Cerwinin 12" vegalinelle koteloa
Eli nyt on ongelmana se että en tiedä millainen kotelo kannattaisi tehdä kahdelle 12" cerwin-vega vegalinelle. Suljettu vai refleksi, väliseinällä vai ilman. Ja kuinka iso? Osaako asiaa tietävät valaista asiaa ja asiaahan ei helpota että missään ei tunnu olevan subin speksejä. Subit on samanlaiset kuin kuvassa http://www.autosound.fi/picviewer.php?p ... rit&pic=43
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Volvo 850 T5(r)-94
Kuinkas paksusta MDF:stä tuo kannattaisi tehdä?
Mitenkäs tällainen autostudion pro 4.6 vahvistin, riittääkö tässä teho noille subeille vai pitäiskö hommata jotain tehokkaampaa ja jättää tämä erkkasarjoille. Subit on 4 ohmiin eli silloin vahvistin teho näyttäisi olevan 2x240W tuntuu kyllä aika vähältä. Tässä vielä tietoja:
Autostudio 4.6 Pro
RMS tehot 13,8V käyttöjännitteellä
Stereo
4x60W 4ohm. 4x120W 2ohm. 4x180W 1ohm.
Sillastettuna
2x120W 8ohm. 2x240W 4ohm. 2x360W 2ohm
Portattomat High/Low pass suotimet 40-300Hz
Paino 7,5kg
Tällä hetkellä virtakaapelin paksuus tälle on 35mm2
Autostudio 4.6 Pro
Stereo
Sillastettuna
Paino 7,5kg
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Volvo 850 T5(r)-94
Tuli pelattua nuoruudessa noiden vegojen kanssa aika lailla varsinkin se 154 malli eli 15" oli kova sana. Mut sillon saatiin ainakin sellanen tieto, et noille vegalineille ei suljettu kotelo ees käy, tai ainakin joudut tinkimään aikalailla paineesta jne. mitään äänenlaatu elementtejähän noi ei oo, mut kyl niistä painetta saa pienelläkin teholla. Itellä oli kadetissa kaverin 15" sillä aeroportin 6" putkella yli 110litran kotelossa, vahvistimena autostudion 4-kanavainen, anto muistaakseni vaan 160w/rms sille subille, jumalauta siitä lähti painetta.. Mul oli myöhemmin itellä kahella 4" putkella yli 100 litranen kotelo samaisessa kadetiss kahelle 12" vegalinelle, hyvin ne kyl anto painetta nekin, mut ei vetäny vertoja sille yhelle 15" selle, tosin jos olis vahvari tehoa ollu enemmän olis saattanu vaikuttaa asiaan, muistaakseni 15" tehonkesto 500w/rms 1000w/peak, 12" 400w/rms 800w/peak, kaveri tunki myöhemmin 2 kpl 15" 316 bemarin konttiin ja veti myös 6" aeroportit hattuhyllyn läpi kabiiniin, myllytti niitä spl:n digi 1450 vahvarilla ni ei mun mielestä päästy paineessa läheskään siihen mitä se yks anto kadetissa... suora ilmatila (hatchback) on vaan poikaa
Tuossa pari kuvaa kaverin bemari asennuksista, vaikkei asiaan kuulukkaan..
mut palatakseni asian ytimeen musta toi sun autostudion vahvari riittää varsin hyvin noille kahelle 12" vegalle, kotelo, reilu satalitraa kahella 4" aeroportilla, kotelon ohjeet löytyy kyllä aivan varmisti jostain päin nettiä, mistä saat putken mitat jne.jos ei muuten ni laitat amisenglishillä cerwinille sähköpostia..saat vastuksen..
p.s 300 viestiä rikki
tommonen löyty
Erinäisten kokeilujen jälkeen kotelotyypiksi valittiin viisto bassorefleksikotelo, jonka sisätilavuudeksi tuli suunnilleen 56 litraa. Cerwinin suosituksena kyseiselle elementille 35Hz viritystaajuus 45 tai 57 litran kotelolla, WinISD taasen antoi optimikotelon tilavuudeksi noin 42 litraa viritystaajuuden ollessa 32Hz. Refleksiputken mitoittaminen tuotti hieman ongelmia kotelon viiston takareunan vuoksi. Lopulta kuitenkin päädyttiin yhteen halkaisijaltaan 10cm putkeen, jonka pituus oli 27cm. Näinollen viritystaajuus oli haluttu 35Hz.
eipä mitään...ja tämähän oli sit yhdelle elementille, et tollasia vaan kaks, ni pitäs toimia. Ei tossa kaverin kotelossa kyl väliseinää ollu ja hyvin ne toimi, mut kaippa se olis ihan kotelon tukevuuden kannaltakin parempi. makuasia sano koira kun muniansa nuoli.ryynanen kirjoitti:tommonen löyty
