Naisautoilija pulassa!
jansku_
Viesti Kirjoittaja jansku_ »
Nyt tartteis apua auto-ongelmaan... eli siis eilen illalla syttyi moottoritilan valo ( ? ) palamaan, eikä sammunut ja sama tänä aamuna.. Fiksuna tyttönä katsoin auton käyttöoppaasta, ja siinä sanottiin että sytytys, ruiskututus ja jotain muuta toimii elektronisesti ja jos se valo palaa siinä on jotain häikkää. Mikähän mahtaisi olla vikana? Tulpat?? Pitäisi saada auto kuntoon kun tarvitsee pidemmälle reissulle juhannuksena sitä.
Ja saattaa olla kuvitelmaakin, mutta tuntuu jotenkin että tarvitsee tavallista enemmän kierroksia että lähtee liikkeelle eikä sammu..
Kiitoksia avusta!
Auto on Astra f -95 ecotec
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Akku irti puoleksi tunniksi ja takaisin paikoilleen ja auto käyntiin, jos vikavalo palaa yhä niin sitten lue vikakoodit tai vie auto korjaamolle sitä varten. Ohje vikakoodien lukemiseen löytyy tältäkin foorumilta.
McGangsta
Viesti Kirjoittaja McGangsta »
Offtopic: Ajattelin jo että joku vähän vanhemman puoleinen mamma on tullut väärälle foorumille avautumaan, kun oli eilen joku Rellu jäänyt Finnoontielle keskelle mutkaa ettei päässyt bussi kunnolla ohi :D
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Enochian kirjoitti:Akku irti puoleksi tunniksi ja takaisin paikoilleen ja auto käyntiin, jos vikavalo palaa yhä niin sitten lue vikakoodit tai vie auto korjaamolle sitä varten. Ohje vikakoodien lukemiseen löytyy tältäkin foorumilta.
Meinaatko et vika korjaantuu sillä että ottaa akunkengän irti? Silleenkö ne huollossakin autoille tekevät, onko se niin yksinkertaista?
:lollis:
Vikamuistin saa kylläkin nollattua tuolla konstilla, mutta itse vikaa ei saa poistettua. Tuo "tuntuu jotenkin että tarvitsee tavallista enemmän kierroksia että lähtee liikkeelle eikä sammu" viittaisi siihen että autossa on todellakin jotain oikeaa vikaa.
Joten, vikakoodit tulisi lukea/luetuttaa. Se on suht simppeli homma tehdä itsekin, eli katso ohjeet foorumilta ja lue vikakoodit autostasi. Jos tuntuu liian hankalalta niin vie auto huoltoon, missä katsovat koodin. Kun saat vikakoodin ni laitappa vaikka tänne foorumille se, niin varmasti moni osaa auttaa/kertoa omakohtaisia kokemuksia, mikä autossasi mahdollisesti on vialla.
PS. Ei sen akunkengän tartte olla kuin max 10-15min irti että vikamuisti nollaantuu. :wink:
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Enochian
K2Ri kirjoitti:
Ei ihan yhtä yksinkertaista kuin sinä. Helpoin tapa alkaa etsiä vikaa on mielestäni nollata mahdollisesti muistissa olevat "turhat" koodit ja testata antaako kone vikakoodin uudelleen sen jälkeen ja vasta sen jälkeen lukea koodit.
jansku_
Täytyypä yrittää..
jotain tehdä. Kaveri lupailikin että ens viikolla menee luettaa koodit tuttunsa paikkaan ja kattoo sit mitä tehdä. Oli kyllä sitä mieltä että myy se p***a pois ja hommaa AUTO tilalle... Minkäs sille voi et on kiintyny autoon vaikka se onkin aiheuttanu jonkin verran harmaita hiuksia. " Opel ja nuoli- autoilijan huoli" siteerakseni äitiäni.
Jäi muuten tuosta ekasta kertomatta, että ihmeellisesti " nytkyttää " joutokäynnillä.. siis ihan kuin joku potkis vähän kun liikkuu ees ja taas.. Jotain ON vialla, mutta pääsis juhannusressun kunnialla, ettei jättäin johonki tien varteen
Kiitos vastauksista, palaan asiaan kun tiedän jotain!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Sanoppas äidillesi, että ottaa silmän käteen ja näyttää sinulle, missä siinä Opelin logossa on se nuoli. Tämän jälkeen pyydä katsomaan Volvon logoa... :wink: :lol:
SharksFin
Viesti Kirjoittaja SharksFin »
K2Ri kirjoitti: PS. Ei sen akunkengän tartte olla kuin max 10-15min irti että vikamuisti nollaantuu. :wink:
Itellä on astra f -95 ecotec kans ja ei sen akunkengän tarvi olla kun korkeintaan 2min irti... Välihuomio vaan... :D
Kannattaa vaan käyttää autoo merkkihuollossa tai jossain pajalla, jossa on testeri kyseiseen autoon...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Enochian kirjoitti:
K2Ri kirjoitti:
No kyllähän jos koodit kerran saa helposti niin kannattaahan ne nyt muistiin ottaa lapulle.niillä koodellahan sitä vikaa voi ettiä kun ne kerran sitä varten on.
jansku_
Koslani kulkee taas..
Elikkäs perjantaina oli akunkengät irti noin vartin, ja auto on kulkenut sen jälkeen kuin unelma.. käynnistyy ekalla, kulkee aivan normaalisti ja joutokäyntikin on ennallaan. Vikavalokaan ei pala enää. Olipa helppo korjata :D Olen sillä ajanut töihin eilen ja tänään eikä mitään ongelmaa ole ollut. Kyllä on hyvä AUTO, en luovu siitä.
Täytyy kuitenkin vähän seurata sitä ja käydä luettaa koodit jos siltä sitten tuntuu. Nyt näyttäisi että selvisin aika vähällä vaivalla. Lueskelin muuten muita kirjoutuksia asiaan liittyen ja aika monikin vika olisi voinut aiheuttaa kyseisen valon syttymisen... Ehkä se auttoi kun puhuin nätisti ja lupasin seuraavan kerran ostaa täyssynteettistä öljyä, kun viimeksi vaihdoin yhteydessä ostin osasynteettistä ( jos vaikka auto nöksähti tästä :) )
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Koslani kulkee taas..
jansku_ kirjoitti:Elikkäs perjantaina oli akunkengät irti noin vartin, ja auto on kulkenut sen jälkeen kuin unelma.. käynnistyy ekalla, kulkee aivan normaalisti ja joutokäyntikin on ennallaan. Vikavalokaan ei pala enää. Olipa helppo korjata :D Olen sillä ajanut töihin eilen ja tänään eikä mitään ongelmaa ole ollut. Kyllä on hyvä AUTO, en luovu siitä.
NO varmasti osasynteettisestä säikähtikin.Kyllä synteettinen öljy on ehdoton ja ei mitään bilteman kuraa.
ehkäpä se vika olikin juuri siinä akun kengän kosketuksessa napaan,ja kun sitä irrotit niin vähän hierooutiu ja parani.nyt ne muistisssa oilevat koodit on hävinny,mutta toivottavasti niitä tietoja et tarvii enää.opelit opelit on herkkiä maa johtojen puhtaksista ja kosketuksista.
Ne on tosi helppo lukea itse,ja ei tarvi ku parin sentin johdon pätkä,ku saa ne koodit.varmasti opit ja niitä voit sitten hyödyntää.ohjeet on tuolla yläreunan lue ennenkuin kysyt kohdassa. :wink:
