Kadett D 2.0 16v tbo Hukkaportti ongelma...?
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Maskin muokkausta evo1
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
teukka77
Nyt olis kiinnikkeet tehty. ens viikolla pitäisi silikoniletkut tulla niin saa ahtoputket rakenneltua. Jos ei suurempia ongelmia tule niin parin viikon sisällä pitäisi ajossa olla :D
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Hieno Daytona ja konehuonekin rakennettu tyylikkäästi, mutta koita nyt jotenkin saada cooleri piiloon ehjän maskin taakse. Tuo maski on ihan saatanan törkee, jos se tuollalailla jää. Pilaa koko auton!
teukka77
Cooleri ei mahdu millään orkkis maskin taakse. mielessä ollut et ottais orkkis maskista reunat ja tekis esim. verkosta keskusta uusiksi.
gse70
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja gse70 »
teukka77 kirjoitti:Cooleri ei mahdu millään orkkis maskin taakse. mielessä ollut et ottais orkkis maskista reunat ja tekis esim. verkosta keskusta uusiksi.
Ei muuta kun pakosarja uusiks ja ahdin toiseen paikkaan.
teukka77
gse70 kirjoitti:
Ei tässä vaiheessa viitsi uutta pakosarjaa rakentamaan kun sit menee paljon muutakin uusiksi. Ehkä sitten tulevaisuudessa jos sellainen 16v kone tulee rakennettua.
Jabajee
Pienempi cooleri? Matalampi ja leveempi esim? Ja syyläri kallelleen, eli alareunasta sisemmäs, tai jotain muita peliliikkeitä. Tai sitten koko hiton maski pois ja cooleri mustaks, mutta ei helevettiläinen ainakaan noin :o
teukka77
Tarvii nyt ensin odottaa et saa etuhelmapellin paikalle niin näkee sitten minkä näköinen se on. Kaikki osat on niin liki toisiaan kun saa ettei enempää ole varaa tiivistää, maski ei tule olemaan tuollainen
bode
Viesti Kirjoittaja bode »
teukka77 kirjoitti:Tarvii nyt ensin odottaa et saa etuhelmapellin paikalle niin näkee sitten minkä näköinen se on. Kaikki osat on niin liki toisiaan kun saa ettei enempää ole varaa tiivistää, maski ei tule olemaan tuollainen
siirrä syyläri takaluusteriin :D
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Siirry takavetoseen autoon. tilaa syntyy kummasti lisää
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
eipä ole näin kaunista takavetosta :lollis:
teukka77
Mystisiä ongelmia... haltech antaa kipinän tavallisella puolalla muttei suorasytytyspuolalla :( Tarvii varmaan hakea uusi puola varmuuden vuoksi vaikka nykyinenkin pitäisi olla ehjä...? Sais nyt ennen lumia kasaan sen :) Hiukan viivästyttää kun samaan aikaan tarvii tehdä vaimon corsaan pohjatyöt ja siinä sitä hitsattavaa piisaa :D
Viesti Kirjoittaja omega16T »
teukka77 kirjoitti:Mystisiä ongelmia... haltech antaa kipinän tavallisella puolalla muttei suorasytytyspuolalla
Eikös tuo ole kiinni jostakin softan asetuksista mikä pitää muuttaa?
teukka77
Softa on laitettu suorasytytys asetuksiin.antaa niillä samoilla asetuksilla kipinän tavallisella puolalla...Tarvii töitten jälkeen paneutua haltech manuaaliin vielä jos vika löytyisi ennen puolan ostoa :D
teukka77
Ei olla yhtään viisaampia. tarvii seuraavaksi koittaa uutta puolaa :(
Muutenkin tökkii loppu projekti. silikoniletkuja odotellut 4 viikkoa ja etuhelmapeltiä 6 viikkoa, no tänään sanottiin ettei sellaista uutena saa enään mistään, ei auta kun romikselta hakea.
