astra ei käynnisty lämpösenä
mikäköhän ois g astran vm-98n 2.0 koneessa (ecotec 136hp)
kun ei lähde aina lämpösenä käyntiin, varsinkin jo pysäyttää moottoritien jälkeen huoltoaseman pihaan niin pitää kauan ootella ennenkuin lähtee käyntiin.
huonot liitokset maadotuksessa,akussa, startilla kenties? mulla ainakin oli noin joskus että huono kontakti. mutta voihan siellä olla joku muukin vika kuin liitos.. noh viisaammat ecotec miehet kertokoon.
koitas saada kuntoon
Superdiileri.
Re: astra ei käynnisty lämpösenä
täältä löytyis vastaavaa ongelmaa ja nimenomaan kuumalla koneella, vajaa 320tkm ajeltu g-astra 2.0 ecotec.
startti jaksaa pyörittää kymmeniä yrityksiä ja aina vaan hörähtää(lupaa) jonka jälkeen startti jatkaa pyörimistä ilman lupausta, ongelma on satunnaista elikkäs tän kesän aikana tehny 4 tahi 5 kertaa, tapahtuu aina kuumalla koneella ja joskus on riittäny pari starttausta mutta toisinaan taas useita kymmeniä(pientä paussia välissä ettei akku kuole).
toisinaan(satunnaisesti) sytyttelee moottorin vikavaloa mutta lähtee käymään jonka jälkeen koneen sammutus ja uusi starttaus, vikavalo häipyy ja kone toimii normaalisti..
vikakoodit oon menossa luetuttamaan kunhan kaveri kerkee ne kattomaan.
juuri vaihdettu boschin tulpat/johdot ja ilmanputsari.
moottorinlämpötilaanturi(ruiskun) vaihtoo johan ongelma katoaan yleensä sama pätee ohc/dohc/ecotekki
vikakoodit katottu, muistiin oli jääny sellasta tietoa että kampiakselin asentotunnistin pitäis vaihtaa.
kaveri (autokorjaaja) sano että kokeilis ensin puhdistaa sen liittimen jos olis vaan huono kosketus kun ei oireile niin pahasti mitä yleensä.
tarvii putsailla ensin ja kysellä sitten länsiautosta uuden hintaa, mitälie pyytävät moisesta?
Selvisikö ongelma? Samankaltaista: http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=212523
Joo mulla selkis ongelma kampi- ja nokka-akseliantureiden vaihdolla.
