vectra c takatukivarret
Jarppa80
Viesti Kirjoittaja Jarppa80 »
ois tarkoitus vaihtaa noi bumerangi tukivarret tonne taakse. ensi viikolla ois aika varattuna kun ei jaksa itse alkaa likaan käsiään. korjaamon heppu sanoi jotain että ois hyvä kulmat säätää tuon vaihdon jälkeen, mutta kertokaapa vaikuttaako se mitenkään kulmiin kun nuo bumerangi tangot vaihdetaan tuonne taakse. onko siinä mitään säätöä edes sille.
Vectra gts 2004 turbo sport
pasik77
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
Meinaatko laittaa uudet bumerangit tilalle vai onko tulos jotai muuta ja ostitko koko tukivarret vai pelkän helasarjan?
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
ei saa hela sarjaa vaan koko varren. ei sielä mitään säätöjä ole.
pasik77
Nyt näyttäis tarvikeosana löytyvän 37e/kpl. On se pikkuse vähemmä ku koko tanko vaikka joutuis vähä useemminki vaihtamaa.
(Takaylätukivarren helasarja c-vectra) voisko tuo joku muu sitte olla?
Eilen kummiski laitoin tilauksee nii saa nähä mitä sieltä tulee.
pasik77
No sieltä se helasarja sitte tuli mutta eipä oo sinne päinkää. Uutta matoa koukkuu ku niitä kummiski jo valmistetaan. Ei vaa yksikään maahantuoja oo tuonu niitä vielä suomee.
Kohta on toivottavasti.
k3kvuori
Viesti Kirjoittaja k3kvuori »
motonetti ainakin noita myy
TAKATUENNAN HELAT OPEL VECTRA-C 02-- /SIGNUM
Hinta / 1 kpl
C Takaylätukivarren ulompi hela JOS Ø45,5mm. . . . . . . . 18-2977 19.90
C Takaylätukivarren ulompi hela JOS Ø70mm. . . . . . . . . 18-3384 19.90
en sit tiä onko noi ne mitä haet, itsellä olisi luultavammin sama homma edessä ja pitäs tietää' mitä sinne ostan
Audi A4 B8 3.0Tdi quattro -09, Peugeot 207 1,6 sport leather -07
pasik77
Vaikea sanoa noista tarvikeosista mitää ennenku näkee. Juuri noin luki paketissa mikä mulla oli mutta silti se olis käyny vaa alatukivartee.
Käy ostamas motonetistä ja kokeile, saahan sen palauttaa jos ei käy ja ilmottele.
Olisko jollain tietoa onko helojen koko muuttunu jossain vaihees?
pasik77
k3kvuori kirjoitti:motonetti ainakin noita myy
Hinta / 1 kpl
Eihän noita ulompia voi olla ku yks per puoli eli tuo toine täytyy olla pitkittäis tukivartee ja nuo on justii ne samat ja väärät mitkä mulla oli.
Helan ulkohalkaisia pitää olla 47.3mm. Tuo 45.5mm:nen holahtaa läpi siitä tukivarren reiästä. Delphi on ainut valmistaja joka on tehnyt noita oikealla koolla mutta suomeen niitä ei oo tietääkseni vielä saapunu.
Väittäisin myös että motonetin helois on sisäreikäkin 12mm vaikka se pitää olla 14mm eli ei mahdu pultti läpi.
Ei kannata siis motonetistä heloja tilata, sen sijaa sinne vois ilmottaa että vetäis pois myynnistä. Tuskin ovat tietosia että myivät väärää osaa koska tuote on niin uusi tarvikkeena.
Aapi
Viesti Kirjoittaja Aapi »
Nyt on Motonet muuttanut ainakin nettiin myytävien tuotteiden listaa.
Hintaa eivät vielä tunne tuolle 14 mm pultin helalle.
