sisäilman puhallin ääntelehtii (astra G)
_keroinen_
Viesti Kirjoittaja _keroinen_ »
eli pikkuhiljaa alkoi ilmenemään tälläinen häiriötekijä ja autossa ei ole ilmastointia.
ääni on sellainen tasainen sirinä/tikitys ja voimistuu puhaltimen pyörimis nopeuksien mukaan eli voiskohan puhaltimen siivekkeisiin hangata joku tai laakeri entinen :roll:
roska se tuskin on, koska ilmakanavat putsattu paineilmalla suodattimelta eteenpäin ja suodattimen vaihdoin uuteen ja kuuntelemalla ääni selvästi tulee sieltä itse puhaltimesta ja on aina tasainen.
onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa`?
eli neuvoja kaipaisin miten tuon ongelman vois saada pois vai onko ainut vaihtoehto purkaa koko kojelauta ja avata se koko puhallin systeemi? :-?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Roska siellä puhaltimen siivikossa. Se raitisilmasuodatin kun on vasta sen puhallinmoottorin jälkeen ja siellä moottoritilassa ennen puhallinta on vain erittäin karkea suodatin.
Xavier
Viesti Kirjoittaja Xavier »
Ittellä ruvennu joku aika sitte kuulumaan samanlaasta sirinää, ja juurikin kuulostaa että möly tulee samasta paikasta... Kauan aikaa on ollut tarkotus nypätä hanskalokero irti ja tarkastella asiaa hieman lähemmin, mutta onpa sitten jäänyt tekemättä.
Hmm... Tuota puhaltamistahan vois vaikka kokeilla. :roll: Jos ei muuta niin sais ainaki kaikki kevääset koivun varvut kunnolla auton sisälle asti! :D
