Mikä subi n.200 eurolla?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
No tuo ensimmäinen ei kait ole niin painepainotteinen, vaikka eikös nämä kaikki GZ:n subit ole enemmän tuohon painehommaan?
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Ei todellakaan ole.
Dominator
Jumitzu kirjoitti:Ei todellakaan ole.
Hyvin perusteltu 8)
*Domi from Saarijärvi*
Jumitzu
Kuinka sitä tarvii perustella jos asiasta tietää jotain :lollis:
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Jumitzu kirjoitti:Kuinka sitä tarvii perustella jos asiasta tietää jotain :lollis:
No jos ihan vaikka siksi että nekin saisivat lisää tietoa jotka eivät jo tiedä, ja siksi että tuosta vastauksesta ja etenkin tästä jatkosta jää lähinnä sellainen kuva että et taida sinäkään tietää...
Markus Ruhl
m.k kirjoitti:
Jumitzu on kyllä perillä hifistä varmasti keskivertoa paremmin
Passat 3BG
Jumitzu
Esim Gz nuclear 12".. voitti ylivoimaisesti 12" testin etenki sen äänelaadun takia, soi pienelläkin vaffilla erittäin hyvin sen herkkyyden takia.
koettu ite. Tarkka toisto ja pukkas kivasti matalaakin ja kovempaakin soitettaessa pysyi hyvin mukana.
Gz radioactive 12" 2x4ohmin keloilla ite testattu valmistajan suosittelemassa reflexi kotelossa, ja ennemmin mielestäni on äänenlaadullisesti hyvä kuin paineen takia.. mutta enemmänki sellanen popittajan valinta muttei huono. oma valintani tässä alle 200e subeista, toki muitakin on mutta tää on hyvä.
Paineellisesti on parempiakin vaihtoehtoja, niissä en osaa neuvoa koska painepojat ovat erikseen ja hifin kanssa paineella ei ole mitään tekemistä.
Vaffi joilla noita soitettu sigun dragster 750w 4ohm/Phoenix Gold m100 4ohm 500w.
Kotelot joissa noita testattu oli vankka.. 44mm kansi+taka, sivut 22mm+rimat ja elementin takana hengittävä verhoiluhuopa ja sitten kevyesti vanua.. saumattu silikonilla ja liimaus uretaanipuuliima.
Sitten se kun nuoret ostavat subeja ja viikon perästä valitetaan ku se on paska, on se sitten mikä tahansa.. ensinnäkin pakasta vedetty subi vatii ainakin sen kk:den sisään ajon riippuen kuuntelumäärästä joidenki subien kohdalla jopa pidempään esim peerlesin r.10.
Toiseksi kotelot on yleensä veistetty kirveellä 19mm levystä josta ei löydy tukirimoja. Sitten vaffit ovat hirveitä mutta johdotukset ovat hanurista.. 20mm2 virrat/maat, puhumattakaan laturin ja akun välisestä kaapelista tai akun omasta maadoituskaapelista.. jne..
Soittimista on loudnesit ym.. täysillä, vaffien gaineja pidetään volumeina..
Midien toistoa ei ole juurilainkaan, johtuen siitä että ne on vakiopaikoissa niissä muovisissä rämpsyissä kiinni ja ovia ei ole vaimennettu/jäykistetty..
tätä vois jatkaa vaikka kuinka, mutta en jaksa. www.autosound.fi ja tieto osio sieltä vaikka aloittaa..
12v ruuvaillu ja rassannu kaikattimia ja telkänpönttöjä joten varmaan jotain tiedän ja osaan jopa jotain tehdäkkin. Mutten ole kultakorva.. jokaisella on omanlaisensa kuulo ja maku äänenlaadusta tai bassosta.
xhenkkax
Viesti Kirjoittaja xhenkkax »
Näillä näkymin tulee vähän käytetty Rainbow Amboss 12, koska sen saan suht edullisesti :wink: Sitte ois semmonen kysymys, että riittääkö 21 mm² kaapeli 500w vahvarille?