Muutamasta paikasta kyselin helaa ja eivät löytäneet juuri oikeaa, siis samoilla mitoilla olevia kyllä löytyy mutta en uskaltanut ottaa niitä eikä oikeestaan kannattanut kun huusivat niistä melkein 60 €/kpl ja kumminkin koko tukivarsi maksaa 70 € tuolla.
Hinta / 1 kpl
C TakaALAtukivarren ulompi hela JOS ulkoØ45,5mm/12mm pultti 18-2977 19.90 ???
C TakaYLÄtukivarren ulompi hela JOS ulkoØ47,3mm/14mm pultti 18-3389 0.00 ???
C Pitkittäisen takatukivarren hela Ø70mm. . . . . . . . . . 18-3384 19.90 ???
...täähän on ihan sininen......
Vectra C, Z18XE -03
pasik77
Joo soitin sinne nii lupasivat päivittää vähän tietoja. Et kai saa tuohon hintaa alkuperästä tukivartta. Tarkoitat varmaa tarvikevartta?
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
pasik77 kirjoitti:Joo soitin sinne nii lupasivat päivittää vähän tietoja. Et kai saa tuohon hintaa alkuperästä tukivartta. Tarkoitat varmaa tarvikevartta?
Ei olis tarvinnut soittaa, allekirjoittanut seuraa kyllä foorumia.. :wink:
Ja tosiaankin tuosta C-Vecun takapäästä on tukkuritkin pihalla, kukaan ei tunnu varmasti tietävän mikä on mikäkin pusla ja mihin tukivarteen..
Ja Delphi sekä QH tuntee jo oikeanlaisen puslan ylätukivarteen muttei kumpikaan tarjoa vielä edes hintaa siihen eli tulevaisuutta vasta, kunhan hinta jommaltakummalta löytyy niin sitten tulee Motonettiinkin noita puslia...
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
pasik77
No perskele mikset sitte oo kertonu mitää jos kerra oot tietone asiasta? Sen kyllä kans tiedän että kaikki on sekasi näistä puslista ku mones paikkaa niitä myydään mutta ku osa saapuu kätee nii se on päi ......kattellaa.
k3kvuori
piti tossa viikonloppuna tarkistella mikä se takapäässä kolisee, no otin renkaan irti ja tutkiskeltiin paikkoja, no mitään erikoista ei näkyny, no rengas takas kiinni ja ajamaan, sen jälkeen ei ole kolissu enää, tiä sitten mikä siellä oli mutta ei pidä enään mitään ääntä. Puslat kyllä kattoin läpi ja näytti ihan hyviltä vielä. parempi näin :D
Aapi
Mä ainakin vaihdoin koko tukivarren. Nyt kun katselee vanhan tukivarren heloja niin voipi olla vaihtamaton paikka pelkät helat.
Loppu kolinat ja kitinät justiinsa siihen paikkaan. On muuten perin v...mäisessä paikassa tukivarren sisempi pää kiinni. Pitäisi olla pianistin pitkät sormet ja silti voimaa kuin Nummiston Ilkalla että saa auki.
Vectra C, Z18XE -03
mickus
Viesti Kirjoittaja mickus »
Signumissa (ja farmarissa) on varmaan sitten takana vähän enempi tilaa, kun räikkä jatkolla ja kiintolenkki mahtuivat kivasti tuonne sisempäänkin päähän. Muttereissa on vissiin 18 mm ja 20 mm kannat, joita ei omissa työkalusarjoissa ollut.
Hommasin varret ebaysta Englannista, toimituksineen kaksi kappaletta maksoivat 103 euroa. Motonetistä (79e/kpl) en noita varsia saanut kuukauden odottamisella, joten päädyin koettamaan onneani.
Tuolta brittifoorumilta löytyy kuvitetut ohjeet http://forum.vectra-c.com/showthread.php?t=46991
En irroittanut alatukivartta enkä jousta, vaan nostin tunkilla hieman alatukivarresta, auto pukin päällä.
Signum 2.0T Elegance
