Pelkistetyn lookin ohjelmalähde
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Samahan se oli mun Calibrassa olevassa JVC:ssä johon AUX-in-palikka maksoi jotain 70 euroa lisähintaa... mutta sen kautta sitten toimiikin hyvin ulkoinen sd-kortilta soittava mp3-soitin kun ei jaksa poltella mp3:sia cd-r-levyille. Harmi kun JVC:llä ei ole enää edes mallistossaan ihan vastaavanlaisia pelkistettyjä malleja, tuossa omassa kun on vain volume-tanko, 4 näppäintä ja 1-värinen täysgrafiikkakosketusnäyttö jonka värin voi säätää rgb-arvoilla 4096 vaihtoehdosta.
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
JVC:llä oli hienoja malleja joskus 2004 paikkeilla mutta noi nykyiset ei säväytä sitten yhtään :no: Sama vika alpinessa. Onhan ne "vanhahtavan" näköisiä mutta kasareita, ei tyylikkäitä. McIntosh ei kelpaa koska se on yksinkertaisesti liian bulkki, vaikka ulkonäkö onkin kohdallaan.
Mitäs noita on tullut jo katottua:
Pioneer, JVC, LG, Panasonic, Becked, Sony, Alpine, McIntosh, Ground Zero, Nakamichi, Pixmanian kaikki merkit.
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mulla on tuollainen perushalpa blaukkari.
Hyvin toiminut ja soittaa ämpäri-CD:t. Löytyy aux innikin, mutta vaatii jonkun adapterin taakse. Ei vissiin ollut paha rasti tehdä tuota adapteria, jos oikein muistan.
Tuohon luvattiin jotain 4X10W ja ehkä pitää paikkansa. Ainakin siitä irtoaa mökää enemmän, kuin 4X40Hattiwateista. :lol:
Näytön väriä voi vaihtaa, mutta huono puoli tuossa on, että se hukkaa CD:n joskus. Jää vaan kelaamaan ja yrittää lukea, mutta mitään ei löydy tai tulee "CD Error"
Saa yleensä korjattua, kun ottaa CD:n pois ja laittaa uudelleen.
Muuten ihan toimiva peli ollut.
Zeni
^Nätti vekotin kyllä :P Pari vikaa kyllä, muistikortin/ulkoisen muistin paikan puute kun olen kyllästynyt raahaamaan aina levyjä mukana :no: Ja tuo näyttö ei oikein vakuuta.
Nuo levyt kun tahtoo pyöriä autossa vähän miten sattuu ja originelleja otan todella harvoin mukaan em. syystä. Cd-soittimen tarvitsen koska mulla käy kerran kuukaudessa "heräteostos-levy pitkälle matkalle" ilmiö tai sitten haluan/joku haluaa välttämättä kuulla jonkun tietyn kappaleen ja pitää ottaa kämpältä levy mukaan.
Ennen mulla oli aina RW-levy mukana jonka poltin uudelleen tilanteen vaatiessa. Sekin kuitenkin pyöri vähän ovikotelossa ja aika herkästi alkoi ottaa virheitä soitossa. Tosin se 10 kertaa polttaminenkin aiheutti jo virheitä levyyn.
-----Zeni-----
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Zeni kirjoitti:
JR81 kirjoitti:Itselläni on ohjelmalähteenä tällähetkellä juurikin tuo Pioneer DEH-P88RS ja olen ollut kyllä tosi tyytyväinen.
Ainoat moitteet mitä tähän nyt keksin on että suurin osa toiminnoista on valikkojen takana koska laite on todella pelkistetty. Etupaneelissa ei juuri turhanpäiväisiä nappuloita ole. Lisäksi polttaa helposti maafolion rca-kaapeleita asennettaessa ellei ole todella huolellinen. Ei muistikortti/usb-paikkaa.
Silmiini osui tuolta Pioneerin sivuilta, että tuossa soittimessa on kuitenkin USB-valmius käyttämällä tuota CD-UB100 usb-sovitinta.
Suoraan sivuilta kopsattua:
USB-sovitin
USB ControlTuo digitaalinen musiikkikokoelmasi autoon USB-liittimellä varustetussa audiolaitteessa.
USB-sovitin CD-UB100 kytkee soittimesi auton äänentoistojärjestelmän IP-Bus-väylään. Voit ohjata digitaalisten sävelten soimista keskusyksikön kautta.
Mitähän tuo meinaa ? Onnistuisiko tuon avulla siirrettävän muistinkäyttö soittimessa ? Olettaisin että tuo soitin käyttää tuota "USB-liittimellä varustettua audiolaittetta" vain muistina eikä soittimena tuolloin (suurin osa soittimista menee kuitenkin tiedonsiirtotilaan kun niihin törkkää usb:n kiinni).
Takaa-ajatuksena siis että tuon avulla onnistuisi SD-kortin tahi muun helposti liikuteltavan lähteen käyttö.
EDIT: Ja lisää saa yhä ehdotella noita soittimia, eikä loukkaannuta vaikka dissailen osan pois :D Alkaa olla kaikki perusmerkit käyty läpi.
Ainakin tikut toimii tuolla cd ub-100 sovittimella. Kai ne kortitkin toimii jos hommaa sovittimen kortille? Pitäis itsekkin päivittää soitin DEH-6900UB -> DEH-P88RS.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Sportive
Sportive kirjoitti:
Zeni kirjoitti:
USB-sovitin
Tuo sovitin on muuten myynnissä kun tulee Ipodi. Jos kiinnostaa niin laita tarjous.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Zeni
Sportive kirjoitti: Tuo sovitin on muuten myynnissä kun tulee Ipodi. Jos kiinnostaa niin laita tarjous.
Pistän privaa.
Miten nopea nuissa on haku/latausaika ? Voisi kuvitella että tuollainen yhdistelmä ei hirveän nopea ole. Itsellä tuo Dunlopin tunnelmanluojassa on 4gigan SD-kortti sisällä. Hyvin se toimii vaikka laite ei edes tue kuin Gigan korttia, mutta aika kauan se lataa kortin sisältöä. Se ei sinänsä haittaa mutta kappaleen vaihto kortilla toimii ärsyttävällä viiveellä.
Mitä eroa muuten tuolla Ipod sovittimella on tuohon toiseen verrattuna ? Lataa Ipodia samalla ja siinä on telakkaliitin sen USB:n tilalla ? Mahtaako se käyttää Ipodia pelkkänä siirrettävänä muistina vai myös soittimena ?
-----Zeni-----
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Mulla toi JVC lataa 2 gigan tikkua (täynnä) noin 10 - 15 sekuntia, mutta sen jälkeen kaikki toimii saman tien. Vaihtaa kappaletta ja kansiota saman tien...
