Jarrujen ilmaus
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Edestä oon kyllä ilmannut joskus niin että pyörät linkkuun ja sit sieltä renkaan takaa availee ruuvia. Takanta kyllä melkein pakko irrottaa pyörät ellei kädet ole kumia :)
B Ascona '80 ja E Rekord '83
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Just tänää ilmattiin vekarasta koko jarru judanssi kun vaihdoin pääsylkyn sinne, ja ilmaus milläs muulla kun kompuralla :D Kertaakaan ei tarvinu olla polkemassa polinta.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mulla poljettiin jarrupoljinta kun satulat ei ollu paikallaan. Yritin ilmata kahdella pullollisella nestettä mutta poljon painuu silti pohjaan. Täytyy vissiin koittaa laittaa vielä toiset pari purkkia. Ellei sitte sielä absi yksikössä ole ilmaa. Onko hyvää kotikonstia miten sen saa ilmattua?
jeppe jääkarhu
jariz kirjoitti:Mulla poljettiin jarrupoljinta kun satulat ei ollu paikallaan. Yritin ilmata kahdella pullollisella nestettä mutta poljon painuu silti pohjaan. Täytyy vissiin koittaa laittaa vielä toiset pari purkkia. Ellei sitte sielä absi yksikössä ole ilmaa. Onko hyvää kotikonstia miten sen saa ilmattua?
Calibrassa taitaa olla jarrujärjestelmän nesteen kokonaistilavuus 1 litra, eli 2 pulloa (a 0.5l puteli). Tiedä sitten kuinka isoja tilavuuksia muissa on...riippuu tietenkin mm. kuinka isot männät satuloissa on. Itselläkin koko systeemin ilmaukseen meni yli 2 pulloa, ja silti vähän vaikuttaa ilmaa olevan jäljellä vaikka poljettiin ja poljettiin. Pitää vielä jossain välissä kokeilla ilmata lisää.
Ja hyvä kotikonsti? Polkeminen, polkeminen ja polkeminen ;)
jariz
Koitettiin taas ilmata mutta ei se ainakaan parempaan suuntaan menny :-? Ilmaa ei tule mistään satulasta. Eikös toi nyt vaikuta siltä että sielä abs yksikössä on ilmaa? Vissiin jonkilainen painesysteemi pitäis olla että sais aukeamaa ne venttiilit sieltä yksiköstä. Muuten veisin pajalle mutta kun ei pysty ajamaan eikä sen takia viittis traileria alkaa vuokraamaa :x
