Vectra C :: soitin menee itsestään päälle
Minulla on 12/2004 rekisteröity Vectra C (vm.-05 eli sterkan säätimet ratissa) alkuperäisellä mp3:sia toistavalla soittimella. Ongelmana on, että kun otan virta-avaimen irti, radio sammuu ihan nätisti. Silti useamman kerran viikossa on käynyt niin, että kun seuraavana aamuna tai vaikkapa työpäivän jälkeen menen autolle, niin radio lauleskelee iloisesti. Pari kertaa on naapurikin käynyt kysymässä, että olenko jättänyt radion tarkoituksella päälle autoon
. kummitteleeko autossa, vai olisiko tähän joku hyvä selitys.
Re: Vectra C :: soitin menee itsestään päälle
Akku tyhjänä ja poppi raikaa. Ajattelin tulla foorumilta katselemaan tietoa ongelmaan, ja näyttää itsellä olleen sama vika viime vuonnakinkeppana kirjoitti:Minulla on 12/2004 rekisteröity Vectra C (vm.-05 eli sterkan säätimet ratissa) alkuperäisellä mp3:sia toistavalla soittimella. Ongelmana on, että kun otan virta-avaimen irti, radio sammuu ihan nätisti. Silti useamman kerran viikossa on käynyt niin, että kun seuraavana aamuna tai vaikkapa työpäivän jälkeen menen autolle, niin radio lauleskelee iloisesti. Pari kertaa on naapurikin käynyt kysymässä, että olenko jättänyt radion tarkoituksella päälle autoon. kummitteleeko autossa, vai olisiko tähän joku hyvä selitys.
Mitkä on vaihtoehdot jos haluan säilyttää kuitenkin BC ja System nappulat (tai siis haluaa säilyttää niiden toiminnallisuuden). Löytyykö esim. jotain erillistä 1Din paneelia, johon saisi kytkettyä nuo napit ja sitten saisi jonkun 1Din perussoittimen sen päälle. Vai onko nyt tosiaan niin, että on pakko ostaa alkuperäinen soitin? Mitä lie maksaa, mutta todennäköisesti suhteettomasti liikaa.
Ja itse itselleni, ja toivottavasti jollekin muulle asiasta lisätietoa haluavalle, vastaten. Kyseisessä Blaupunktin valmistamassa CD30 mp3 soittimessa vaikuttaa siis olevan kuvatunlainen tyyppivika, jossa cd-yksikkö menee rikki. Netti ainakin on pullollaan vastaavia vuodatuksia aiheen tiimoilta. Vaikkapa vauxhall owners networkista löytyy asiaa käsittelevä ketju.
Brittien Ebaystä hakusanoilla cd30 repair löytyy pari firmaa, jotka osaavat korjata ko. soittimen... hintaa 55-100 puntaa + posti/lähettelykuluja. Alla ko. puljujen nettisivut. Jokainen näyttää saaneen Ebayssä ihan hyvät arvostelut, eli ehkäpä noihin uskaisi soittimen lähettää...
Maple Audio
Car Hi-Fi Services
Car Audio Technics
Suomesta näyttää löytyvän Simson huoltopalvelu, jonka kautta saa tehdaskunnostettuja vaihtolaitteita hintaan 227€ + postit. Aika paljon hinnakkaampaa kuin engelsmannien palvelu. Tässä nyt ainakin se ongelma, että koska kyseessä ei ole auton alkuperäinen soitin, pitäisi se mennä asennuttamaan tech2:sen omaavaan liikkeeseen, jotta se saadaan naitettua auton kanssa. Tästähän tulee sitten vielä hieman lisäkuluja. Voisi kyllä kuvitella, että osaisivat myös korjata tuon alkuperäisen soittimen. Menee huomenna selvitykseen.
Kaipa jostain suomalaisesta kellarista voisi löytyä jokin pieni nyrkkipaja-huoltoliike, joka Blaupunkteja korjailee... tällaista ei nyt vielä löytynyt, mutta jatketaan etsintää. Olisi tämä nyt kiva saada Suomessa kuntoon ja kohtuu hintaan. Naurettavaa postitella yhtä soitinta korjaukseen jonnekin brittein saarille... Yhtä kaikki, on vielä naurettavampaa (loppukäyttäjän kannalta), että ajotietokoneen/järjestelmän napit pitää laittaa soittimen kanssa samaan paneeliin, jolloin torpedoidaan mahdollisuus asentaa edullisempi ja parempi soitin autoon. Opel-varaosamyynnin kannalta toki tämä ratkaisu on mukavampi.
Maple Audio
Car Hi-Fi Services
Car Audio Technics
Omasta soittimesta lakkasi kanssa CD-mekanismi pelittämästä. (NCDC-2015)
Pitkän haeskelun jälkeen löysin liikkeen mistä sai uuden mekanismin.
Vaihtokin onnistui omin avuin, nyt senkin osaisi tehdä oikein.
Näyttäisi tuohon soittimeen maksavan 129€ + toimituskulut (19 - 21€ riippuen maksutavasta)
Toimitus oli nopea, tilaus maanantaina, pakettikortti postilaatikossa torstaina.
Tässä linkki saksaan
http://www.lasertrader.de/english/index ... iemens.htm
Hollannista halvemmalla
http://www.navigatie-onderdelen.nl/Webw ... oader.html
Kyllähän noihin jälkiasennussoittimiin saa johtosarjoja, joiden avulla pääsee myös ajotietokoneeseen käsiksi.
...Ainakin Pioneerilta, Alpinelta ja Blaukkarilta muistelisin sellaiset löytyvän. ( vai saikohan niillä pelkät rattinapit toimimaan..? )
Itellä käytössä Connects2 - johtosarjat -06 Vecussa, ja pääsen ropaamaan ajotietokoneen kaikkia asetuksia.
Britti-Ebaysta löysin aikanaan myös sovitesarjoja...olikohan autoleads merkiltään
Nämä "tarvike"sarjat toimivat lähes kaikkien merkkien kanssa. Tilatessa tilaat automallikohtaisen sarjan ja lisäksi soittimen merkin mukaisen piuhan tuon sarjan ja soittimen väliin. Hinnat jossain 50-80€ kieppeillä.
Tuo cd30mp maksaa 861€
Piruuttaan kerran asiaa Automuovista tiedustelin, kun harkitsin oman pois myymistä.
Opelin (ja muidenkin sakujen) mankkoja CD30, CD40,navit ja muut... voi löytää
ebay.de -> bosch-electronic-service
Tehdas kunnostettuja, 1 vuoden takuulla, toimitus 20€ DHL (pari päivää).
"Osta heti" laitteita(150€-200€) tai huuto kohteita, mutta kaikilla se takuu.
Eikä ole mikään autotallikorjaamo.
Itse huusin cd30 H-astraan reilu 50€ + tuo 20€ rahti. Maksoin sunnuntaina ja tänään(Ti) klo 13 tuli kotiin.
Lukion saksaa piti vähän muistella ja sanakirjaa selata.
Nyt pitäis viedä se asennettavaks PP-autoon tai johonkin.
Meillä Astrassa alkuperäisellä soittimella kans oma elämä. Jos on volume käännetty ihan minimiin eli ääntä ei kuulu, saattaa yhtäkki rämähtää soimaan sekunniksi tai pariksi ja hiljetä taas. Joskus sama tapahtuu vaikka radio olisi pois päältäkin.
Astra G CC HB -01 2.0 DTi
When nothing goes right... Go left.
