Vikakoodien luentaan testeriä
J.Mustonen
Foorumilla on useita keskusteluja vikakoodien luennasta, ohjelmista ja adaptereista, mutta suoraa vastausta mikä toimii ja mikä ei on vaikea saada. Olisiko kenelläkään varmaa ja kattavaa tietoa toimivatko ELM 323 tai ELM 327 adapterit vectrassa vm.99, jossa kone on x18xe1 ja ohjausjärjestelmä simtec 70? Tarkoituksena olisi hankkia usb-liitäntäinen adapteri ja ilmeisesti nuo edellä mainitut käyvät myös uudempiin autoihin ja muihin merkkeihin, joissa on OBD2 vm. 2001-> vikakoodiohjelmaa vaihtamalla? Eli vastauksia ja tietoiskuja kaivataan, pääseekö noilla adaptereilla lukemaan ja nollaamaan vikakoodit, pitäis saada auto leimalle..
AussiVectra
taa on tosi hyva kysymys ja varmasti loytyis paljon porukkaa jota kiinnostaa tutkia autonsa kuntoa, naa vikakoodithan ilmoittaa jos joissain sensoreissa on hamminkia, johtuu se sitten viasta tai ulkopuolisista vaikutuksista.
taytyy seurata tata "lankaa". melkein vois OCF pinnaa sen forumin pysyviin kunhan saa tarpeeks tietoa.
Hanski
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
Re: Vikakoodien luentaan testeriä
Osta Opel Scanneri niin ainakin toimii.Tosin on aika kallis laite.J.Mustonen kirjoitti:Foorumilla on useita keskusteluja vikakoodien luennasta, ohjelmista ja adaptereista, mutta suoraa vastausta mikä toimii ja mikä ei on vaikea saada.
kcl
J.Mustonen
Tutkiskelin eilisen illan tuota hommaa tarkemmin ja tälläkin palstalla kirjoitellut jaripetteri valmistaa ns. modattua usb-tech2 adapteria, jolla pääsee tietokoneen avulla kiinni autoon. Se on multipleksattu adapteri, joten sillä pitäisi päästä käsiksi myös vanhempiin opeleihin. Se on myös VAG-COM yhteensopiva. Tarkempaa tietoa löytyy täältä http://www.obd.fi/index.php?option=com_ ... &catid=505
Tuolta samaisesta paikasta voi tilata usb-tech2-adapterin kunhan niitä taas on tarjolla.
SomeOne
Mun kysymys olikin linkin kohdassa "Opelin tutkiminen"J.Mustonen kirjoitti:Tutkiskelin eilisen illan tuota hommaa tarkemmin ja tälläkin palstalla kirjoitellut jaripetteri valmistaa ns. modattua usb-tech2 adapteria, jolla pääsee tietokoneen avulla kiinni autoon. Se on multipleksattu adapteri, joten sillä pitäisi päästä käsiksi myös vanhempiin opeleihin. Se on myös VAG-COM yhteensopiva. Tarkempaa tietoa löytyy täältä http://www.obd.fi/index.php?option=com_ ... &catid=505
Ostin 3,88 dollarilla ELM327 jolla sai 01 B vectran katsottua mutta sillä ei avautunut 99 Vectra, joten ostin juuri Tech2:sen, laita hakusanaksi Ebayhin: Code Reader Vauxhall Opel TECH2
Itse sain alle 10 dollarilla sen (+ toimituskulut)
p.s. en ole testannut vielä sen toimintaa kun juuri ei ole ollut tarvetta
SomeOne
J.Mustonen
mites tuo ostaminen käytännössä toimii, kun ei ole kokemusta ebaysta. Löytyy varmaan surffailemalla netistä, mut jos kehtaisit hieman valaista, jos vaikka muitakin kiinnostaisi. Eli kuinka maksu toimii, toimitusaika ym. toimenpiteet että tavara tulee perille.SomeOne kirjoitti:Mun kysymys olikin linkin kohdassa "Opelin tutkiminen"J.Mustonen kirjoitti:Tutkiskelin eilisen illan tuota hommaa tarkemmin ja tälläkin palstalla kirjoitellut jaripetteri valmistaa ns. modattua usb-tech2 adapteria, jolla pääsee tietokoneen avulla kiinni autoon. Se on multipleksattu adapteri, joten sillä pitäisi päästä käsiksi myös vanhempiin opeleihin. Se on myös VAG-COM yhteensopiva. Tarkempaa tietoa löytyy täältä http://www.obd.fi/index.php?option=com_ ... &catid=505
AussiVectra
terokimmo
- in memoriam
SomeOne
No, teet tilin Ebay:hin ja PayPalliin, muistaakseni PayPal maksoi yhden euron kun sen tilin tein (voin muistaa väärinkin) ja kun huutaa/ostaa tavaraa niin maksetaan sen PayPal:in kautta.J.Mustonen kirjoitti: mites tuo ostaminen käytännössä toimii, kun ei ole kokemusta ebaysta. Löytyy varmaan surffailemalla netistä, mut jos kehtaisit hieman valaista, jos vaikka muitakin kiinnostaisi. Eli kuinka maksu toimii, toimitusaika ym. toimenpiteet että tavara tulee perille.
Helppoo ku mikäki, vähän sama ku Huuto:net suomessa...
Ja niin.. Toimitusaika vaihtelee, siinä noin viikko kun saapuu postiin, enkä ole mitään isoa ostellut, joten tulliasiat jne ei ole hanskassa
AussiVectra
Vahan lisaa tosta ebaysta, aluks pitaa liittya "asiakkaaks" sinne, silla saa kayttajanimen ja oikeuden huutaa. itse en kayta pay palia koska se on vahan epasuosittu mutta ostan vain Ausseilta ja kaytan tilinsiirtoo maksuna. koskaan ei ole mennyt vikaan. Tosin jos ostaisin, ja tosissani funtsin etta pitais tollanen testeri ostaa, etta pitaa kayttaa pay pal jos kiinasta ostaa, takuulla.J.Mustonen kirjoitti:mites tuo ostaminen käytännössä toimii, kun ei ole kokemusta ebaysta. Löytyy varmaan surffailemalla netistä, mut jos kehtaisit hieman valaista, jos vaikka muitakin kiinnostaisi. Eli kuinka maksu toimii, toimitusaika ym. toimenpiteet että tavara tulee perille.
Hannu
J.Mustonen
