Omega B tukivarren puslat
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Valkea bemun pusla taitaa olla alumiinitukivarteen tarkotettu eikä käy omppuun.
MV6-97
Viesti Kirjoittaja MV6-97 »
jariz kirjoitti:Valkea bemun pusla taitaa olla alumiinitukivarteen tarkotettu eikä käy omppuun.
Sehän ei edelleenkään oo tukivarren pusla mikä sinne omppuun passaa vaan tukitangon/reaktiotangon, niitä ei tietääkseni oo alumiinisia. Ne on kuulemma vaan jäykempiä mitä isompi/painavampi moottori on.
jariz
Ok. Kiitoksia korjauksesta :wink:
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Njaah. Täällä kun kerran jengi noita bemun puslia kehuu ja ilmeisesti ne myös omppuun käyvät, niin joutunee sitten itsekin tässä tilaamaan ne ja kokeilemaan.
WW: Kaipa noihin sun antamiihin tuotekoodeihin tms. uskaltaa luottaa.. ;)
www.puustikki.fi
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Jokos noista bemun puslista on käyttökokemuksia ajossa kellään?
^^TeamAhma^^
Viesti Kirjoittaja ^^TeamAhma^^ »
omega16T kirjoitti:Jokos noista bemun puslista on käyttökokemuksia ajossa kellään?
Olis kyllä mukava kuulle että miten on pelittäny ??
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Kohta kuulette, valkosista..
- Rusko Motorsport -
^^TeamAhma^^
-WW- kirjoitti:Kohta kuulette, valkosista..
no joko puslat on paikallaan ??
jarksi
Siniset bemun puslat laitoin omaan enkä kyllä pahaa sanaa keksi. Hyvin on nyt tietenki kestäneet kun ovat olleet alla vasta reilun kuukauden tms. Jämäkkä ajaa, mutta ei kuitenkaan mitenkään kova puslien takia. Aika näyttää sitten lopullisen kestävyyden.
www.puustikki.fi
^^TeamAhma^^
jarksi kirjoitti:Siniset bemun puslat laitoin omaan enkä kyllä pahaa sanaa keksi. Hyvin on nyt tietenki kestäneet kun ovat olleet alla vasta reilun kuukauden tms. Jämäkkä ajaa, mutta ei kuitenkaan mitenkään kova puslien takia. Aika näyttää sitten lopullisen kestävyyden.
justiin tilasin itelle ne valkoset saa nähä mitkä ne sitten on loppupeleissä
^^TeamAhma^^ kirjoitti:
Kerrohan sitten kokemukset kun saat ne vaihdettua.
Jarksillekin kiitokset, nyt tietää ainakin varmasti että ne puslat sopii paikalleen.
-WW-
Mitespäin jarksi on puslat paikalleen laittanut?
jarksi
-WW- kirjoitti:Mitespäin jarksi on puslat paikalleen laittanut?
Orbinski (kun hänellä ne prässäytin lopullisesti paikalleen) oli sitä mieltä että meni 90 astetta väärin. :D Eli olikohan nyt niin, että se puslassa ollut nuoli sojotti ylöspäin, kun taas em. kaveri tuumasi että nuolen tulisi osoittaa sivulle, eli moottoria päin.. Että en nyt sitten varmaksi tiedä, mutta hyvin nuo tuolla alla kulkee kuitenkin.
www.puustikki.fi
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Pitääpä käydä tänään tuollaiset bemarin puslat. Onko nuo miten paha homma vaihtaa?
jarksi
Kingis_ kirjoitti:Pitääpä käydä tänään tuollaiset bemarin puslat. Onko nuo miten paha homma vaihtaa?
Ilman prässiä älä edes haaveile vaihtavasi. Ei mene viilapenkissä paikalleen, ei edes jatkovarren kanssa vääntämällä. Ainakin itellä alkoi suht järeä viilapenkki nöyrtymään jatkovartta käytettäessä. Lisäksi saat varautua siihen että alapallot ovat tiukasti kiinni. Onhan tuossa vaihdossa oma hommansa siis.
En sitten tiedä oliko taidon tai kokemuksen puutetta mutta tukivarren takaisinlaittokaan ei ole ihan tostanoinvaan juttu, vaan siinäkin saa käyttää väkivaltaa ja vippaskonsteja jotta saa takimmaisen puslan läpi menevän pultin paikalleen. :D
Jos hommaan ryhdyt niin varaa ainakin pari päivää aikaa, eipähän tule suotta hosu sen kanssa, ja tosiaan tarvitset sen prässin.
EDIT: osta sitten samalla myös ne tukivarren takimmaiset puslat, ovat todennäköisesti nekin vaihtokunnossa. Samallahan sitten vaihtaa myös alapallonivelet jos ovat alkuperäiset ja sattuu sen verran olemaan ylimääräistä taskunpohjalla..
www.puustikki.fi
