Kaukosäätönen keskusluk. + hälytin
Kimi 87
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
Eli sain vihdoin toimimaan ton homman silleen,että kun laittaa hälyttimen säätimestä päälle/pois,ni ovet menevät lukkoon/auki.Mutta sen jälkeen ilmeni sellanen ongelma,että auton käynnistyksen jälkeen ovet napsahtavat lukkoon :D Mitenköhän se on mahdollista? :o
Kimi 87
Nyt sain sen verran selvää,että se riittää jos laittaa virrat päälle ja ovet on kiinni,ni ovet menee lukkoo.Sit,ku sammuttaa virrat,ni ovet aukee.Mut jos joku ovi on auki,ni se ei tee tota :D Et pitää varmaa käynnistää auto joka kerta ovi auki :lollis:
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Oiskohan hälyyttimeen ohelmoitu joku turvalukitus, saa varmaan ohjelmoitua pois....
Kimi 87
Turvalukitus?.Mitenköhän sen sitte sais pois? :o
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Onko orkkis vai joku muu hälytin. Laserlinen hälyssä tuo 'jenkkiautojen lukitus' oli ohjelmoitavissa päälle ja pois. Eikun tutkit ohjekirjaa, että miten hälyä ohjelmoidaan.
Tuossahan on ideana, että tule ryöstetyksi esim. liikennevaloissa. Ei onneksi Suomessa olla ihan noin pitkälle menty vielä.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Defassa löytyy kans joku ton tapane ominaisuus, mut on oletuksena kyl pois päältä.. Uskoisin et kaikissa hälyissä sen saa pois, jos sellane löytyy
Kimi 87
Olen ostanu ton hälyttimen tuolta http://www.completos.fi/ Et en tiiä sitten,että miten sellasen ohjelman sais pois jos sellanen on päällä.Mun muistaakseni siinä tuli vaan kytkentäkaavio.
Boah
Kai siinä nyt ohjeet pitää olla mukana? Jossei niin soitteleppa tonne Completokselle, että järkkää sulle ohjeet.
Kimi 87
Täytyy varmaa soitella tai käydä paikan päällä,ku se tosa muutaman kilometrin päässä on :D
Riisikippo
Minut on bannattu!
Boah kirjoitti:Onko orkkis vai joku muu hälytin. Laserlinen hälyssä tuo 'jenkkiautojen lukitus' oli ohjelmoitavissa päälle ja pois. Eikun tutkit ohjekirjaa, että miten hälyä ohjelmoidaan.
kuinka niin, monessa uudessa autossa on tollanen jo vakiona, eli kun nopeus nousee yli 20km/h niin ovet pamahtaa lukkoon ja aukee kun auton sisältä ovet aukastaan...
EDIT: näissä ei siis ole sitä nousevaa tappia ovipaneelissa, tai jos onkin niin ovet aukee kun sisäkahvaa vaan vääntää..
Kimi 87
No nyt tajusin.Ei siitä mitään haittaakaan ole.Taidan antaa olla.Sitku sammutat auton,ni ne ovet aukee taas :P
Viesti Kirjoittaja TJT »
Riisikippo kirjoitti:
Ja monessa autossa myös aukeaa kaukkarista vain kuskinovi ja loput vasta kun painaa avausnappia uudestaan.
Kimi 87
Kyllä sitä välillä joutuu ovet melkee lukkoon laittamaa,jos pyörii kummallisilla alueilla.Ja vkl,ku pyörii keskustassa,ni aina joku juoppo yrittää sisään :D Taidan antaa olla vaan.Koska heti,ku laitan virrat päälle,ni menee joku muutama sek.ja sit ne pamahtaa kii ja sitku sammutat virrat,ni ne aukee :lol:
Boah
Onnettomuustilanteessa en vaan luottaisi, että nuo Opelin surullisen kuuluisat lukot enää avautuvat vaikka kyllähän palomiehet sen oven avaa hydrauliikkaleikkurilla sitten kun saapuvat paikalle. Myös mahdollisesti jäällä ajatessa miettisin pari kertaa jotain tuollaista lukitusta.
Kimi 87
No katotaan mitä sit tehdään jos ollaan pusikossa :D Mut hyvin se noinki pelaa.
