KADETT D 1.2 ei käynnisty!!
VECTRA GT 16v
eli startti ei sano mitään vaik kääntää avaimesta. virrat syttyy kyllä ja työntämällä lähtee käyntiin. MISSÄ VIKA?
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Startin heräte puuttuu.Virtalukon pohja rikki tai johto muuten virtalukon ja startin väliltä poikki.
VECTRA GT 16v
ilta
kiitos tuosta tiedosta täytyy lähtee tarkistaa heti. ei ole tuollaista vikaa ollu ennen niin ajattelin kysellä tietoa.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: KADETT D 1.2 ei käynnisty!!
VECTRA GT 16v kirjoitti:eli startti ei sano mitään vaik kääntää avaimesta. virrat syttyy kyllä ja työntämällä lähtee käyntiin. MISSÄ VIKA?
myös hiilivika mahdollinen(ja kollektori kosketus).hiilien kautta solenoidi maadottuu.tai startin ja solenoidin välinen johto poikki(solenoidin toiseen isoon ruuviin menevä.),mutta ekana kantsis koittaa moottorin maadotus,vaikka apukaapelilla suoraan akusta startin runkoon tai koneeseen hyvään kohtaan.niistä vaihteiston päistä hajoaa yleensä se verkkokapelimaadotos.ja voihan se herätekin olla pois pelistä,meisselillä akulta tuleva johto ja solenoidin herätenapa yhteen ni helppo testata
mutta vikoja niisä voi olla mitä vaan muutakin.
VECTRA GT 16v
edelleen jotain häikkää on. putsasin startin ja tarkistin maadoitukset. vaihdoin virtalukon pohjan. olisko akku sökö??? työntämällä kyl lähtee edelleen hyvin käyntiin ja ku auto käynnissä niin startti pyörii ku vääntää avainta.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
VECTRA GT 16v
up
up
KADETT E
Suzuki pv 50cc
geissi16
Viesti Kirjoittaja geissi16 »
joko akku tai sitten startin bentikslaite..eli startissa se pienempi köntti siinä päällä..
Calibra turbo "opel motorsport"
J.Toivanen
olet mittaria näyttänyt akulle/laturille?
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
VECTRA GT 16v
iltoja
en ole mitannut. kävin vielä kaikki liitokset läpi. virtalukkon --> akun--> startin väliltä. ja kaikki kunnossa. uusi akkukin on. solenoidin päästä ku koittaa piuhalla niin startti pyörii mut ei solenoidi heitä päälle. työntö hommia ollu käynnistykset viime aikoina. täytyy koittaa vaihtaa startti vielä.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: ,,,
geissi16 kirjoitti:joko akku tai sitten startin bentikslaite..eli startissa se pienempi köntti siinä päällä..
Bendix laite on vipu/rataskytkin solenoidin ja startin välillä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: iltoja
VECTRA GT 16v kirjoitti:en ole mitannut. kävin vielä kaikki liitokset läpi. virtalukkon --> akun--> startin väliltä. ja kaikki kunnossa. uusi akkukin on. solenoidin päästä ku koittaa piuhalla niin startti pyörii mut ei solenoidi heitä päälle. työntö hommia ollu käynnistykset viime aikoina. täytyy koittaa vaihtaa startti vielä.
Jos solenoididiin ei suoravirtakaan auta,eli meisselilä koittaa niinku neuvoin.niin eihän siinä muuta kun solenoidi uusiks.opelin sähköosat kyllä suht halpoja että melkeen sit laittaa koko startin.
VECTRA GT 16v
iltaa
ens vko:lla kokeilen toisella startilla. meinaa ottaa päähän tuollaiset pikku viat. ku auto on muuten on niin hyvässä kunnossa.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
VECTRA GT 16v
toimii
startin vaihdoin ja alkoi pelaa hyvin. sit hifistelin vielä ostin uuden akun ja vihdoin laturinkin. kyllä on mahtava ajaa kesälomilla ja muutenkin tuo DANNY
KADETT E
Suzuki pv 50cc
waldos
Re: toimii
Viesti Kirjoittaja waldos »
VECTRA GT 16v kirjoitti:startin vaihdoin ja alkoi pelaa hyvin. sit hifistelin vielä ostin uuden akun ja vihdoin laturinkin. kyllä on mahtava ajaa kesälomilla ja muutenkin tuo DANNY
hienoa että iso D pelaa taas moitteettomasti. on kiva nähdä lomiesi jälkeen uusin lokarein ja muutenkin varmaan sipisteltynä.
_________________________________
kerran corsa,niin aina corsa
