vectra b 2.5 V6 vm.99 Kokemuksia!
makesara1
itellä ois kiikarissa tommonen V6 farkku vectra. nyt ajelen 2.0 cd sport vectralla. ja vaihtoa suunnitellu. onko suuret teho erot noilla? ja onko ollu suuria ongelmia noiden V6 koneiden kanssa?
vectra c 2.0t
bv6
bahis!
- OCF Member 2020
m.k
ruttu
jazari75
Ei ei ja ei. Ei sotketa Omegan muovikoppia vectran alumiinisiin.ruttu kirjoitti:eikö tässä ollu venttiilikoppa ongelmaa, eli vuotaa helposti ku huonoa materiaalia. toiselle puolelle työläs vaihtaa sama ku pakosarjan tiiviste mikä on kans aika yleistä.
Ja muutoinkaan ei pidä sotkea pitkittäin olevaa mosaa poikittaiseen.
Alkuperäiselle kysyjälle:
noiden jakopäähilujen lisäksi voi tietysti kysäistä, onko puola + johtosatsi milloin vaihdettu.
Nuo nyt eivät maata kaada vaihtaa itsekään, mutta mukavaa askartelua/voimistelua ne teettävät. (ja tietysti maksavat mukavasti)
Ja imusarjojen kumeista kannattaa eheys tarkistaa.
Ja ihan kokemuksen sanelemaa noista johdoista, ne motonetin yms.halpapaskat kannattaa jättää hyllyyn.
Bosch tai Beru on laadukkaita. (tosin Boschilaisissa ei tuo tulpanhattu tiivistä yhtähyvin kuin orig.Beruissa)
Mutta muutoin, erittäin hyvä moottori B-vectraan.
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
makesara1
vesaf
- OCF Member 2016
...itsellä juurikin tuo -99 b2 farmari,huomaa että facelift malli (b2)tuli myyntiin 03/99>.
Moottorin ongelmista vaikea sanoa koska niitä ei ole vielä ollut
(165tkm.)
Omassani on automaatti,sport ja winter toiminnoilla johon olen ollut tyytyväinen,sopii hyvin moottorin luonteeseen.
Kun alusta on kunnossa kuten ylempänä jo mainittiikin niin auto on hyvä ajaa.
Teknistä tietoa
– moottori x25xe
– teho,kW/hv 125/170/5800rpm.
– vääntö, Nm 230/3200rpm.
Teknistä tietoa
– moottori x25xe
makesara1
vesaf kirjoitti:...itsellä juurikin tuo -99 b2 farmari,huomaa että facelift malli (b2)tuli myyntiin 03/99>.
Moottorin ongelmista vaikea sanoa koska niitä ei ole vielä ollut(165tkm.)
Teknistä tietoa
– moottori x25xe
siistin näköinen peli sulla
vectra c 2.0t
vesaf
- OCF Member 2016
Polttoaineen kulutus kesäisin ajotietokoneen mukaan
205/55-16 renkain.
-tyhjäkäynti 1.1-1.2lit.
-matka 7.7-8.5lit.
-kaupunki 8.5-10.5lit.
normiajossa.
Yleensä ajan vak.säädin päällä noi matka-ajot.Kuluttamaan saa tuonkin
raskaalla jalalla...
Manuaalista ei taas itsellä kokemusta miten v6 kanssa pelittää...,paremmin tähän puoleen perehtyneet kertovat varmaan kokemuksista.
205/55-16 renkain.
-matka 7.7-8.5lit.
normiajossa.
ruttu
hyvä ku oikasit. jonku verran tullu näitä tyyppivikoja seurattua eikä tämä ero oo tullu vastaan. aina sitä oppii uuttajazari75 kirjoitti:Ei ei ja ei. Ei sotketa Omegan muovikoppia vectran alumiinisiin.ruttu kirjoitti:eikö tässä ollu venttiilikoppa ongelmaa, eli vuotaa helposti ku huonoa materiaalia. toiselle puolelle työläs vaihtaa sama ku pakosarjan tiiviste mikä on kans aika yleistä.
jazari75
Juu, noista c25xe (a vectra/calibra) en osaa sanoa, onko niissä alumiinikopat vai kierrätysmuoviset..ruttu kirjoitti:hyvä ku oikasit. jonku verran tullu näitä tyyppivikoja seurattua eikä tämä ero oo tullu vastaan. aina sitä oppii uuttajazari75 kirjoitti:Ei ei ja ei. Ei sotketa Omegan muovikoppia vectran alumiinisiin.ruttu kirjoitti:eikö tässä ollu venttiilikoppa ongelmaa, eli vuotaa helposti ku huonoa materiaalia. toiselle puolelle työläs vaihtaa sama ku pakosarjan tiiviste mikä on kans aika yleistä.
Mutta nuo B-Veeran x25xe:n kopat tosiaan on hjuvat
bahis!
- OCF Member 2020
Noh isolla putkistolla ja vaparilla näistä on penkitetty 190-200hp tehoja... Tiedä sitten miten paljon on vakiona ollut...m.k kirjoitti:^Ei nyt sentään 30 heppaa taida putkiston vaihdolla saada tehoja...
Mutta kokemuksesta voin sanoa että yllättävän suuri vaikutus on kunnollisella putkistolla Vectran kulkuun...
ekto
Itellä oli kans ennen 2 litranen vectra B1 ja nykyään alla on 2.6 litranen B2 vm-01. Suurin ero on tuo väännön määrä. 2 litrasessa on joku 170 Nm ja tossa on 250Nm. Parilitrasella piti olla kierrokset 2.000 paremmalla puolella kun taas tolla voi pitää siellä 1.500 - 2.000 kierroksen välissä. Ja vaikka kiekat olis tonnissakin niin se lähtee ihan kiltisti liikkeelle. Matalilla se moottori ei tunnu sellaselle kärsivälle/tukehtuvalle.
Se on myös tavattoman hiljanen normaaliajossa, jos siellä ei siis ole mitään 3" putkea. Ja B2-korikin on hiljanen, niin se matkustusmukavuus on aika kohillaan...
Huollot on toki kalliita, esim. öljyn- ja jakopäänvaihto rojuineen oli jotain 700 euron nurkilla. Pelkkä tulppien vaihto maksaa toistasataa eroa...
bahis!
- OCF Member 2020
