Merkitön maski B-Vectraan
OpelVectra
HEP!!!On 2002-05-14 13:54, OpelVectra wrote:
Hei
Oisko vinkkejä merkittömän maskin rakenteluun B-malli Vectraan (purkumaskeista tms.)? Onko joku rakentanut itse vai olisiko sittenkin helpoin tapa ostaa uutena hyllystä? Näytää vaan siltä, että niinkin pienelle muoviritilälle on osattu antaa "kunnon hinta"!
Joo onnistuu "teeseitse" mieheltä melko helposti!!!
Jos vaan maskin alreuna on korinvärinen..
"kromatusta" alareunasta EI saa kovinkaan siistiä..
(koska krominväristä maalia en ole onnistunut vielä löytämään...)
Orggis säleikkö varovasti irti.
(ettei maskin alaosa vaan katkea keskeltä)
Maskin alaosan keskelle jää Opel:in merkin kohdalle kolo, joka paikataan sopivalla kitillä.
Hiotaan ja maalataan.
Ritilän voi käydä ostaan jostain alan liikkeestä.
Jotain "jämä" paloja saa halvalla.
Itse maksoin 10 mk sopivan kokoisesta ritiläpellistä.
Leikkaa sen sopivan muotoiseksi ja maalaa mustaksi (tai minkä väriseksi haluaa) ja kiinnittää esim. pienillä ruuveillä yläreunasta maskin kehikkon.
Voin lähettää kuvia maililla itse väsäillystä maskista jos kiinnostaa.
~KOS~
qos10@hotmail.com
Kiinnitykseen käy myös sikafleksi tai muu vastaava pehmeäksi kovettuva silikoniliima jolloin ruuveja ei tarvita ollenkaan.
Kolon paikkaaminen onnistuu helpoiten ja siistemmin siten, että peittää kolon maalattavalta puolelta tiukasti sähköteipillä (mahdollisimman suoraksi saatava se pinta) ja tämän jälkeen täyttää kolon takaa päin lasikuitukitillä. Huolellisesti tehtynä homma onnistuu niin hyvin, ettei hiontaankaan tarvitse käyttää paljon aikaa. Mahdolliset lasikuitukittiin jääneet kolot voi peittää vaikka muovikitillä.
Hyvin onnistui A-Vectran maskiin.
Kyllä minä melkein sanoisin, että sen merkin ottaminen pois ei liene sen arvoista koska jäljestä ei tule kumminkaan hyvää. Millään "kotikutoisella" maalilla samanlaista kromia ei saa aikaiseksi - se ymmärtääkseni kun on vain jotain muovipinnoitetta.
Tietenkin sellaista voisi ajatella, että koko kromialueen maalaisi kokonaisuudessaan joksikin muun väriseksi. Kromimaalilla tulos jää kuitenkin varsin mattamaiseksi ja epätasaisen kiiltäväksi.
Ite tein maskin siten että se kolo jäi verkon taakse piiloon. Eli verkosta leikataan tarkasti oikean kokoinen pala ja verkon reunaa kiertämään joku siisti reunus esim. mustasta lamppujohdosta saa hyvän. Verkon laitoin kiinni pianolangalla. Vanhan maskin saa takaisin paikalleen alle 10 min jos joskus haluaa. Kuvia olis, mutta en osaa laittaa tänne näkyviin.
Koitahan kehitellä niitä kuvia jonnekkin näkösälle..!!
Niin pääsee maskia "virittelemään"..!!!
~KOS~
Facelift "B2"-Vectran kromimaskin pystyy tietysti siten tekemään, että ensin normaalisti poistaa sen merkin, paikkaan aukon ja lopuksi liimaa siihen krominväristä tarraa/kontaktimuovia jota on saatavilla mainostoimistoista ym. Pienet ohuet tarrasaumat tuohon tietysti jää, mutta niitä ei varmaan kovin kaukaa pysty havaitsemaan.
Voisiksä KOS lähettää mulle kuvia siitä maskista, alkoi kiinnostamaan tommonen maskin tekeminen. Kiitos!
h_lassander@hotmail.com
Pistin sulle mailia!!
~KOS~
