G-Astran repsikan airbag
Ass tra
Viesti Kirjoittaja Ass tra »
Mittaristossa paloi airbagin merkkivalo ja kävin nollaamassa (viaksi ilmoitti repsikan airbagin). No heti kohta se syttyi uudelleen. Vika on vissiin jossain löysässä liittimessä... Onko kokemuksia missä ja onnistuuko miten korjata???
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
Itsellä on sama vika ollut jo kohta vuoden. liitin on perääntynyt vähäsen. Näin sanoi autosähkö asentaja. Hansikaslokero pois niin näät sen bägin katso sieltä sitä liitintä.
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Ruukaavat liimata kiinni tuon liittimen. Tyyppivika.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Kuskin bagissa myös se keltainen liitin aiheuttaa vastaavaa. Liittimestä kannattaa uusia juotokset (lämmitys ja tinaa) sekä neulalla 'kiristää' niitä kosketuspintoja.
Ass tra
eli kyseessä on vissiin anturin liitin...?
TomTom
Kyseessä on liitin joka menee itse bägiin kojelaudan alla. Keltainen paksu piuha, jossa useampi johto sisällä. Liitin itse heikonoloinen muoviläpyskä. Päin persausta tehty, itselläni liimattu kertaalleen ja taas pitäis mennä. Semmosen vuoden se kesti.
Vika voi löytyä myös penkin alta olevista liittimistä. Nekin melkosen heikkoa tekoa, eikä juuri roplaamista kestä. Nämä penkin alta löytyvät liitinviat taitavat olla enemmän b-vectran ominaisuuksia, mutta astrassakkin on tavattu. Korjaantuu ainakin ohittamalla liitin, eli juottamalla johdot suoraan toisiinsa.
Varmista nyt ensin. Kyllä se fiksari näkee laitteellaan, mikä liitin antaa liian suuren resistanssin. Kympin taisi periä liimauksesta viimeksi kun kävin.
