Omega B ajovalojen kytkentä
kaketti
Viesti Kirjoittaja kaketti »
Otin tuossa nuo xenon lyhdyt pois ja hetkellisesti laitoin tilalle perus halogenit katsastuksen(lyhkäsiin valoihin siis) ajaksi. Ongelmaan:
-valot ei pala, aina kun laittaa valot päälle niin ajotietokone ilmoittaa "Rücklicht"
-mahtaakohan olla oikein laitettu piuhat? 2 ruskeaa johtoa samaan liittimeen jotka menee polttimoon kiinni. sitten keltainen johto maahan.
Viisaammat puhukoon :D
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kato että se liitin mikä tulee umpioon on oikeinpäin.
kaketti
jariz kirjoitti:Kato että se liitin mikä tulee umpioon on oikeinpäin.
Nyt on pakko sanoa etten ymmärtänyt :-?
jariz
Siis se moninapainen liitin mikä työnnetään umpioon josta tulee virta polttimoille. Se voi mennä helposti väärään asentoon eikä valot toimi oikein. Ymmärsitkö nyt :)
kaketti
jepjep, tarvii se tsekata iha ensimmäisenä :)
Re: Omega B ajovalojen kytkentä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
kaketti kirjoitti: -mahtaakohan olla oikein laitettu piuhat? 2 ruskeaa johtoa samaan liittimeen jotka menee polttimoon kiinni. sitten keltainen johto maahan.
Hiukan oudonlainen kytkentä.Ruskeat ovat tunnetusti maajohtoja ja keltainen(jos tulee alkuperäisestä johtosarjasta) on lähivalojen jännite.
kaketti
juu, koitin noin mutta tosiaan ei ollut johdoista kiinni.. sulakkeetkin näytti olevan ehjät :-? mitäköhän seuravaaksi :o
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eikös Rüchlicht ole takavalo? Palaako umpioissa nyt mitään valoa, parkit, pitkät?
kaketti
omastakin mielestä rücklicht olisi takavalo :-? kumminkin äske kun vähän "kääntelin" liittimiä niin rupesi pelaamaan :)
