FHRA V8>i-kiihdytyspäivä Alastarolla 31.5.
Huomennahan olisi tällainenkin, onkos tuonne täältä menossa muita paljon ajelemaan, muutamien kanssa on ollut puhetta ainakin. Itse olisi tarkoitus mennä tuonne jonottamaan ainakin.
littlejohn65
Veikkaan että menee sinne about keskivaiheille... Tavoitteena 13,8s, sen sitten näkee että meneekö yli vai alle. Onhan noissa tapahtumissa kuitenkin nopeitakin autoja nähtävillä. Seuraavana tavoitteena olisi sitten mennä kovempaa kuin Calibralla viime vuosina, mutta ei tiedä onko tuossa siihen tarpeeksi potkua noin vakiona.Putte kirjoitti:Joo tullaan katsomaan kun ata vetää päivän hitaimman ajan.
Tuli tuossa leikittyä tuolla wanhalla kunnon CarTest 4.5:lla eli sillä perinteiselä MS-DOS-softalla ja mallinnettua siihen GTO:n arvot ja laskettua sillä mahdollinen varttimailin tulos. Softa sitten laski 13.8 s ja 164.8 km/h eli about samat mitkä lukee brosyyrissäkin...ata kirjoitti:Veikkaan että menee sinne about keskivaiheille... Tavoitteena 13,8s, sen sitten näkee että meneekö yli vai alle. Onhan noissa tapahtumissa kuitenkin nopeitakin autoja nähtävillä. Seuraavana tavoitteena olisi sitten mennä kovempaa kuin Calibralla viime vuosina, mutta ei tiedä onko tuossa siihen tarpeeksi potkua noin vakiona.Putte kirjoitti:Joo tullaan katsomaan kun ata vetää päivän hitaimman ajan.
Koodi: Valitse kaikki
PONTIAC GTO 2004
CAR SPECIFICATIONS
Engine Displacement: 5665 cc.
Engine Location: FRONT
Engine Type: NORMAL
Engine Max Horsepower: 261 kW
@: 5200 rpm
Engine Torque: 495 Nm
@: 4000 rpm
Compression Ratio: 10.1 :1
Maximum engine speed: 7000 rpm
Start Engine Speed: 1600 rpm
with Clutch: DUMP
Transmission Type: MANUAL
Number of Gears: 6
Gear Ratio 1st: 2.97 :1
Gear Ratio 2nd: 2.07 :1
Gear Ratio 3rd: 1.43 :1
Gear Ratio 4th: 1.00 :1
Gear Ratio 5th: 0.84 :1
Gear Ratio 6th: 0.57 :1
Final drive ratio: 3.46 :1
Driving wheels: REAR
Car test weight: 1690 kg.
% weight on front wheels: 55 %
Wheelbase: 278.9 cm.
Tire section width: 245 mm.
Tire circumference: m.
Wheel diameter: 43 cm.
Tire profile: 45 %
Coefficient of drag: 0.30
Frontal area: sq.m.
Overall height: 139.7 cm.
Overall width: 184.2 cm.
Ground clearance: 9.9 cm.
STANDING START ACCELERATION RESULTS
Starting vehicle speed: 0 kmh
Starting engine speed: 1600 rpm
Starting gear: 1st
Optimum Shift Points:
1st 6260 rpm @ 76 kmh
2nd 6200 rpm @ 108 kmh
3rd 6160 rpm @ 156 kmh
4th 5700 rpm @ 208 kmh
5th 6220 rpm @ 272 kmh
Time to Speed:
0- 40 kmh............ 1.8 sec.
0- 60 kmh............ 2.6 sec.
0- 80 kmh............ 4.2 sec.
0-100 kmh............ 5.5 sec.
0-120 kmh............ 7.9 sec.
0-140 kmh............ 9.8 sec.
0-160 kmh............ 13.1 sec.
0-180 kmh............ 16.3 sec.
Time to Distance:
0- 100 m............ 6.0 sec.
0- 400 m............ 13.8 sec.
@ 164.8 kmh
0-1000 m.(1 km)..... 25.0 sec.
@ 215.3 kmh
Top Speed............. 262.8 kmh
Eihän tuo auto mikään kovin nopea kyllä ole. Aika hyvin tontille tuo softa noita kuitenkin yleensä osaa laskea. Lähtöarvoissa ilmanvastuskerroin ja maavara olivat omia arvioita, muut tehtaan ilmoittamia arvoja, eihän siinä softassa valmiiksi mitään tuon ikäisiä autoja ole, mutta helppohan siihen on niitä lisätä jos nuo tiedot löytyvät moottorista, vaihteistosta ja muusta autosta.
littlejohn65
Jep,Alastarolta myöskin kotiuduttu.Vieläkin turhan paljon ykkösellä Reksa suti vaikka lähdin selkeästi varovaisemmin liikkeelle.Mutta 60 jalkaa ja varttimaili parani 0,1s ja loppunopeus heikkeni 1km/h verrattuna Kiikalaan.Nyt siis 14,3s/157km/h,mihin olen kohtuu tyytyväinen.Joku kellä sellainen laskuri on,voisi laskea että paljonko Reksassa on tehoa tällä 1.2barilla(0.9bar mitattu 212hv/362nm) kun n.1200kg kokonaismassa menee tähän aikaan 3,44 perävälityksellä ja 195/60-14 katurenkailla.Oma arvioni on tuo mainitsemani 230hv/390nm.
No nyt on kotiuduttu tännekin. Itse ei tavoitteisiin päästy, ei edes alle 14 sekunnin, monilla vedoilla ei itse asiassa edes alle 15 sekunnin... ekassa vedossa syttyi vikavalo joka katkaisi tehoista huiput pois ja kun se eka veto taas meni ykkösellä sutiessa ja vähän kakkosellakin, niin se siitä sitten. Täytyy taas ensi viikolla käydä lukemassa ja nollaamassa vikakoodia...
Mutta olihan se kuitenkin tavallaan hyvä ettei käyttöauto ollut harrasteautoa nopeampi, eli GTO on näillä ajoilla vasta toiseksi nopein omistakin autoista laskien, Calibra on selvästi nopeampi, tosin loppunopeutta oli ekassa vedossa yli 161 km/h, mutta siinäkin lopussa oli jo se vikavalo päällä.
No tämä on tällaista. Täytyy ajella vain rauhallisesti niin ei tule ongelmia.
Ja Alastaron strippi oli todella liukas katurenkailla tänään. Yhden lähdön koitin ajaa jopa luistonesto päällä, mutta kun asfaltti oli kuin lunta, niin eihän se mitään auttanut, päinvastoin.
Mutta hieno sää ja hauska päivä muuten. Ja tulihan siellä tosiaan monia foorumiltakin tuttuja nähtyä.
Tuolla CarTest-softalla mikä mulla on voi laskea varttimailin tuloksia kun ensin tietää autosta nuo alkutiedot ja tietysti voi sitten yrittää haarukoida tehoja tulosten perusteella takaperin, mutta se on vähän hankalampaa.
On, kuskille ei käynyt mitään, nautti viereisessä pöydässä olutta kun kävin syömässä paddock-ravintolassa ajojen jälkeen ja oli siinä yhden tutun Corvette-kuskin kanssa. Koittivat siinä jo järkkäillä että miten ja milloin saavat sen auton haettua pois sieltä penkalta kun lähdin kotiin päin.Putte kirjoitti:Onko tietoa miten kävi corvettelle/kuskille joka ajoi aika vauhdikkaasti ulos?
Oli tapahtunut samassa lähdössä Lehtisen Karin 12 sekunnin Vectran kanssa.
