Opel "Vector" Vectra B > Uusi omistaja
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Ja tietysti riippuu onko solenoidi työntötangolla (vetotangolla) vai vaijerilla millä näyttäs suurimmat osan olevan...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Rojektia jatkettu purkamalla sisustaa ja kaikkea muuta pois autosta. Sisusta löytyi sellainen kiva ylläri että lattiamatossa kiinni oleva solukumin tyyppinen eriste oli märempi kuin pesusieni ja olihan se lattiakin aikas märkä. Ja tunnetusti siellä missä on muhinutta kosteutta oli myös hieman sitä viherkasvillisuutta :lollis:
Eli jo oli aikakin ottaa matot pois ja kuivattaa auto kunnolla. Varmaan talvella kengissä kulkeutunut lumi ja lämpöisessa ilmastoimattomassa tallissa seisominen on ollut suurin syy tuohon helvetinmoiseen vesimäärän, luojan kiitos siellä ei kuitenkaan näkynyt ruostetta.
No on sitä muutakin tehty, esimerkiksi tällainen 7" tuuman evervoxin näyttö on istutettu keskisuulakkeiden paikalle. Ja koska vaihtokaupassa ei tullut mukana kaukosäädintä, niin näytön kehyksien purkaminen ei tullut kuuloonkaan. Joten ei muutakun lasikuitua näytön takaosaan ja tekemään sille asennuskehystä. Sen jälkeen hieman sovitusta, kuumaliimaa, pahvia ja pakkelia.. :D
Ja siitä tulikin kuskin oma näyttö, koska se on suunnattu suoraan kuskin näkökenttään 8) tai ainakin enemmän sinne suuntaan.
http://i146.photobucket.com/albums/r280 ... 1216237275
Myös puskuriin on vähän roiskittu urskia, että siihen saadan kiinteä maski.
Täytyy jossain vaihessa napsia kuvia takaovien aukaisusysteemistä. Hetken aikaa sai miettiä ja väännellä tankoa että miten sen avausnapin tangon saa menemään siten ettei se aukaisutilanteessa ota keskuslukon moottorin liittimeen kiinni. Myös takaluukun avaukseen tavallisella solenoidilla on keksitty ratkaisu.. ainoastaan toteutusta vailla.
Takalasin lippa on myös hankittu, mallia Sedan ja eihän se sovi sinnepäinkään. Joten ei muutakun lasikuitua... Siitäkin kuvaa kun saa jotain näkyvää aikaiseksi. Tällä hetkellä takalasin yläosasta otettu lasikuidulla muotti johon sitten alan modailemaan sitä lippaa.
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Sami.L
Viesti Kirjoittaja Sami.L »
Oiskohan minkään näkönen jos tummentasit takavalot tai vaihtasit jotkin erinlaiset..?Hyvältä näyttää kyllä! :yes: -(z)-
Opel Signum 2.0T -(z)-
T.K
Itse asiassa tuli jokunen aika sitten ostettua toiset takavalot ja ne on tarkoitus vetää ihan mustaksi mutta katsotaan miltä ne sitten näyttää uuden värin kanssa. Väri jonka tähän haluaisin on jotain vähän spesiaalimpaa azzuro nuvola tyylistä.
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
oudie
Viesti Kirjoittaja oudie »
Jumaabliut! Joku on jopa uskaltanut alkaa laitteleen hätspäkkiäkin! Pojot sulle!
Justiinsa tuossa laitoin uudentopikin pystyyn B Vectroista+näytöistä mutta tässäpä olis taas yksi asennus...
Minkä kokoset on muuten noi valssit? 18"? Ja näyttäs olevan madallettukkin. Oliko onkelmia sovituksen kanssa?
T.K
Kerkesinkin jo laittaa kuvan tonne sun topikkiin. Ja vanteet on 18" ja alusta on vedetty ihan tappiin KW variante2. Takapää on näissä uudemmissa kuvissa ylempänä.
