Today you'll make history with Firefox
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Kuke
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Tuolla ja näkyy olevan jotain sen suuntaista jo raportoitukin.
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=394410
Kuke
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Tuolta taitaa saadaKuke kirjoitti:Ok,mutta saakos tuota vanhempaa mozillaa jostain vielä takaisin/ladattua sen? Se nimittäin toimi hyvin.
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all-older.html
EOL tuolle on joulukuussa, joten silloin kannattaa viimeistään kokella FF3 uudestaan, josko toimis.
Kuke
Hei thänxLurttinen kirjoitti:Tuolta taitaa saadaKuke kirjoitti:Ok,mutta saakos tuota vanhempaa mozillaa jostain vielä takaisin/ladattua sen? Se nimittäin toimi hyvin.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
- OCF Member 2019
onkos muilla jähminy FF3 sillei ettei vaa suostu lataa sivua.. esim jos yrittää täl foorumil vaik yleiseskeskustelussa päästä vituttaa topikkii ni lataa ja lataa.. mitään kuitekaa tapahu.. sit sammutat selaime, koitat käynnistää uudestaa ni valittaa et ff jo päällä sule ne eka ja sit uusik ni taas toimii
Kuke
On._Ari.I_ kirjoitti:onkos muilla jähminy FF3 sillei ettei vaa suostu lataa sivua.. esim jos yrittää täl foorumil vaik yleiseskeskustelussa päästä vituttaa topikkii ni lataa ja lataa.. mitään kuitekaa tapahu.. sit sammutat selaime, koitat käynnistää uudestaa ni valittaa et ff jo päällä sule ne eka ja sit uusik ni taas toimii
- OCF Member 2019
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Kuke
Diizei_
Täysin OT mutta jösses mikä lause:)Mitäs vittua kysyy epätietoinen,eli ongelmia tän uusimman version kanssa,heittää tosi usein tälläsen tekstin esim.tällä foorumilla 404 - Not Found,ei auta muu kun sammuttaa koko selain että saa taas pelittämään,ja sekös vituttaa jos esim.välilehdssä on jotain muuta auki,toinen mitä tekee usein on sivua ei voi näyttää,mutta kun painaa yritä uudestaan niin jopas pelaakin,ei niin ärsyttävä mutta vittumaien,ja sit kolmas on et joskus sanoo et sivua ei löydy,ja se sivu on täynnä jotain googlen mainoksia,tai sitten heitää ostakin kirjanmerkistä suoraan googleen eikä päästä alkuperäisesti kaavaillulle sivulle,nämä kaikki siis vain tässäuudessa versiossa,tuossa vanhassa ei ollut mitään ongelmia,saiskohan sen jotenkin takaisin?
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
Subaru Legacy 1998
Kuke
No kylläpä kesti ennenkuin joku tähän puuttui,vittuuttani tuon kirjoitin että joku kielipoliisi voi taas puuttua asiaanDiizei_ kirjoitti:Täysin OT mutta jösses mikä lause:)Mitäs vittua kysyy epätietoinen,eli ongelmia tän uusimman version kanssa,heittää tosi usein tälläsen tekstin esim.tällä foorumilla 404 - Not Found,ei auta muu kun sammuttaa koko selain että saa taas pelittämään,ja sekös vituttaa jos esim.välilehdssä on jotain muuta auki,toinen mitä tekee usein on sivua ei voi näyttää,mutta kun painaa yritä uudestaan niin jopas pelaakin,ei niin ärsyttävä mutta vittumaien,ja sit kolmas on et joskus sanoo et sivua ei löydy,ja se sivu on täynnä jotain googlen mainoksia,tai sitten heitää ostakin kirjanmerkistä suoraan googleen eikä päästä alkuperäisesti kaavaillulle sivulle,nämä kaikki siis vain tässäuudessa versiossa,tuossa vanhassa ei ollut mitään ongelmia,saiskohan sen jotenkin takaisin?
JJ
