A Vectra Jarruputket?
Tebi
Viesti Kirjoittaja Tebi »
Eli siis, saako jostain ihan valmiiksi "mallikohtasia" jarruputkia vai onko se yleensä aina metritavaraa? Kun meni tosta itteltä jarruputki paskaks. Ja uskaltaako sitä metritavaraa taitella ihan käsin vai koneella?
Astra G 2.0 Sport
Seat Exeo ST TDI Sport
Ex Vectrat A/B/C
Viesti Kirjoittaja TJT »
Motonet pelastaa:
JARRUPUTKET OPEL VECTRA-A 88--95
CuNi-metallinen jarruputki. Hinta / 1 kpl
Vectra-A (ei ABS/V6)
Eteen oikea 190cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-2051 11.50 ???
Eteen vasen 70cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-2883 6.39 ???
Keskelle vasen 320cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-2065 19.90 ???
Keskelle oikea 425cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-2893 25.50 ???
Taakse v/o 80cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-2029 6.90 ???
Avolenkkiavain 10x11mm jarruputkille. . . . . . . . . . . . 76-5100 4.50 ???
Jarruputken kiinnike Ø6mm reikään 10kpl. . . . . . . . . . 22-2131 3.50 ???
Kerällähän nuokin ovat, eli taivuttelemaan joutuu väkisinkin(tuollaisen 425cm putken varastointi ja kuljetus valmiiksi taivutettuna voisi olla hilppasen haasteellista ;) ).
Entiseen kadettiin aikanaan motonetistä hain eteen putket ja ihan käsipelillä ne taivuttelin.
Mitään kovin tiukkoja mutkia en lähtisi välttämättä käsin taivuttelemaan, ettei mene putki lyttyyn.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
onhan noita apuvälineitä
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 1450672927
tai no
melkein mitkä tahansa halvat pihdit toimii pienellä terävien kulmien pyöristämisellä.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jännä juttu aikanaan kun ostin Asconaan Motonetin mittatarkat putket niin kylläpä tuli spiraalia konehuoneeseen , oli meinaten pirusti liikaa joka putkessa , lieneekö yksilötapaus vai onko muut saanu kaupantekijäisiä ao firmasta. :lollis:
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Vaihdoin noi (motonetin) takaputket jarrurempan yhteydessä, kun niiden liittimet hajosivat avatessa. Ja ne oli ainakin ihan just oikeen mittaset. Käsin ne pysty väänteleen ihan hyvin... Tuntuu vähän turhilta siihen hommaan noi jarruputkipihdit...? :roll:
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
ite ostin taakse kummatkin putket uudet kun meni toinen tankin alta rikki ja jouduin kumpaakin tekemään spiraalia kun ostin kirjan mukaan näyttämän mitan mutta kyllä ihan käsi pelillä vääntelin ja hyvä tuli
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
Tebi
Metritavaranahan nuo mulle myivät. Mut täytyy myöntää että olihan ilmausruuvi jumissa, ei lähteny vaikka pillillä lämmitin punaseksi asti :lollis: Mutta sain homman tehtyä.
Astra G 2.0 Sport
Ex Vectrat A/B/C
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Paikallisessa putiikissa katto kirjasta mitat ja leikkas sopivat pätkät. Toi jarruputki mitä mulle myytiin on kyl niin taipusaa että saa melkeen kahella sormella taipumaan sopivaan mittaan.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Tebi kirjoitti:Mut täytyy myöntää että olihan ilmausruuvi jumissa...
Tässä on lukkopihdit hyvä olla käsillä, eikä paikallisen varaosapuljun hyllyssä, joka menee viiden minuutin päästä kiinni ja tietenkin uus ilmausruuvi.... :D