Ja tuon näytön kanssa on aika tiukka sovitus. Tuohon väliin ei kyllä mahdu minkäänlaisia sovitus kauluksia, eli pakko oli tehdä lasikuidusta ohut kehys näytölle.
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Sami.L
Minkälaista helmaa tulee vai onko ne nuo tulossa mitkä on alusta asti ollu?On
Muute massiivinen etupuskin. :peukku: Ootko muuten meinannu mitään pullistuksia tohon väsätä?Vai passaiskohan mitenkää.. :roll:
T.K
Joo ne samat on tulossa ainoastaan se muutos että se helman etuosa jatkuu ylemmäs lokasuojaan. Vähän samalla tavalla kuin se sivuhelman takaosa.
Tämä ehkä vähän selventää Kuva
Ja pullikkeita ei ole tulossa. Ei tee mieli tehdä muuten sulavasta autosta pullukkaa (hirvee homma)
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Merit
Viesti Kirjoittaja Merit »
Hienon vecun oot väsäilly :peukku: Toi etupuskin on todella häijy 8)
Mct
Viesti Kirjoittaja Mct »
Itse kyllä yrittäisin vähän saada käännettyä vielä tuota näyttöä keskemällä ja apparin puolelle, ei sitä kuitenkaan niin paljoa tule katottua kuskin paikalta. Meillä ainakin pelkästään näytöstä on jotain katsottu apparin paikalta ja takapenkiltä...
Tai no mistä mä tiedän, jos se on ollut salainen haave pelata sega rallya motarilla 130kmh vauhdissa kuskina 8)
Sami.L
Ja pullikkeita ei ole tulossa. Ei tee mieli tehdä muuten sulavasta autosta pullukkaa (hirvee homma)[/quote]
Tietenki jos haluaa helpon ja yksinkertaisen tavan pullistaa hieman niin viet johonki mankeloitavaksi.
Niin ja pitää olla pikkusen pläski..Vai miten se oli..? :roll: :lollis:
T.K
Mct kirjoitti:Itse kyllä yrittäisin vähän saada käännettyä vielä tuota näyttöä keskemällä ja apparin puolelle, ei sitä kuitenkaan niin paljoa tule katottua kuskin paikalta. Meillä ainakin pelkästään näytöstä on jotain katsottu apparin paikalta ja takapenkiltä...
No onhan tuo totta ettei sitä ajon aikana tule katsottua mutta sitä varten tuohon tulee vielä ainakin audiovoxin flippinäytöllinen soitin. Ehkä joku isompikin katosta roikkumaan tai sitten takaniskatukiin näytöt.
Hifeistä sen verran että eteen tulee tälläiset http://www.powerset.fi/autohifi/focal/165vr3.html lasikuitupaikoille oviin ja taakse edessä olleet 6.5" infinityn kappa perfectit myös lasikuidusta tehdyille paikoille, konttiin 2x12" cerwin-vega vegalinet.
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Pala74
Viesti Kirjoittaja Pala74 »
Tuosta lattiamaton alla olevasta kosteudesta Se varmaan johtuu siitä kun konehuoneen puolella on semmonen kumiputkilo johon valluu vedet tuulilasista Se on ehkä tukossa lehdistä yms.
T.K
Tästä sitä on lähettävä liimailemaan. Ja täytyyhän siitä loppupeleissä tehdä kokonaan lasikuituinen osa, ei se kestä jos siellä on sitä muovia seassa.
Tuli huomattua että tuo antenni/pissapoika mokkulan poisto tois aika paljon kliinimpää ulkomuotoa. Mahtaakohan markkinoilla olla olemassa jotain huomaamattomia antenneja ettei tarvis reikiä porailla. Ikkunaan tai jtn...
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Meinaakko tuon lipan tuhota tuossa operaatiossa? voisin ostaa poies mikäli se sulla säilyy ehjänä.
