Sano nyt suoraan käyttö kokemuksia, vois kiinnostaa nuo jousetok` kirjoitti:Täältä vapautuu kohta FK:n -35mm jouset.. Otteeseen merkattu 340mm navan keskeltä kaaren ylimpään kohtaan joka nurkassa, vakio iskareilla.
Opel Omega B (Myyty)
Kyllä ne FK:t ihan ajettavat oli ainakin omassa ompussa, ja sopivasti madallusta.
Pistä yv:tä jos kiinnostaa..
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Vectra B2 Sport
Alko toi apparin penkin natina ärsyttää, vika löytyi istuimen alla olevista jousista. Jousien kiinnitys kohtaan vähän silikooni liukastetta niin loppu natina
Siihenhän se taas meni, että penkki piti ottaa irti lattiasta että sai sitä silikoonia sinne ruiskittua... Koelauta taas kasassa, siitä sitten myöhemmin...
Päivitellään vähän kuvia tänne, kun vihdoin sain buckettiin uppailtua
Penkin natinan korjausta:
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva371.jpg
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva372.jpg
Ei ongelmia tallista ulos tullessa
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... va3681.jpg
Yleis ilmettä:
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... va3391.jpg
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... va3861.jpg
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... va3881.jpg
http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... va3901.jpg
Pitäis vaan jaksaa kiillotella tuota, maalisumua vielä ainakin katossa
Yleis ilmettä:
Jotain taas tapahtunut täälläkin. Ennen juhannusta tuli maalisumut kiilloteltua pois katosta, pitäis vielä vahata niin sais kunnon kiillon. Kyljissä näytti vielä olevan sumua, jos huomenna kerkeis kiillottamaan... Tänään tuli taas vähän purettua, irrotettuna oli ainakin tuulilasin pyyhkijät, muovi pyyhkijöiden alta, kynnyskotelon muovi ja takapenkin osia, katotaan mitä tästäkin tulee
EDIT. Kaipaa nuo Azevit muutakin kuin huulta
Ehdotuksia millä aineella saa kunnon kiillon tuohon maalipintaan. Maalisumut vedetty pois Fareclan G3:lla, ja pinta jäänyt vähän mataksi. Riittääkö tuolle pelkkä vahaus AutoGlym punainen ja perään kultainen, vaiko ensin esim. Fareclan G10:llä ja sitten vahaa pintaan?
Tulipahan vähän jo koitettua tota kiillotusta G10:llä, vahaa se vielä huutaa. Kuviakin vois uppailla pitkästä aikaa.
Uudet jouset http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva423.jpg
Vähän oli maali irtoillu noista, kokivat sitten pikku kunnostuksen http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva450.jpg
Raitisilma suodattimen runko oli katkennu ja näytti muutenkin olevan vaihtokunnossa http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva446.jpg
Tämäkin projekti etenee http://i148.photobucket.com/albums/s14/ ... uva448.jpg
Takaluukkuun menee jo 35mm² johto ja sulakerasia on paikallaan, siinä sitten onkin kaikki aikaansaannokset
Subbarin saapumista odotellessa...
Eilen tapahtui taas se sama joka tapahtuu usein, bensavalo sytty, jännä ilmiö. Viisari oli vielä punasen merkin ylärajassa eli ei mitään hätää, bensaa riittää vaikka kuinka. Olin sitten parkissa, siitä lähdettyä bensaviisari oli huomattavasti jo alempana kuin ennen pysäköintiä, ei siinä muuta kun keula kohti abcia ja tankki täyteen. Siitä se sitten alkoi, eihän se bensamittari noussut mihinkään vaan makasi "pysäytystapin" päällä, voi sitä iloa.
Tänään oli sitten pakko tutkia missä on häikkää. Takaluukusta löytyvästä luukusta sisään, hitto oli muuten se muovinen musta lukitusrengas piukassa. Eipä siinä kauaa ihmetelty, imuvaihtajalla "vähän" bensaa pois tankista, että sai luukun auki ja pääsi käsiksi bensapumppuun. Bensapumppu ylös ja sitten bensamittarin anturi. Siitä sitten anturia mittailemaan ja kyllähän siinä häikkää oli, ei yhdistänyt kaikilla alueilla. Sillä aikaan kun höpöttelin pöhelimessä eno oli jo kerennyt tuon korjata. Ei siinä ihmeempiä anturi, pumppu ja loput releet paikkaansa ja kokeilemaan. Toistaiseksi anturi vielä toimii ja autokin lähti käymään. Kyl tää taas tästä
EDIT. Niin ja kädet haisee vieläkin bensalle
No eipä tuo anturi kauaa toiminu, alko sunnuntaina tippumaan mittari siihen tahtiin että oli pakko tarkistaa letkut tankin päästä
Eipä siellä onneks vuotoa ollut, anturihan se taas kettuili. Uuden hain maanantaina, kun tilasin sen jo sillon kun ekan kerran kettuili, eli vaihtoon menee. Melkosen kallis kikkara vaan oli
Jos sitä vaikka huomenna sais aikaseks sen verran et vaihtais ton anturin, ja jouset pitäis mennä vaihtoon
