Huoltokirjasta ei paljo selvinnyt, 500km:n sisällä pitäsi mennä huoltoon. Mikä tää ilmoitus on? Onko kiire huoltoon?
Autoni on Astra STW vm.-01
Olisin erittäin kiitollinen vastauksesta
Tuo sun oma tekstisi kertoo kaiken, eli määräaikaishuolto pitäis tehä 500 kilometrin kuluessa.
Kiirehän riippuu siitä kuinka paljon sulla tulee kilometrejä suhteessa aikayksiköihin. Mutta kyllä sulla ainaki 4h 10min on aikaa jos motarilla ajelet eestakasi
Tuon huoltovalon saat itsekkin kuitattua , mikäli et vie autoasi Opelin huoltoon. Virrat pois , sitten pidät trippimittarin nappia pohjassa kokoajan ja kytket virrat autoon. Nollaantuu parissa sekunnissa.
Kiitos Ajattelin käydä näyttämässä autoa huollossa pikapuoliin, varmuuden vuoksi.
Mietityttää että onko autoon tullut siis jotain vikaa kun heittää tuon ilmoituksen, vai onko se vain muistutus tms.
Ei siinä mitään vikaa ole..se tosiaankin vain muistuttaa siitä että huoltoväli on tulemassa täyteen. Ohjekirjasta löydät tarkemmat tiedot. Mutta se on varma että MITÄÄN ei ole rikki eikä mitään ole vialla
