C-kadett etujarrut Omegasta ??
miuku1979
Viesti Kirjoittaja miuku1979 »
Eli meneekö nuo omegan jarruosat tosiaan sit pultaa kiinni tavalla tonne c-kadetin etuakseliin jos vaan ostan esim. 296mm levyt + 2,6/3,0 satulat ja työstän levyyn vaan uuden jaon ja isomman keskireiän ja sorvaan sen 2,5 mm pois tosta navan kiinnekepinnasta. onko monikin tehny ilman ongelmia?? kuulostaa vaan liian helpolta.
Hydrauli
Viesti Kirjoittaja Hydrauli »
se on just noin helppoa.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Hieman saattaa rajottaa kääntymistä, mutta se nyt on pieni haitta, jos ei luisuttele. :)
Lisäksi vannekokoa pitää sitten miettiä. Omat vanteeni oli sen malliset, ettei 15" vanteet riittäneet, toisenlaisiin menee sisälle käsittääkseni.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Hydrauli
just sopi ittellä noihin 15" aluihin
miuku1979
muuten löyty kaikki osat mut se mikä tulee napaan kiinni jossa satula liukuu uupuu. eikä tahdo uusia ainakaan löytyä. oisko kellään tiedossa niitä
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
mites muuten noi 2.0 omegan jarrut? ei taida mennä 13" vanteitten (festarit) sisään? Olis Ascona B malliin tulossa joten rajoittaako se myös tuossa mallissa kääntämistä vai koskeeko noita isompia jarruja vaan?
Vectra B2 2.0DTI -00
Beeascona
Ei sitä levyä tarvi sorvata kun sen navan voi sorvata suoraan sen levyn kanssa sopivaksi.
Jarruletkut saattaa mennä myös uusiksi,ainakaan asconan liukuvan satulan letkut ei sovi ko paketin kanssa.
Tosiaan vanteesta kiinni meneekö 296 levy(tai tarkemmin satula) 15 tuuman vanteen sisään,omiin bbs:iin menisi mutta tuli kuitenkin tehtyä noilla 280 levyillä.
Noista 296 satuloista ei ole tietoa,mutta 280 satula mahtuu jopa ohjaus tapissa olemaan kun ohentaa banjon kiinnike pulttia ja laittaa kapealla kaulalla olevan banjopultin.
Ja niitä teräspunos letkujahan saa sitten kohtuu rahaan tuolta -> http://www.ape-import.com/teraspunosjarruletkut.htm
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Beeascona kirjoitti:Ja niitä teräspunos letkujahan saa sitten kohtuu rahaan tuolta -> http://www.ape-import.com/teraspunosjarruletkut.htm
Mikä noista liittimistä sopii omegan satuloihin+korinpäähän?
Beeascona
Satulan päässähän on banjo ja väittäisin että korin päässä on m10 naaras.
Lähetä kuitenkin vanha malliksi ja haluttu uuden mitta niin tulee varmasti oikeanlainen.
miuku1979
kyllä tuli kerralla reilut jarrut ku laitto noi omegan 296 ja satulat
Beeascona
Viskaat sen 3000 omegan tehostajan ja pääsylinterin vielä kaveriksi sinne niin on meinaan jarrut. :wink:
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Näyttää vähän ahtaalta tuo Kadetin konehuone Omegan pääsylinterille ja tehostimen. Ei mene ainakaan vakiopaikalle. Vai onko tuo 3000 tehostin pienempi kuin MV6:n vastaava? Sovittelin MV6:n jarruosia ja ahtaalta näyttää.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Beeascona
Kadetin konehuoneeseen en ole ihan vähään aikaan katsonut mutta tuossa on omegan hilut asconassa.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Kadetissa on tuo sisälokari sen verran lähellä ettei sinne ilman vasaraa mahdu juurikaan alkuperäistä suurempi tehostin. Tilaa on kuitenkin sen verran helppo tehdä ettei se mikään ongelma kuitenkaan ole. Itse laitoin tehostimen 6-bemarista ja siihen kävi omegan pääsylinteri suoraan. tehostin kävi suoraan kadetin tehostimen jalkaan. Polkimelle menevää tankoa joutui lyhentämään muistaakseni 40 milliä. Tehostin on osapuilleen saman kokoinen kuin xe:llä olevassa vectrassa.
triheadwolf
Viesti Kirjoittaja triheadwolf »
Paljonko se nyt sitten sitä kääntymistä rajoittaa? Kaverilla otti kyllä niin pahasti kiinni että ei pyörät kääntyny juur ollenkaan. Lisäksi joustossa ja pyörät linkussa satula pystyi jäämään ylätukivarren alle jne...
Eli miten ihmeessä te ootte laittanu ne sinne?
Manta A 1600S, Combo C
