Astran ajonestosta
jone
Astran ajonestosta
Viesti Kirjoittaja jone »
Elikkä jos jollakin ois tietoo niin apuja kaivattas tilanne nyt ei mitenkään akuutti eli.. tietääkö joku missä on tuon ajoneston "aivot"..? Eli mulla tuossa Kadetissa -95 ecotec Astran tekniikka ja siinä on toi ajonesto joka siirretty kaikkine kilkkeineen tohon Kadettiin.. Jossain vaiheessa tulossa -92 Astran tekniikka jossa ei tuota ajonestoo ole eli onko toi ajonesto ohjelmoituna tuonne boxiin mikä on tuolla vänkärin jalkotilassa kun tuo boxihan pitänee vaihtaa kun tulee tuo toinen kone.. :roll:
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Öö miksi se boxi pitää vaihtaa tai jättää sinne?
Revit ne -95 koneen piuhat kaikki pois ja laitat sen -92 koneen johtosarjan. Siinä ei nääs ole ajonestoa...
jone
No ensinnäkin tuo boxsihan ohjaa sytytyksen ja ruiskun toimintaa niin siksi se pitää jättää sinne ja tuskin tuo c20ne toiminee tuolla 16xel boxilla joten siski se pitänee vaihtaa.. Ja totisesti tossa -92 Astrassa ei ole ajonestoo sen tiesinkin, mutta se että jääkö tuohon tuo ajonesto vielä tuon boxin vaihdon jälkeen vai kulkeeko se tuon boxin mukana.. Tottahan tuon ne:n koneen johtosarjatkin pitää vaihtaa, mutta sillä tuskin vielä saa tota ajonestoo katoomaan..
Siis vanhassa C20NE:ssä ei ole ajonestoa, joten et sinä sinne mitään boxeja jätä.
jone
Juu en jätä kun laitan tuon ne:n boxin sinne.. Vai laitetaanko pelkästään tuo ne koneen johtosarja sinne kytkemättä toista päätä mihinkään..?
Ei kun tietenki siirrät koko johtosarjan, jolloin ei tartte miettiä ajonestoja.
jone
Niin eli siis tämä ajonesto on ohjelmoitu tonne xel:n ruiskuboxiin ja kun laitan tuon ne koneen boxin ja koneen johtosarjat niin ajonestoo ei enää ole.. Eli sillon voi purkaa tuosta virtalukoltakin tuon systeemin pois..?
joo
jone
No sitten vielä pieni jatko kyssäri et haittaako jos nuo virtalukon tunnistimet sun muut systeemit jättää tuohon paikoilleen vai pitääkö nekin purkaa pois..
