Kadett 1.6i -91 rummut
kasivitonen
Viesti Kirjoittaja kasivitonen »
Eli yritin vetää takarumpuja auki mutta ei lähteneet ulos. Millätavalla ne saisi hyvin ulos, onko missään säätöruuvia ? Muuta en huomaa kun ilmausruuvin , oudon käsijarruvaijerin paikan ja kaksi mutteria siellä alhaalla vierekkäin, pitäkö ne 2 mutteria aukaista ?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Siellä rummun takana on reikä, josta saa pyöritettyä automaattisäädön rullaa löysemmälle.
Rumpuihin on todennäköisesti kulunut senverran olaketta,ettei tule suoriltaan ulos.
Itse aikanaan ratkaisin ongelman silmittömällä väkivallalla ;)
kasivitonen
hmm
Missäköhän se reikä mahtaa olla kun en sellasta huomannut ?Onko se ylhäällä vai alhaalla
Nyt kuule en tähän hätään enää muista, kun kadetin omistuksesta noin 5v aikaa.
Yläreunassa tuo säätöruuvi muistaakseni oli, joten sieltä lähtisin reikää etsimään.
Taisi olla vielä joku kumitulppa siinä päällä.
Koitan kaivaa räjäytyskuvan jossainvaiheesa, niin näkee siitä miten palikat rummun sisällä sijoittuu.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
pyörän pultin reikä sattuu myös sopivalle korkeudelle.
se säätö ratas akseli on navan yläpuolella vaakasuorassa.
