Vectra B V6, Best In Show
Heiska
Viesti Kirjoittaja Heiska »
No itekkin rakentasin oman auton pelkästä riegerin korisarjasta..ois vaan älynny ajoissa.. :D..
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Tässä kuvassa pitäisi olla joku Irmscherin takapuskurin helma, en minä vain erota?
Riisikippo
Minut on bannattu!
takakontin lippa... ei helmaa...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
apache
Pitääpä huomenna selvittää tuota yllä olevaa juttua, myyjän mukaan tietyllä sarjanrolla löytyy takahelma ja teidän mukaan se on peräkontin lippa..
Tänään taas hommat eteni, hioin etupuskurin maalaria vaille valmiiksi ja mallasin myös puskureita paikolleen. Irmscherin lipan otin pois koska se on myyty ja lähtee huomenna eteenpäin.
Kuvia:
Kuidutuksen tulos, tuosta vain hiomaan:
Tuommonen siitä tuli, pakkelin kanssa:
Sitten niitä mallailukuvia. Takapuskurista piti ottaa se kuminen lärpäke pois että se sopi paikalleen, lärpäkettä pitää vielä leikellä ulostuloihin sopivaksi. Perskeles että on mukava pelata osien kanssa jotka menevät suoraan paikalleen ja istuvat paikalleen muokkaamatta ;) Puskuri ei siis ole kovinkaan matala mikä on ihan jees, takapuskuri vaikuttaa siltä että se ei tule tarpeeksi alas, mutta pitää vielä funtsia. Toki kun helmat ovat vielä väärät niin ne hämäävät silmää. Ensi viikolla osat maalarille, näyttääpi paremmalta ;)
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Muuten hyvä mutta itse en niin kovasti noista riegerin etulipoista pidä :no:
Johtuu ehkä siitä että muutama vuosi sitten jokatoisessa Vectrassa oli semmonen :whack:
apache
Sepäs se, itsekin olen koittanut välttää kovinkin yleisiä osia, mutta näillä mennään toistaiseksi. Pitää muistaa että pohjalla on faceliftin puskuri, niiden kanssa ei pahemmin tuunauksia näy :)
bahis!
apache kirjoitti:Sepäs se, itsekin olen koittanut välttää kovinkin yleisiä osia, mutta näillä mennään toistaiseksi. Pitää muistaa että pohjalla on faceliftin puskuri, niiden kanssa ei pahemmin tuunauksia näy :)
Joo ja siis eihän siitä sinällään mihinkään pääse että onhan se rieger ihan tyylikäs, eihän niitä muuten kaikilla olis ;)
Alunperinhän minulla oli tarkoitus tehdä siitä B2 look Vectra... Ne tuning puskurit ja helmat tuli vaan koska olivat niin paljon halvemmat... Eli nyt alkaa vähitellen näyttää siltä miltä sen piti näyttää 2v sitten :)
apache
Jartsa kirjoitti:Kuva
Hehee, nyt tein minäkin elämäni kaupat, tuo alahelma naurettavaan hintaan, uusi sikahalvalla, aito irmeli. nyt alkaa näyttämään myös perä hyvältä ;)
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
vaatis sitte noi irmun helmatkin siihen
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
apache
Älä ny saatana ;) vakiohelmat saavat riittää toistaiseksi. Kunhan jaksais alkaa niitä värkkäämään.
JJ
apache kirjoitti:Älä ny saatana ;) vakiohelmat saavat riittää toistaiseksi. Kunhan jaksais alkaa niitä värkkäämään.
vakiohelmoilla jää korkeeksi verrattuna taka ja etuhelmaan
-Janne
apache
Etuhelmaan ero ei ole kuin sentti pari. Takahelma onkin sitten kinkkisempi, nyt kun vertaa (kakkosen puskureita ja helmoja siis) niin takapuskuri jää paljonkin ylemmäs kuin helman alareuna, ja jos toi irmelin lippa on noin 10cm korkea niin jos vaikka puolet siitä se madaltaa puskuria niin ei siinä voi olla suuri ero lipan kanssa ja verrattuna helmoihin?
Lainaan tuota aikaisemmin nähtyä kuvaa, takapuskuri jatkeella pitäisi tulla aika hyvin helmojen tasolle:
Jostain pitäis metsästää takavalot, jääpi kontin vaihto myöhempään kun ei ole valoja. Mulla oli alustavat kaupat yksistä valoista mutta ne meni puihin.
EDIT: paljonhan maksaisi tuo Irmscherin siipi mikä noissa mainoskuvissa näkyy?
Saz^
Viesti Kirjoittaja Saz^ »
vinkkinä (en jaksanut lukea koko ketjua että onko tästä ollut jo puhetta...)
mutta kannattaa metsästää kyllä saksasta (joskus löytyy briteistäkin) noita korin osia (ja muutakin)
en oo kahteen viimeiseen autoon mitään ostanut suomesta ja voi sanoa että on löytynyt jotain vähän erikoisempaa, taikka halvemmalla kuin vastaava suomesta.
Esimerkkinä vaikka nuo valot. Siihen aikaan kun laitoin C veeran keulalle enkelit, ei niitä ees saanut mistään täältä. (en tiedä onko nykyään jo jossain, varmaankin) tuli kuitenkin halvemmaksi kuin monesta paikkaa b vectraan vastaavat.
myös nuita Irmscherin osia saa oikeasti tosi halvalla kun viittii vähän etsiä :)
Vectra C GTS 2.2 -05 "no name"
EX Vectra B 2.0 sport "Musti"
EX Vectra A 2.0 "Pinkki"
www.import-tuning.net
http://bebeautiful.valmiskauppa.fi
apache
Joo, olen kurkkinut ebaysta osia mutta ei ole oikein silmiin vielä osunut. Tilasin tuossa keväällä saksasta yhden puskurin, ja möin sen tuossa pari viikkoa sitten. Mukavampi vain ostella jos sattuu suomesta jotakin saamaan, tulee nopsempaan ja asiointi on helpompaa ja nopeampaa. En ole kuitenkaan ulkomailta ostamista vastaan, nämä "perus"tavarat ostan kuitenkin suomesta, jatkossakin. Ainoa mikä arveluttaa ulkomailta ostamisessa on rahan siirto tuntemattomalle, vaikka ebayssa olisi palautteita satoja/tuhansia niin ei se välttämättä ole tae luotettavuudesta. Tai miten palvelu pelaa jos kuljetuksessa tulee kolhuja, tai toimitettu tuote on väärä tai laadultaan on huono, näissä kohtaa on ehdottomasti plussaa kun myyjä on suomesta.
