-94 F Astra sähkölasi ei toimi. *korjattu*
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Eli vänkärin puolen lasinnostin herkes toimimasta, napeissa palaa valot ja sulake on ehjä. Johdot oven välissä on ehjät. Naksahdus kuuluu kun kiinnipäin koittaa mutta toiseen suuntaan ei kuulu mitään.
Onko moottori kaputt?
Eikä oo ees oma auto että aina pääsis jostaki tutkiin...
E: Huomasin, että valot himmenee ku yrittää avata/sulkea.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Mulla on tuossa myyntipalstalla myynnissä uusi moottori jos käy niin että vika jää tuohon moottoriin.
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Hiisi.
yv:tä -->
havericky
Re: -94 F Astra sähkölasi ei toimi.
Viesti Kirjoittaja havericky »
Hiisi. kirjoitti:Eli vänkärin puolen lasinnostin herkes toimimasta, napeissa palaa valot ja sulake on ehjä. Johdot oven välissä on ehjät. Naksahdus kuuluu kun kiinnipäin koittaa mutta toiseen suuntaan ei kuulu mitään.
Veikkaisin että sähkömoottorin laakeri on ruostunut kiinni. Ei muutakuin lasinnostajan moottori irti ja purkamaan. Ei ole paha rasti.
Hiisi.
^ Voiko sen purkaa? Voishan sen siinä tapauksessa aukasta ja katella sisälle, varaosaksi koittaa elvytellä sen ku se on oikutellu aiemminkin.
Uus moottori olis jo tiedossa, niin jos jättäis varalle sen vanhan jos se elpyy.
havericky
Lasinnostajan moottorin voi purkaa. Muutamalla pienellä Torx-ruuvillahan se on nipussa. Rataskannen ruuvit auki, ratasakselin lukitussokka pois, rattaat irti, Sähkömoottorin ruuvit auki ja sähkömoottori onkin jo käsissä. Sitten vain hiilipakka pois ja moottorin akseli irti. Siinäpä se yksinkertaisuudessaan.
Hiisi.
Tämäkin homma on edistyny niin, että lasi taas toimii. Kaikki muut paikat katselin ensin ja viimeisenä vasta ohjainkortteja ihmettelemään.
Sieltähän se vika löyty, oli kortti pätkästy pois ja tinailtu japanilainen rele tilalle, josta meni piuhat moottorin sisälle. Piti olla vähä :o .
Monta roudarinteipillä suojattua tinausta ja liitosta ku repi auki ja putsaili hapettumat pois niin alkoi toimia. Outo juttu, kun uusi moottori ei suostunut siinä toimimaan?? Olisko jostain väliltä sitten pätkitty johtoja, että on saatu ne relesysteemit toimimaan?
Nyt pyörii joutilaana se moottori, täältä foorumin kautta sen ostin eli kai se toimiva on, tosiaan uus ja käyttämätön kapistus on. Ostakaapa pois, GM numero 90 451 154...
