ongelma. Laittelin tuossa pitkiinkin xenon-sarjan (ebaysta), eikä sytytä vikavaloa. Eikä ole mitään relesarjoja ja vastuksia välissä. Luulisi ettei saman vuosimallin Signumeissa olisi sen suhteen eroa.
siis nyt kommentoin sillä mitä tiedä xenoneista... siis joissain sarjoissa kuten siinä mitkä itselleni nyt tulee on valmiiksi ballastissa se osa joka muuttaa sen virran kulutuksen 35W->55w suoraan jolloin ei auto ilmoita rikkinäisestä polttimosta... eli auton valmistus vuodella ei pitäisi olla väliä vaan sillä sarjalla mikä on kiinni....
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
G.T.S kirjoitti:
virrankulutuksella ei ole mitään tekemistä asian kanssa koska esim:autossa virrat päällä,valot pois,otan polttimon irti vikavalo syttyy.
Jartsa
tuo rupee näyttämään jo vähän vanteelta vaikka ei nuokaan ison näköiset ole.
tuo nettivanne.fi on tuttu mutta ei oikeen mitään miellyttävää tarjoa.
kolme on kysynyt jo ostaa näitä nykyisiä 19 tuumaisia. :lol:
itellä ei ole ollut kattokaiteita,mikä varustustaso sulla on?voi toki olla että on ollut ihan lisävarusteet.
Jartsa kirjoitti:
G.T.S kirjoitti:
NO en sit tiedä mut sillä ne sen korjaa ainakin et kun ei ole mitään vastusta siellä välissä minkä läpi virta kulkee niin sit palaa valo näin mä sen käsitin... mut huomen menee vastukse ledi parkkeihin niin sit näkee toimiikos noi johdot missä väli vastukset sit osaan sanoa enemmän ja sit kun ne uudet poltin sarjat tulee niin kerron lisää..
kokeilitkos sielt nettivanne.com :ista kaikilla jaoilla siis 5x108, 5x110 ja 5z112 koska kaikilla eri mahdollisuudet ja aika siistejä kyllä löytyy ihan hyvään hintaankin vielä!
ylli
Viesti Kirjoittaja ylli »
Kieltämättä korkee auto on mutta, hiukka kuvakin vääristää tarttis ottaa tasasella kuva.
Ite kokeilin muutamaa mallia ja tulin siihen tulokseen että leveä puola istuu parhaiten.
Suurin syy vanteiden valintaan oli hinta. Alession modenoja kuolasin autoon.
Sportti -04 on varustelu, samalla sisustalla kun sulla.
Jartsa
se on nettivanne.fi,laitoin pelkästään koko 20"
tää oli ainut silmään pistävä,mutta toikin on koko krominen.
http://www.nettivanne.fi/image.php?img=5737_0.jpg
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Jartsa kirjoitti:se on nettivanne.fi,laitoin pelkästään koko 20"
Kiillotettu reuna noissa on ihan jees, mutta mun silmään ei iske noi teini blingbling puolat. Jos puolat olis esim. alumiinin tai auton väriset niin sit vois olla ihan jees.
__________________________
aah muistin vain et nettivanne. jotain mut hyvä et löytyi... joo siis sulle taitaa iskee toi race look mikä noissakin vanteissa on samoin kun sun tän hetkisissä.... joo siis jos sais auton väriin ton keskustan niin ois ihan sika makee... muistaakseni yhdet tutut jauhe maalas noita mut tuntuis aika pahalta ostaa uudet vanteet ja sit heti maalata n yli varsinkin kun on vielä kromit :roll:
Jartsa
Janne M kirjoitti:
näimpä.
joo sääli se on uusia mennä maalaamaan ja kun näkyy toi kromi tossa hinnassakin.ja sit toi kromipinnoite pitäs saada melkei pois ja sit vasta maalia niskaan,eli lasikuulapuhallus.
Jartsa
Meni nettiautossa toi myynti ilmo vanhaksi(ei-myynnissä) tilaan,kerkes pari päivää olla vissiin pois,tänää kattelin myynti ilmoja ja oma auto sielä,oli joku ystävällinen uusinut ilmon minun puolestani. :lollis: Että sellasta
mitäs oot tilalle katsonut?
Jartsa
Opelissa tarkoitus pysyä.
no niin Autometer olis paikallaan
mikäs obelix mielessä?? ihan kivan näköinen toi mittari tossa ei liian iso eikä pieni!
