Zafiran (07) audiolaitteista/laatu
OpelAndy
Viesti Kirjoittaja OpelAndy »
Hei,
kysymyksiä ja ideoita keskusteluun :
- mitä mieltä yleensä Zafiran äänentoistosta, laite/säädöt/kaiuttimet
- miten käytätte säätimiä
- onko vaihdettu kaiuttimia tms.
- mikä informaationäyttö käytössä ("karvalakki", moniväri vai navi/paras malli)
- jos joku osaa vielä selittää ne kaikki hilavitkutinominaisuudet sieltä sound settings alta, niin varmaan hyvä tuoda muillekin julki?!?
Opel Zafira B 1,9 CDTI AT -07 163 tkm Z19DT 8-venttiilinen, hyvin nakuttaa ja rullaa...
EX 5 Pösöä: 309 1.3 GR, 2x306 (1.9 SRDT ja 1.6 XR), 307 wagon 1.6 bensa ja 407 1.6 HDI SW
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Taattua "ensiasennuslaatua". Ei mikään ilo korvalle mutta huonompiakin on olemassa. Säädöistä sen verran että kannattaa istua manuaali kourassa ja testata se valikko läpi mutta mitään hifi-tunnelmaa ei saa vaikka kuinka säätäisi. Kaipaisi subbarin kaveriksi.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
skk
Re: Zafiran (07) audiolaitteista/laatu
Viesti Kirjoittaja skk »
OpelAndy kirjoitti:Hei,
- niin hyvää kuin halpasoittimesta edullisessa autossa saa aikaiseksi. eli ei paljon mitään. kelpaa taustamusiikin kuunteluun, mutta ei mitään hifinautintoa noilla kaiuttimilla ja äänilähteellä.
- säätimiä käytetään kääntelemällä ja painelemalla :D
- astraan on vaihdettu, eli onnistuu myös zafiraankin. uusien kaapelin veto oveen on veemäistä.
- GID
- RTFM / KVG :D
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
OpelAndy
"alabasson puutetta"
tommyt kirjoitti:Taattua "ensiasennuslaatua". Ei mikään ilo korvalle mutta huonompiakin on olemassa. Säädöistä sen verran että kannattaa istua manuaali kourassa ja testata se valikko läpi mutta mitään hifi-tunnelmaa ei saa vaikka kuinka säätäisi. Kaipaisi subbarin kaveriksi.
Juu, samaa mieltä. Säädöt tällä hetkellä treble +8 ja basso +10. Ei oikein potki... Sitten se fader tuntuu siltä, että 0 asennossa on liikaa edessä ja taakse laitettaessa ei tiedä miten esim. 3-penkkirivin porukka kuulee jos käyttää takaistuimia välillä. MP3-kiekot tosin soittaa mukisematta ja ratin ohjausnapit tosi käteviä, vasemmalta vaihtaa kansiot ja oikealta saa biisit ylös alas. Soittaa myös CD-RW levyjä. Ei toisaalta paha. Mikähän se SDVC siellä audiovalikoissa on?!? Manuskoista ei oikein saanut selvää... Olen antanut olla säädössä 0-5 3:lla. http://www.saunalahti.fi/~andy1971/auto ... asetus.jpg
ekto
Re: "alabasson puutetta"
Viesti Kirjoittaja ekto »
OpelAndy kirjoitti:Säädöt tällä hetkellä treble +8 ja basso +10.
Kokeiles Treble +1 ja basso +3 ja sitten väännän vaan enemmän volumea...
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
OpelAndy kirjoitti:
jos oikein muistan, eli en, se on äänen voimakkuus kun lyöt auton päälle ja ratio käynnistyy. eli mitä isompi numero sitä isommalla radion äänenvoimakkuus on
Astra -04 1.6 Cosmo
OpelAndy
Larvanto kirjoitti:jos oikein muistan, eli en, se on äänen voimakkuus kun lyöt auton päälle ja ratio käynnistyy. eli mitä isompi numero sitä isommalla radion äänenvoimakkuus on
Mun mielestä se ei ole tuo ominaisuus. Löysinkin muuten tuosta SDVC:stä tältä forumilta suoraan vastineen : http://www.ocf.fi/forum//viewtopic.php? ... 9a15d274ed
Elikä se on Speed Dependent Volume Control (SDVC). Elikä mitä lujempi ajomelu esim. renkaista tms. niin mankka hönkää lisää volumea kehiin. Manuaalissa ei juuri ole noista ominaisuuksista mitään, koska niitä audiolaitteita taitaa olla kolmea erilaista. Kaikkia säätöjä ei ole kovin hyvin selitetty.
