Vectra C Wagon -04 somistelua
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
G.T.S kirjoitti:
Mut nyt auto menossa sunnuntainan maalaamoon ja sit puskurin kiinnitys niin voishan ne repiä irti niin saisit ne jos posti ennakolla sulle lähetän?
Postiennakko passaa, mutta laita mulle vaikka privallaa yhteystietosi (ja hintapyynnin) niin ennemmin vaikka laitan rahan sun tilille ja lähetät ne mulle suoraan.
__________________________
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Joo no pitää katsella sitä sitten kun saan auton takas ja se on valmiina vissiin menee ens viikon puoliväliin mut ilmoittelen sitten kyllä... mites huomasitkos ton topikin "C-Vectra miitti" ideasta?? kommentoi!
Janne M
Juu jatkoin siihen keskusteluun, idea on mun mielestä OK.
Tekisi mieli asennella tuohon sumarit eteen, mutta harmittaa kun pitää sitten hommata uusi valokatkaisija. Mitään lisäkatkaisijaa en kojelautaan huoli. :evil:
eiks sais jostain metro autosta tai si automuovikem:iltä varaosana uutta katkaisin paneelia? itelle nyt sit tulossa pitkiin valoihin ja sumareihin 6000 kelviniset xenon valot ;)
Janne M
Saa sen erikseen, mutta maksaa varmaan ihan mukavasti... :roll: Metro-Auto on mulle halvin paikka Opel-osille joten sieltä otan jos uuden hankin. Tarvii vielä kysäistä romiksilta sitä katkaisijaa varmuuden vuoksi jos samalla metsästelisin noita uupuvia puskurin osia..
tai mites ruttutukku eli AVK?? tänään menee auto maalaamoon ja uus puskuri kiinni ja sit otetaan noi kumi härpäkkeet samalla irti!
Janne M
Tarvii AVK:ltakin kysyä, mutta siellä yleensä toiminta (Pirkkalassa) on todella nihkeää. Varaosahaun kauttakaan ei löytynyt, joten tarvii käydä kysymässä Metrolta paljoko tulisi maksamaan sumarit (tai peitelevyt) sekä mahd. uusi valokatkaisija.
Ilmoita kun lipat vapautuu ja saat kehiteltyä niille hinnan, niin katsotaan josko niistä päästäisiin kauppoihin saakka. ;)
Tilt
Viesti Kirjoittaja Tilt »
no siinähän se onkin ;)
Janne M
Tilt kirjoitti:Käykös tämmönen? http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... ija%20valo
Toi kävis, mutta selvittelen uuden hinnan vielä.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Tuo on Xenon-valojen valokatkaisija, eli tuossa ei ole korkeudensäätönuppia koska OEM-Xenoneissa on automaattinen korkeudensäätö.
Janne M
Jartsi kirjoitti:
Kato perkiis, jätkö olikin tarkka. ;)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
pitäskö hommata tosta samasta autosta itelle noi jalopuulistat :lollis:
Janne M
^Ne olisi tosi hienot...
Jees, eli nyt olis tulossa etulipat ja sumareitten peitelätkät. Alkaa pikkuhiljaa saamaan tuota "valmiiksi". Hieman kyllä OPC-linen katolippa himottaisi, mutta se taitaa jäädä hankkimatta. Voi olla, että tarvii ostaa diesel Vectra kun työmatka saattaa kasvaa aina 125km suunta. :o
laatap
Xenonit ja GTS-puskuri
Viesti Kirjoittaja laatap »
MOi. Itsellänmi on kanssa 2004 Vectra farkku ja himottais siihen laittaa tuollainen GTS-puskuri, kun sopii siihen näköjään hyvin. Mistähän niitä voisi kysellä halvalla (siis muualta kuin merkkiliikkeestä). Oliko se helppo vaihtaa vakiopuskimen tilalle ja kävikö kiinnikkeet suoraan. Toinen vaihtoehto olis tosiaan laittaa joku lippa tuohon vakuopuskuriin.
Mites ne Xenonit ? Joko sait ne. Itsellä oli tarkoitsu kanssa sellaiset lähivaloille laittaa. Mistä hommasit ja paljonko kustansi. Olisko asnnus vaikea vai helppo? Mites tuo valomuisti ja polttimoiden vikavalot, tekikö ne herjaa? Meneeköhän nuo jälkiasennusxenonit leimasta läpi ilman korkeudensäätöä, vai olisko turvallisempi hommata alkup. säätömoottorit???
Kiitos vinkeistänne jo etukäteen....
Vectra Wagon C Turbo (VXR look)
Ex-Kadett GT, EX-Vectra A GT, EX-Astra-95
