Miten irrotetaan koodattu radio?
nikita
Viesti Kirjoittaja nikita »
Tulipa ostettua opel Astra ja kun meinattiin ruveta vaihtelemaan vanhaa kasettisoitinta pois, jotta sais cd-soittimen tilalle iski tenkkapoo, eli siis miten vanhan ratskan saa irrotettua, kyseessä ohjevihon mukaan alkuperäinen sc 201 kasettisoitin?
Poistettiin jo 4 kpl. kuusiokolopultteja etupaneelista, mut miten siit eteenpäin?
Kiitos jo etukäteen jos joku vois vähän jelpata! :no:
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Esim. sukkapuikot tahi mielummin tietysti irroitusraudat. Ne tökkäät sinne 4 reikään ja nyppäset soittimen irti.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
nikita
Eipä tullut mukana irrotusrautoja, mut ajattelin kokeilla tehdä vanhasta metallihenkarista jos vaikka onnistuis niillä tuo irrotus!
ChiEf
Jos vaan tarpeeks paksua lankaa niin hyvin pitäis onnistua.
Opel Monza 2.2E -86
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
50-60mm dyckert-naulat kova sana. Pitäisi varmaan laittaa tuonne vinkit&vihjeet osioon... :D
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Naulat, pienet kuusiokoloavaimet jne. ohuet puikot ajavat asian. Sit vaan repäsee siitä kasettiaukosta sen soittimen ja potkasee komeassa kaaressa jonnekin, roskikseen mieluiten.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Biltemasta sai noita irrotusrautoja aikoinaan 1,35€ hintaan, nyt saattaa olla hieman kalliimmat inflaation myötä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Speitan kirjoitti:Naulat, pienet kuusiokoloavaimet jne. ohuet puikot ajavat asian. Sit vaan repäsee siitä kasettiaukosta sen soittimen ja potkasee komeassa kaaressa jonnekin, roskikseen mieluiten.
Ei roskiin, :oops: niitä tarvii aina,jos myy vaikka auton ja ei hyviä soittimia haluu antaa mukana.mut niistä pitäis se koodin kysely poistaa.onnistuukohan jos ei tiiä vanhaakaan koodia.ja nehän on ihan pelittäviä laitteita johonki tarpeeseen.kaikki pitää aina säästää :roll:
popniitit aika sopivia.jos se nyt yleensäkkään haluu irrota siitä kehikosta.
vilzu88
Viesti Kirjoittaja vilzu88 »
oon koittanu kaikkea nauloja ja sen semmosta lähtee komieasti kyllä niilläki mutta todennu parhaaksi jonku pienen talttapää ruuvi mensseli. vähä se muovi ja kaikki vääntyy mutta ei oo soittimiin tullu vikaa