Omassa Zafirassa on CD30 MP3 mallinen soitin, joka ei taida tukea esim. vaihtajaa tai muuta ulkoista audiolaitteen liitäntää, koska siitä ei voi sitä erikseen laittaa päälle. Informaationäyttö on "ruskeanoranssi" sävyltään ja on isot kirjaimet elikä melkoinen pappamalli... Likinäköinenkin voi tihrustaa :x
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
ekto kirjoitti:
Ei ihme, että teillä kuulostaa poppi paskalta...
OpelAndy
Shittiä tai ei mutta kuuluupa silti...
Itse asiassa tuo treble +1 ja basso +3 oli aika hyvä idea ja tuli kokeiltuakin, ääni ei säröydy isommillakaan volumeilla! Basson ja yläpään vaikutus soundiin on toisaalta aika vähäinen, tuon treblen vaikutuksen kyllä tosin huomaa kun nostaa tasoja eli "tulee liikaa läpi". Basso jytkyy sen minkä jaksaa ja kaiuttimia sekä korvia säästääkseen se kannattanee pitää välillä +5 - +10 eli täysille ei kannattane laittaa. Kyllä Opelin tehdasasenteinen setti pesee ainakin edellisen Peugeot 307:n murolaatikkoradion :wink:
Pystyykö Zafiraan muuten vaihtamaan jollain adapterilla esim. DVD-soittimen, että infonäyttö ei pimenis?!? Tuo CD30 MP3 orkkissoitin vie kait 2 din-paikkaa.
k3kvuori
Re: Shittiä tai ei mutta kuuluupa silti...
Viesti Kirjoittaja k3kvuori »
OpelAndy kirjoitti: Pystyykö Zafiraan muuten vaihtamaan jollain adapterilla esim. DVD-soittimen, että infonäyttö ei pimenis?!? Tuo CD30 MP3 orkkissoitin vie kait 2 din-paikkaa.
pystyy, melkein joka valmistajalta on mahdollisuus ostaa johtosarja soittimeen mikä tukee näyttöä ja rattinappuloita, esim alpineen maksaa 85 €
Audi A4 B8 3.0Tdi quattro -09, Peugeot 207 1,6 sport leather -07
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Eikä se näyttö siitä pimene vaikka käyttäisit narmaalia 15€ fakra johtosarjaa. Ajotietokone pysyy siinä ja selaus onnistuu normaalisti ratin nappuloista. Can johtosarjan tarviit jos halauat kayttää ratin nappuloita mankan ohjaamiseen (volume, kappaleiden selaus).
k3kvuori
crisse kirjoitti:Eikä se näyttö siitä pimene vaikka käyttäisit narmaalia 15€ fakra johtosarjaa. Ajotietokone pysyy siinä ja selaus onnistuu normaalisti ratin nappuloista. Can johtosarjan tarviit jos halauat kayttää ratin nappuloita mankan ohjaamiseen (volume, kappaleiden selaus).
niin ei se ajotietokonetta häiritse, ainoastaan radiokanavat ei näy enää siinä näytössä, jos ratin nappuloita ei ota käyttöön niin mitään erillistä johtosarjaa ei tarvitse vaan käy auton alkuperäiset johdot suoraan uuteen mankkaan.
crisse
k3kvuori kirjoitti: jos ratin nappuloita ei ota käyttöön niin mitään erillistä johtosarjaa ei tarvitse vaan käy auton alkuperäiset johdot suoraan uuteen mankkaan.
Jos alkuperäinen mankka on CD30 niin tarvii siihen sen johtosarjan väliin et saat iso liittimen kiinni. Sama koskee antennin puihaa. Plaukkarilta löytyy tommonen http://www.finnmec.fi/verkkokauppa/prod ... ff83f5bad0 siinä on myös tuo antennin muutos piuha.
k3kvuori
crisse kirjoitti:
ai juu, itellä ei ollu tota mp3 mallista ja muutenkin tietty eri auto mutta en ajatellut et se vaikuttaisi jotain, itse en joutunut ostaan kun antennijohdolle adapterin. mutta tosiaan oikeassa olet
kapiteeli
crisse kirjoitti: Jos alkuperäinen mankka on CD30 niin tarvii siihen sen johtosarjan väliin et saat iso liittimen kiinni. Sama koskee antennin puihaa. Plaukkarilta löytyy tommonen http://www.finnmec.fi/verkkokauppa/prod ... ff83f5bad0 siinä on myös tuo antennin muutos piuha.
Zafira B:n radioasennuksesta (+ kuva Blaukkarin CAN-ISO johtosarjasta)
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
- ISO -liitäntaisen tarvikeradion asennuksen jälkeen ei saa enää mistään asennetua auton kelloa aikaan..
Mitään halpaa touhua ei radion vaihto ole, CANbus -johtosarja + uusi peitelevy + rattiadateri vie rahaa helposti yli 100 €!!!!!