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Kyllähän tuokin peruspopittelussa varmaa riittää ,mutta vetäisit paksumpaa johtoa kerralla. Se on aika persiistä se uuden virtajohdon vetäminen :whack:
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
xhenkkax
minkä kokosta johtoa sitte kanatas puskea?
M.S.S
Jos ajatellaan että olis tulossa vaikka toinenki vahvistin(ei välttämättä) niin pistää 33-50mm2 ,miks ei vaikka 70mm2. En tiijä kuinka tuttu sulle on käyttää tässäki yhteydessä hitsauskaapelia, mutta sitä kuiten on ittellä ja on huomattavasti halvempaa ja ajaa varsin hyvin asiansa. Sitä myy esim Ladek http://www.ladek.fi/accessories/kaapeliliitti.html .Tulee parissa päivässä.
Jumitzu
Riittää hyvin 35mm2, kunhan liitokset ovat hyvät niin maadoituksien/virtojen osalta.
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Siis ei tana. Mikä hinku on vetää jotain mustan makkaran paksuista johto kun ohkaisempikin riittää :lollis: Tietysti saahan sitä jos haluaa...Häviääpähän häiriöt kaapeliin :lollis:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Jumitzu
Lainattu erään oikean emma kisoja kiertäneen konkarin suusta.
On monta kertaa ollut tarkoitus kirjoittaa tänne näistä virtajärjestelmistä, mutta en sitten ole jaksanut kun en mikään kirjailija ole ja aiheesta tulisi helpostikin pitkä tarina.
Siis suurin syy siihen että miksi kannattaa käyttää tarpeeksi paksua virtakaapelia on se, että vahvistimien suojat eivät löisi päälle ja/tai vahvistin rikkoontuisi. Kaapelin paksuudella ei ole niinkään tekemistä äänenlaadulla eikä saatavalla äänenpaineella.... kunhan pysytään jännitteen osalta vahvistimen toimivuusalueella.
Tämän takia olenkin huvittuneena lukenut täällä suosituksia laittaa ylijäreitä kaapeleita kun jollain ei subi ole soinut tarpeeksi lujaa, syy on kyllä jossain muualla.
Mutta tämä onkin tyypillistä tälle foorumille. Välillä kaapeleiden paksuus on se "juttu", välillä taas äänenvaimennukset... jne. Kun joku uusi juttu on "in", niin se tulee aina suosituksena melkeinpä kaikkiin ongelmiin mitä tyypeillä on täällä foorumissa: "paksummat piuhat, vähintään 70mm²!" tai "vähintään 4 kerrosta vaimennusmattoa ja vähän terästäkin väliin!".
Ja jos suoraan sanotaan, niin monta kertaa ne jutut alkavat siitä kun myyntimiehet ovat saaneet jotain uutta kivaa myytävää. Onhan nämä tietenkin tärkeitä asioita, mutta ei kuitenkaan kannata liioitella asioiden suhteen.
Pari syytä miksi tällaiset aina menee yli täällä on:
- joidenkin mielestä jotkut ihmiset täällä ovat sellaisia guruja, että kun sanovat jotain niin sen on PAKKO olla niin, vaikka tarkoitus onkin vaan ollut myydä lisää tavaraa
- täällä on paljon EMMA-kisailijoita, sekä nykyisiä että entisiä, tämä osaltaan vaikuttaa siihen että pitää tehdä asiat sääntökirjan mukaan, mikä ei välttämättä ole aina se mitä tavallinen tallaaja tarvitsee/haluaa
Ja jos joku on tunnistavanaan itseään tuosta tekstistä, niin vastaus tulee jo valmiiksi: ole hyvä.
xhenkkax
Minkälainen vahvistin tuommoselle Ambossille ois soppeli? Tänään tuli amboss postista, mutta lankku puuttuu :( Vahvistimen hinta mielellään alle 200€ ja käytetytkin passaa erittäin hyvin.
