Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Obelixii
Re: Mobil
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
vivamanTT kirjoitti:
OpelAndy kirjoitti:Ennen aikaisemmissa huolloissa laitettu Mobil 5W-40, mutta itse päätin alkaa käyttämään 0W-40 tyyppistä. Se kuulema säilyttää viskositeettinsa paremmin kylmällä/talvella?!? Moottori on 1,9 CDTI automaatti 120 hv. Litrahinta on pari kolme euroa kalliimpi kuin tuo 5W, mutta tärkeintä että voitelu pelaa kelillä kuin kelillä -(z)- Kertokaapa muutkin samalla moottorilla ajavat, että mitä kokemuksia tai jos on Zafiran öljyistä kokemuksia niin laittakaa tulemaan!
Eipä sillä väliä minkä merkkistä se on, kunhan viskositeetti on oikea, ja huoltovälit pysyy järkevinä, kyllä 30tkm on aivan liian paljon, ite ajan -06 88kW Zafira B automaatilla 15tkm ja sitten öljyt vaihtoon :wink:
No on kyllä merkilläkin väliä ja niillä luokituksilla. 30tkm on kyllä liikaa, liekö venytetty vain siksi että saadaan näyttämään auto huoltovapaammalta/edullisemmalta? Kone tuskin pidemmän päälle tykkää, kun vielä osa opelin koneista on mitä on...
pirus
Viesti Kirjoittaja pirus »
Putte kirjoitti:
Antti H kirjoitti:Mobil 1 Rally 5w-40 ja rupes kone nakuttamaan satunnaisesti.. liekkö öljy paskaa vai liuottanut paskaa öljynsekaan
Mä en laittais mobilia mihinkään moottoriin, enää.
Sama mieltä. Käytä laatuöljy ja mieluiten longlife valvoline tai castrol.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
eiköstuo mobilkin oo öljyjäkehittäny jonkun vuoden,eli luulis niilläkin kauppatavaran laadukasta olevan.mutta muillakin tietysti hyviä.näkeehän sen viestien määrästä että jokaisella omat "ei missään tapauksessa" ja toisella samasta ehdottomasti sitä.
STP raakana niin kolinat lakkaa.(vai vieläkö sesillä nimellä on ees :D
SomeOne
Viesti Kirjoittaja SomeOne »
http://www.midland.fi/
TDI ei nakuttele niin paljoo kun "tavallisilla" öljyillä, eikä syö yhtään
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Nyt meni Valvoline MaxLife 10W-40 sisään,
katsotaan tiivistääkö tiputtelevan öljypohjan :D
Koneen ääni tuntui siistiytävän,katsotaan nyt.
Laitoin 10W kun 5W on suhteessa liian kallista IMO,
eikä SAE normin mukaan kylmäpäässä ole eroa kuin 5c astetta -30/-35
Suodatin Orig.Opel
Kone C18XEL
Juhapes
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
Valvoline VR1 racing 20W-50 on kiertäny nyt muutamia satoja kilsoja moottorissa,hyvin tuntuu toimivan! Hyvin kone käy ja kukkuu! Tosin näyttäs vieläkii tihkuvan öljypohjan tiivisteestä hitusen mutta ei lähellekkään samalla tavalla ku mobilin 5W-50 litku mtä siellä ennen oli! :lollis: Pitäs se tiiviste varmaa vaihtaa ku jaksais...
hote
Viesti Kirjoittaja hote »
Parituhatta km ollaan nuilla Valvolinen MaxLife 10W-40 ajeltu, olen ollut tyytyväinen
Ennen oli mobil1, nii tihkutti pikkasen, näil uusil öljyil asettu toi. Ja konekkin käy paremmin
Omega A
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Mitäs mieltä porukka on Valvoline Pyroil 10W-40 öljystä? Itse käytän sitä koska 16€/4l ja opiskelijana, jolla ei tuloja pahemmin ole, niin ei ole varaa laittaa mitään "laatuöljyjä". Ainakaan painimet ei pidä ylimääräistä ääntä ja kyllä siitä kaikenmaailman luokituksiakin löytyy :)
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Tubbe kirjoitti:Mitäs mieltä porukka on Valvoline Pyroil 10W-40 öljystä? Itse käytän sitä koska 16€/4l ja opiskelijana, jolla ei tuloja pahemmin ole, niin ei ole varaa laittaa mitään "laatuöljyjä". Ainakaan painimet ei pidä ylimääräistä ääntä ja kyllä siitä kaikenmaailman luokituksiakin löytyy :)
valvolinen taulukkoa kattelin niin pyroi:illa tarjottiin jotain lisä aineita.ei ollut semmosta öljyä luettelossa.
Hinta kyllä vähän arveluttaa että onko täyssynteettistä.öljy on kyllä väärä kohde säästää,jos käyttöautoa aikoo kunnossa pitää.Oli tarjouksesa valvolinen 10w40 maxlife 4l. 24,50.
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
SomeOne kirjoitti:http://www.midland.fi/
Joo, synqron dieselille jopa 150tkm vaihtoväli. Pakkauskoko 58l riittäis seuraavat 1200000km ;)
Tubbe
terokimmo kirjoitti:
Ei sitä sieltä valvolinen listoilta löydykkään, katoin jo eilen. Hinnasta sanon vain sen verran, että vaikka tuo 25€/4l ei paljoa rahaa ole pitkällä aikavälillä, niin kyllä se silti vaan rahatilanteessa heti näkyy, jos sen sieltä ottaa. Säästämään pyritään näissä perushuolloissa. Tuo Pyroil on kyllä täyssynteettistä, en mistään hinnasta laittaisi mitään mineraali tai osasynteettistä öljyä autoon.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Tubbe kirjoitti:
Sepä se,rahaa se kymppi on mullekkin.onhan se nyt kuiteskin valvoline ja synteettinen,niin jospa se asiansa ajais.onko tuo normaali hinta,vai tarjous tuosta öljystä.
Tubbe
En ole ihan varma, on niin kauan ku hain tuon purkin, mutta sillon se oli 16€, mutta uskoisin että ei yli 20€ maksa vaikka tuo olisikin ollut tarjous tuo 16€.
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
"Opelin omaa" ts. Delphi Prestige Plus 5W-40 täyssynteettistäkin saa välillä halpa-kaupoista alle 20€/5l, eikä taida motonetissakaan paljoa yli 20€ maksaa.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Heze
Viesti Kirjoittaja Heze »
Nyt tuli laitettua Shell Helix Ultra 5W-40 Astraan, josko ne pysyis paremmin koneen sisällä. Aikaisemmin oli Mobil1 5W-50 ja öljyä sai mielestäni olla lisäämässä koko ajan.
Epäonnistumisen riski on suuri, kun kokematon neuvoo taitamatonta
