Sitä mä oon omassa mittarissani ihmetelly.c20ne kun sen "tulpan"takana kannen alla on mutkalla semmonen kuparijousi.ei siinä ruuvia ja se taitaa olla umpitulppa.ei ainakaan normaalisti irtoova.mutta kun kannen avaa niin tosiaan semmonen u mutka kupari siinä on.sitä meisselilläliikutin ,mut ei vaikutusta.en tiiä mikä se sit on.ipa kirjoitti:siinä tulpan alla ei ole yhtään mitään tässä c20ne koneessa.ascona_c kirjoitti:Kun näistä ilmamäärämittareista tiedätte, niin mihinkä tuo liittimen vieressä oleva tulpattu säätöruuvi vaikuttaa? Kuvien perusteella ei saa kunnolla selvää.
se kyhmy taitaa olla peruja 20se koneen seos säädölle. kolme metalli pinniä siihen menee joten jokin potikka siinä kai on ollu.
voin illalla laittaa siintä zoomatun kuvan
ilmamäärämittarin huolto
koittakaas saada siintä kuvaa ihmeteltäväksismppa kirjoitti:Kyllä sen tulpan saa auki, ja ruuvi löytyy sen takaa. Mulla on ihan samalla tavalla, ruuvin ja potikan välissä on S:n muotoinen levy.
mie olen ehjänny noita 4kpl vähälle aikaa ja ne kaikki näyttää tältä
varsinkin c20ne koneissa. ja tulppa avautuu noissa vain porakoneella.
Joku aika sitten tein ohjeiden mukaisen huollon, mutta ei tullut silloin oikein napsittua kuvia.
Kantta en viitsisi avata, kun sen sain just liimattua kiinni. Mulla on noissa kolmessa nastassa potikka kiinni.
Tulpan voin kaivaa irti ja ottaa siitä kohtaa pari kuvaa.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Se jousi on ruuvin ja potikan välikappaleena, eli säätöruuvi ei ole potikan ruuvi. Johtoja tulee tähän mittariin 4 kpl.
Tässä työkalu, jolla itse sain tulpan auki. Tulpassa on jo edelleisestä aukaisusta jäänyt jälkiä.
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-9095
Tässä sitten tulppa irti.
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-9094
