vahvarin kiinnitys subbari koteloon
eli olen kuullu että jos pistää vahvarin subbarikoteloon nii tämä aiheuttaisi jotakin resonanssia vai en nyt muista mitä se teki. pitääkö tämä paikkansa?
Ei ole suositeltavaa kiinnittää basso koteloon.
- Dominator
Ehkä hiljaisessa rauhallisessa hissun kissun kuuntelussa saattaisin heittää lankun kiinni boxiin, mutta kyllä noin yleisesti en tätä tekisi!!! Kokemusta on omasta ja kavereiden hajonneista lankuista juuri subin aiheuttaman tärinän ansiosta! Sieltä alkaa tärinöiden ansiosta irtoilemaan komponenttejä piirilevyistä jne liitoksia pettää ja lopun voikin jo arvata miten siinä sitten käy... Ainakaan mitään isompaa digilankkua en missään nimessä heittäisi kiinni subiboxiin!!!
Itsellä ainakin iskee senverran rajuja tärinöitä pari kipaletta 12" elementtejä, että en voisi kuvitellakkaan laittavani lankkua kiinni tuon lootan kylkeen. Esim. isken lootan päälle 13mm lenkkiavaimen ja käännän jytinät päälle niin että alkaa subit vetämään n 10mm liikerataa (ei soi vielä edes lujaa...) ja hups lenkkiavain hyppelee 1.5-3cm ilmaan kotelon päällä
Ja loota on tehty tukevasta 22mm mdf:levystä ja tuetta sisältä vähintään tarpeeksi...
Mutta noh kaikki asentaa miten itte haluu, kyllä ne kuitenkin jonkinaikaa soi ja kestää
*Domi from Saarijärvi*
- Speitan
- Viesti:
Täytyy sanoa että on pojilla paskasti tehdyt vahvistimet jos piirilevystä komponentit irti pomppii. Ei ne nyt kuulkaas ihan niin helpolla siitä levystä irtoa nm. kokemusta on. TODELLA huonot juotokset saa olla että näin käy. Varsinkin läpiladotuilla komponenteilla. Asia voi olla toinen pintaliitoksilla esim. kun nykyään käytetään ns. kuivia konkkia. Mutta eivät ne komponentit nyt siitä piirilevyltä nyt ihan noin vain "hyppele" pois ja vahvistimet mene rikki. Piirilevyt ovat sen verta vankkaa tekoa että ei niitä ihan noin vain pieni tärinä vahingoita.
itellä ennen oli tuo entinen vahvistin kotelossa kiinni. ja yks aamu ajelin töihin ja kuuntelin että nyt ei oo subbari pelissä mukana. no sitte rupesin vikaa katteleen ja vahvistimen sulaki oli palanu. no uus sulake paikalleen ja virrat päälle. vahvistin sytty palamaan ja tuli melekonen kiire ruuvata se kotelosta irti. joku komponentti sieltä tais kärähtää ja voi olla että tärinällä on ollu osuutta asiaan. nyt on uus vahvistin erillisessä levyssä kiinni.
Jos on rittävän tukeva kotelo, joka on tukevasti kiinni korissa, ni eikös se sillon oo aika sama että minne sen vahvarin ruuvaa kiinni? Se helvetillinen tärinä kun johtuu korirakenteita pitkin ihan tuonne eturekisterikilpeen asti
Eihän nuo vehkeet varmasti tärinästä tykkää sitä en väitä, mut luulisin et ihan samalla lailla tärisee koko kontti..
