a vectra turbotus
Antti-89
Ja jälleen aihe esille!
autoni calibra 8v ja -91. kävin tänään leimalla ja katsastusmies ihmettteli ku tuossa rekisteriotteessa ei lue että ois vähäpäästöinen. eli kumpaan tuo luokitellaan? ja jos auto lasketaan ei vähäpäästöiseksi, nii onnistuuko tuo turbotus laillisesti ilman niitä kalliita päästömittauksia??
Ja olen lukenu aiemmat aiheet jo läpi ja en löytäny selvää vastausta.
hercules
- Jäsennumero: 1298
Antti-89
Joni S
Ylivieskan katsastuskonttorilla kannattaa käydä. itel hyvii kokemuksia sielt. osaavat neuvoa ja viel tarvittaessa hommaavat tarvittavat paperit. Siis siinä vanhalla essolla. Hyvänä esimerkkinä tein tekniikan vaihdon 1.3 golffiin ja tekniikaks tuli G60 ni sielt sain kaiken tarvittavan tiedon ym.. ja muutama tuontiauto on kans tullu käytettyy siel. Ja eikös se muutenki ole että 92 uudempiin tarvii ne päästömittaukset..? 87/6-92 ni niihinhä tarvii penkkilapunAntti-89 kirjoitti:toivotaan niin. pitää viel käydä paikalliselta konttorilta kysyyn asiasta.. pitäis seuraavaksi haalia/teettää vähä laippoja nii hommat etenee taas.
Jii84
-WW-
Se nyt selviää vaikka siitä että otetaanko leimalla päästöt vain tyhjäkäynnilla vai myös kierroksilla.
Jos vähäpäästöinen niin max. HC 100
Jos taas Ei-Vähäpäästöinen niin max. HC 600
Eli vanhat leimalaput esille ja tutkimaan
- Rusko Motorsport -
Jii84
-WW-
No sehän on sitten "hyvinpidetty" yksilö kun on kerta dokumenttiä vuosienvarreltaJii84 kirjoitti:auto sen verran uusi itelle ettei vanhoja leimalappuja ole olemassa
Käy leimalla sitten. Ei tarvi turhaan juosta.
Jii84
P. Lanttola
Antti-89
Ajamy
kuusiokolopultin alta.Antti-89 kirjoitti:täällä on puhuttu et öljynkierron voi ottaa "isolohkossa" öljypumpun juuressa olevista reijistä.. mut ootteko ottanu sen siitä 19mm kannalla olevan pultin alta vai niistä piennemmistä kuuskulma pulteista??? kiire!!! kalajoki kutsuu!
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
Omega MV6 -00
Antti-89
no nyt ois puhallin paikallaan, mut oljyä puskee öljykorkin välistä!!
aluksi 0,2 paineet ei mitään vikaa, sitte 0,4 baaria vahäaikaa hymyissä suin ajelu kunnes rupes katku haiseen ja oljyä oli ruikkinu korkin välistä. edelleenkään ei tee sitä 0,2 ahdoilla.. ja sitte rupes viel savuaan eilen putkessa! voiko turbo olla halki öljykanavan ja ahtopulen välistä et pääsis öljyä ahtoihin ja ahtoja taas öljyn kiertoa sotkemaan???? loppuu ideat! ja öljyn paluu on tehty öljypohjaan ettei pitäis siitä olla kiinni. ja kone ei ole ikinä ojyä syöny ettei taida vika olla siinäkään.
Timo.A
Minullakin oli sama ongelma mutta se ratkesi sillä kun porasi lohkoon paluuputkelle reiän ja laittoi kampikammioon erillisen huohotusletkun.Antti-89 kirjoitti:no nyt ois puhallin paikallaan, mut oljyä puskee öljykorkin välistä!!aluksi 0,2 paineet ei mitään vikaa, sitte 0,4 baaria vahäaikaa hymyissä suin ajelu kunnes rupes katku haiseen ja oljyä oli ruikkinu korkin välistä. edelleenkään ei tee sitä 0,2 ahdoilla.. ja sitte rupes viel savuaan eilen putkessa! voiko turbo olla halki öljykanavan ja ahtopulen välistä et pääsis öljyä ahtoihin ja ahtoja taas öljyn kiertoa sotkemaan???? loppuu ideat! ja öljyn paluu on tehty öljypohjaan ettei pitäis siitä olla kiinni. ja kone ei ole ikinä ojyä syöny ettei taida vika olla siinäkään.
B2-Omega -02 3,2 - E-Kadett -87 2.5 turbo - J-Astra -12 1.4T
Jarno
Mihin huohotusletku menee venttilikopalta?Antti-89 kirjoitti:no nyt ois puhallin paikallaan, mut oljyä puskee öljykorkin välistä!!aluksi 0,2 paineet ei mitään vikaa, sitte 0,4 baaria vahäaikaa hymyissä suin ajelu kunnes rupes katku haiseen ja oljyä oli ruikkinu korkin välistä. edelleenkään ei tee sitä 0,2 ahdoilla.. ja sitte rupes viel savuaan eilen putkessa! voiko turbo olla halki öljykanavan ja ahtopulen välistä et pääsis öljyä ahtoihin ja ahtoja taas öljyn kiertoa sotkemaan???? loppuu ideat! ja öljyn paluu on tehty öljypohjaan ettei pitäis siitä olla kiinni. ja kone ei ole ikinä ojyä syöny ettei taida vika olla siinäkään.
