Värikoodin selvittäminen (korinvaihto) RATKAISTU
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Elikkäs ongelmana sellanen, että tyyppikilvestä löytyy sen auton väri(mica red) josta tekniikka on
tähän otettu ja pitäs helmojen ja kaarien vaihdon jälkeen saada vanha väri selville jostain.
Väri on todella tumma siniharmaa metalliväri.
ja tuossa vielä pari kuvaa tapauksesta:
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Onko väri alkuperäinen? Maaliliikkeistä voisi löytyä infoa mallin ja vuosiluvun perusteella.
Calibra 2.0i 16v -91
PJR
Väri on hyvin todennäköisesti alkuperäinen ja kerran ylimaalattu samalla värillä. Kaaria/helmoja rälläköidessä alta ei ainakaan löytnyt muun värisiä
kerroksia. Ylimaalauksen huomasi parhaiten, kun irrotti takakolmiot joiden alta oli jäänyt karhennus tekemättä ylimaalauksen yhteydessä.
Niin ja tuon korin vuosimallista ei ole mitään havaintoa.. selviäisköhän se runkonumeron perusteella ?
(F)ast_tra
Omassa kadetissa värikoodi on E256 ja se on myös tuollainen tummanharmaa, kuten tuo peili. Voin käydä ottaan kuvan jos haluat vertailla.
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
käy kiltisti kysymässä paikallisesta maaliliikkestä tai maalarilta(joka sekoittaa myös itse) sellaista konetta, jolla kuvataan maalipinta ja sitten ajetaan info tietokoneelle.
Näyttää parhaiten/lähimmäs sopivat sävyt suoraan.
Ei arpomista.
PJR
(F)ast_tra kirjoitti:Omassa kadetissa värikoodi on E256 ja se on myös tuollainen tummanharmaa, kuten tuo peili. Voin käydä ottaan kuvan jos haluat vertailla.
Kiitoksia tästä tiedosta. Pikaisella googletuksella väri näyttäis samalle.
Spikey kirjoitti:käy kiltisti kysymässä paikallisesta maaliliikkestä tai maalarilta(joka sekoittaa myös itse) sellaista konetta, jolla kuvataan maalipinta ja sitten ajetaan info tietokoneelle.
Ei arpomista.
Näin oli tarkoituskin, mutta en ole vielä kerenny ko. maalarin luo jolta aion maalit ottaa. Saan kuulemma vielä ihan liuotinversiota sieltä. Pakettihintaan koko setti sieltä: tartunta, pohja, väri, lakka, ohenteet ja kovetteet.
E: ja löytyihän tämä ko. väri tältä foorumiltakin
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 45#1030754
evon e266 näyttäs olevan aika lähellä kanssa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... light=e266
iso.kunkku
Mulla on ainaski frisco kadetisa alkuperänen väri tuo E266, joten vahva tunne, että sulla ois sama.
kuva aiheesta: Kuva
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Tuo 256 on 1990 ja alle vuosien musta ja 266 tuli muistaakseni vasta 1991 malliin. Voisi pajalta varmistaa mutta ei ole sinne asiaa lähipäivinä. Valmistenumerosta näet vuosikerran, sehän menee jotain WOL000043x1234567, ja tuo x kirjaimen kohdalla oleva kirjain kertoo vuosikerran. Jos on M sanoisin että väri on 266 mutta jos F, G, H, J, K, tai L niin väittäisin että 256.
PJR
L-kirjainhan sieltä löyty. Kiitoksia kaikille vastauksista. Vielä tämä päivä hieroa pohjia jos vaikka ens vkl pääsis vetämään väriä pintaan.
Edit: Värikoodiksi varmistui E266 sen jälkeen kun toimitin palan peltiä maalarille.
