Nyt menee lukkoon soralla 5-6 pykälässä. Taidan viedä leimalle.J.S.T kirjoitti:^Muistaakseni 4, mutta mahtaako käytännössä olla paljoa väliä, koska tuo oma uudempi vectra meni katsastuksesta läpi vaikka käsijarru ottaa vasta 10 naksauksen jälkeen?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Savolainen
Jep, ja kässärissä riittää vanhemissa autoissa lähes, jos se ei jaksa sitä kässäri päällä kädellä pyörittää. Eivät kai ne vieläkään jdynossa aja käsijarrua, pikkukengät vielä halkeaisivat siinä. Näin ainakin muistelen, en kyllä ole autoa käyttänyt katsastuksessa kahteen ja puoleen vuoteenTJT kirjoitti:Ei katsastuksessa mitään naksahduksia laskeskella
Jarruvoima ja se, että ottaa tasaisesti molemmilta puolilta on se mikä inssiä kiinnostaa...
Muistelin vaan että siinä olis ollu joku sääntö... Kyllä ainakin joensuussa kovalaisella testasivat kässärinkin jarrudynossa.Savolainen kirjoitti:Jep, ja kässärissä riittää vanhemissa autoissa lähes, jos se ei jaksa sitä kässäri päällä kädellä pyörittää. Eivät kai ne vieläkään jdynossa aja käsijarrua, pikkukengät vielä halkeaisivat siinä. Näin ainakin muistelen, en kyllä ole autoa käyttänyt katsastuksessa kahteen ja puoleen vuoteenTJT kirjoitti:Ei katsastuksessa mitään naksahduksia laskeskella
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
- iso.kunkku
kyllä se näin on, että tuo on kässärisä tärkeintä katsastuksesa, notta ottaa suht tasasesti...TJT kirjoitti:Ei katsastuksessa mitään naksahduksia laskeskella
Savolainen
Katsastuksen arvosteluperusteet sanoo tuosta näin:Sportive kirjoitti: Muistelin vaan että siinä olis ollu joku sääntö... Kyllä ainakin joensuussa kovalaisella testasivat kässärinkin jarrudynossa.
Liikematka yli 3/4 kokonaisliikematkasta, jarruvoima saavutetaan. ->korj.kehotus. En kyllä muista, että ikinä olisi kukaan tuosta sanonut mitään, vaikka joskus muinoin on tullut romujakin käytettyä
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Kuukausi, jos ei ole leima kerennyt mennä vanhaksi.Kasa kirjoitti:Jos käyttää auton leimalla ja ei mene läpi, niin kauanko siinä on sen jälkeen ajoaikaa?
Jos on mennyt vanhaksi, niin ajokiellossa. -> korjaamolle ja takas.
Nykyään saa katsastuksessa aina uuden rekisteriotteen, johon kirjataan myös korjauskehotukset ja kuukausi aikaa korjata, joten tarkista ne valot nyt ennen katsastusta...
Korjauskehotukset tarkistetaan myös mahdollisessa jälkitarkastuksessa (jos on ollut jälkitarkastuksen vaatimaa vikaa) ja jos ei ole kunnossa, ne merkitään otteeseen.
Muuten ei tartte näyttää uudelleen, jos on pelkkä korjauskehotus.
Joo niin näkyy olevan tuo että saa aina sen uuden rekisteriotteen. Kävin tässä isän auton katsastamassa ja antoi uuden rekkarin kouraan.Lurttinen kirjoitti:
Entiset
Lienevätkö jo saaneet tietojärjestelmän toimimaan kunnolla?
Ainakin vielä taannoin porukalla oli esim vetopainot muuttuneet uudessa otteessa ihan tolkuttoman pieniksi yms häsää.
Itse taidan varmuudeksi ottaa vanhasta otteesta kopion ennen leimalle menoa...
Riisikippo
- Minut on bannattu!
ajoaikaa on kylläkin KAKSI KUUKAUTTA, korjaus aikaa 1kk, jos ei halua maksaa katsastusta uudelleen, ja jos tosiaan on leima menny umpeen niin ajokiellossa jos ei mee läpi.Lurttinen kirjoitti:Kuukausi, jos ei ole leima kerennyt mennä vanhaksi.Kasa kirjoitti:Jos käyttää auton leimalla ja ei mene läpi, niin kauanko siinä on sen jälkeen ajoaikaa?
edit: jos ei siis ole taas kerran muuttunut toi...
Jeps. Sysleriä menin katsastamaan aavistuksen epäilevin mielin kun seisontajarru ei jaksa pitää autoa paikoillaan pienessäkään mäessä, mutta katsastusmies testasi jarrut dynossa ja sanoi että hyvin se seisontajarrukin toimii. Tosin se inssi yritti lähteä sillä parkista varmaan 5 kertaa jarru päällä, piti sitten mennä näyttämään miten sen saa pois.Savolainen kirjoitti: Jep, ja kässärissä riittää vanhemissa autoissa lähes, jos se ei jaksa sitä kässäri päällä kädellä pyörittää.
J.Toivanen
Konttorilta kun olet saana hylkylapun, niin ajoaika on 1kk:n. Näin on ollut viimeset 10 vuotta ainakin omalla kohdallani.Riisikippo kirjoitti: ajoaikaa on kylläkin KAKSI KUUKAUTTA, korjaus aikaa 1kk, jos ei halua maksaa katsastusta uudelleen, ja jos tosiaan on leima menny umpeen niin ajokiellossa jos ei mee läpi.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
